Старый 28.01.2009, 21:31 (20:31)   #1
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
По умолчанию Индикация и Контроль работы спирали накаливания GP TDI
Подскажите что происходит:
на туре 2008 г.в. (пневма) зажигание первое положение - спираль только в тахометре вместе со всеми значками горит одинаковое время и практически вместе со всеми тухнет, на дисплее панели приборов - ничего.
В туре 2006 года (пневма) режим работы спирали отражался на дисплее панели приборов. Где в GP контроль за прогревом спирали и окончание режима, как должен отражаться в GP ДОСТАТОЧНЫЙ режим прогрева спирали?
Спасибо
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 21:41 (21:41)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Спасибо
Электроника рулит!Не надо заморачиваться по этому поводу.Или есть пороблемы?
Старый 28.01.2009, 22:21 (21:21)   #3
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Был пару раз такой момент: машина более 4 часов стояла на улице (-2С) - зажигание первое -все значки в тахометре потухли - тормоз - зажигание второе - щелчок спереди слева внизу и тишина (тормоз не отпускал) ждал 10 сек, повтор - завелся. Считаю что в первом варианте спираль не прогрелась, но смущает странный щелчок, думаю это проблема но вот какая? Как работает автоматика или как должна работать?
Старый 28.01.2009, 22:30 (21:30)   #4
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
у тебя и от первого (в смысле полного) проворота ключа должна была завестись, мозги сами должны были дать паузу до определенного минимального прогрева спиралей, а вот когда шелчки и тому подобная дребидень то не гуд, ошибки какие либо показует?
Старый 28.01.2009, 22:33 (21:33)   #5
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Машина в дисплей ошибок не выдаёт, до дилера ещё не добрался.
Старый 29.01.2009, 10:23 (10:23)   #6
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
-2 это вообще не температура. Должно заводится без проблем.
Автоматика должна работать следующим образом - сел, нажал тормоз, повернул ключ до упора. Далее все заведется само. Если холодно - запустится не сразу, а после того, как погаснет желтая спиралька на тахометре.
А у тебя случайно не keyless?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 10:40 (09:40)   #7
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
keyless - нет.
Паузы и горящей отдельно спирали ещё ни разу не было за месяц.
Старый 29.01.2009, 11:20 (11:20)   #8
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
lav71104,
тепло слишком
Старый 29.01.2009, 11:32 (11:32)   #9
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
keyless - нет.
У меня тоже отдельной спирали не было. Даже в морозы -15. Но заводиться в полоборота.
А значит повода для беспокойства нет.
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 12:05 (11:05)   #10
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Спасибо
Скорее всего у вас стоит на 2008 система автономного подогрева( откройте дверь водительскую там наклеечка должна быть с лого вебасто) он автоматически включаться должен после -5 градусов даже если машина стоит с неработающим двигателем, тогда индикация пружинки должна гореть чуть дольше других индикаций.
Более детально это в инструкции по эксплуатации описано
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 12:38 (11:38)   #11
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Да стоит, вопрос в другом, при включении нет индикации прогрева СПИРАЛИ, отсутствует пауза между поворотом ключа зажигания и запуском двигателя практически (1 сек), и как результат не всегда заводится двигатель, но есть характерный щелчок слева внизу если не завёлся.
Старый 29.01.2009, 12:57 (12:57)   #12
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
У меня тоже были такие случаи. Поворачиваю ключ и тишина..... потом назад и всё ок.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 13:49 (12:49)   #13
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Значить проблема всё таки существует.
Старый 02.02.2009, 09:43 (09:43)   #14
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Да. мне сегодня сказал ОД, что это есть. И это означает, что машине не увидела ключ. или не распознала его. поэтому нужно подождать , а потом попробовать ещё раз. Это нормально.
У меня было много умных машин, с там "распознаванием" столкнулся первый раз.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
