Старый 04.03.2017, 18:36 (18:36)   #1
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
По умолчанию Куплю турбину на 3.0 casa
Заголовок: Куплю турбину на 3.0 casa
Название запчасти(ей): Турбина Garrett
Номер(а) по каталогу: Хз
Товар новый или б/у: можно б/у
Цена: В лс
Страна / город: Россия
Дополнительно: Собственно возникла проблема, при прогазовке на месте как то неадекватно движется шток геометрии, поэтому куплю турбину, желательно новую
Контактная информация: В лс
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2017, 19:26 (19:26)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ошибки есть? как он там движется неадекватно? главное чтоб в движении адекватно все работало!
отсоедините тягу геометрии с сервопривода и подергайте ее.. должно ходить очень легко... если с трудом или закусывает значит забита геометрия сажей... и как показывает интернет даже чистка помогает совсем не надолго...
если все хорошо.. вскройте сервопривод.. и посмотрите на пластиковые шестеренки, если они сточены, что бывает только при закусывании геометрии, то тут много мнений.. чинить свой заменой шестеренок, тут важно все точно выставить.. но многие говорят что адаптировать потом почти не реально... но конторы есть в москве которые занимаются этим... купить новый в тех же конторах... но тут важно чтоб в нем была залита прошивка иначе машина просто не увидет его!
а так же потом надо откалибровать положение его на турбине...
сам много штудировал этот вопрос... когда мне мастер тоже нес всякую чушь что мол как-то не так турбина работает на холостых и т.д... а оказалось плохо работают его мозги в итоге :)
з.ы. так же можно посмотреть шнурком по логам как дует турбина
Последний раз редактировалось LASER; 04.03.2017 в 19:28.
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (04.03.2017)
Старый 04.03.2017, 19:35 (19:35)   #3
Artur0007
Благодарностей: 69
LASER, на холостых дует норм, если чуть выше поднять 1400-2100 передувает, доходит до 1.7 при запрашиваемых 1.3. При прогазовке на месте если плавно поднять обороты и резко бросить то "фыркает", блок вскрывал, шестеренки как новые. Единственное когда оцепил шток геометрии он слишком легко ходит и какой то толи звон толи шелест при движении штока. Я так понимаю при прогазовке шток должен плавно двигаться назад и при опускании оборотов плавно вперёд?
Старый 04.03.2017, 21:43 (21:43)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну я точно не скажу как он должен ходить... это решает блок управления...
а как машина ведет себя в движении? посмотрите логи в движении! ошибок нет? едет хорошо?
можно еще как вариант поменять датчик давления (у меня и он есть если что) посмотреть как будет себя вести... проверить патрубки и соединения... больше мыслей нет...
а шток и должен ходить легко...
Добавлено через 11 минут 25 секунд
например у меня была проблема с обраткой форсунок! так на холостых геометрия плавно открывалась до 2000-2500 оборотах а потом РЕЗКО закрывалась.. вынимаешь датчик давления наружу резкое закрытие смещалось на 500 оборотов выше.. там оно берет показания ото всюду и уже само решает как работать надо...
в движении как себя ведет?
Последний раз редактировалось LASER; 04.03.2017 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Artur0007 (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 06:14 (06:14)   #5
Artur0007
Благодарностей: 69
LASER, разгон хороший, а вот торможение с гулом и "фырканьем"
Старый 05.03.2017, 09:58 (09:58)   #6
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
еще в тестах исполнителей можно проверить работу геометрии там от 20% до 80% должна ходить...
а гул и фырканье не знаю.. может это совсем не турба? может прокладка какая? хз вообщем
посоветуйтесь на форуме! а то тут в запчастях никто не видит...
Последний раз редактировалось LASER; 05.03.2017 в 10:01.
Старый 05.03.2017, 10:39 (10:39)   #7
Привалов Андрей
Привалов Андрей Младенец
Цена: В лс
День добрый! Есть бу состояние норм, фото по запросу 18000 руб
Привалов Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 11:00 (11:00)   #8
Artur0007
Благодарностей: 69
Привалов Андрей, телефон в лс укажите
Старый 05.03.2017, 11:14 (11:14)   #9
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Брал с восстановленную в Москве на обмен. 25 тыс.полет нормальный
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 17:28 (17:28)   #10
Привалов Андрей
89050542599 viber можно
Старый 05.03.2017, 17:50 (16:50)   #11
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
расскажите поподробнее как именно это посмотреть? и не знаете ли как поставив новый актуатор подружить его с турбиной?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 20:15 (20:15)   #12
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
смотреть шнурком (вася) заходите в блок двигателя тест исполнителей.. они идут там по порядку.. вначале дроссельная заслонка.. нажимаете далее.. и 2-й или третий тест не помню точно.. будет тест актуатора.. шток будет открывать закрывать геометрию а комп показывать проценты открытия закрытия...
"новый" актуатор не подружить с машиной т.к. в нем нет прошивки(программы)
а если вы имеете ввиду правильно поставить? ту там 3 болтика и методом "тыка" выставлять чтоб крайние положения работы штока были правильными.. а смотреть,проверять там же в тесте исполнителей.
AleX711 (06.03.2017)
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
