Старый 06.03.2017, 12:06 (12:06)   #1
Nayn
Поблагодарил(а): 17
Nayn Младенец
По умолчанию Как устанавливать декоративные накладки над дверью
Приветствую! Недавно "волшебным образом" пропала декоративная алюминивая накладка над задней пассажирской дверью.
Приобрёл новую за 4125 руб. в Exist.
Кто сталкивался? Подскажите как правильно её установить на место? Нужен ли какой спец. инструмент?
Последний раз редактировалось Nayn; 06.03.2017 в 18:47.
Nayn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 22:56 (22:56)   #2
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Видно что задвигается по салазкам..смазать надо только и задвинуть...сам не менял
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 13:35 (13:35)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Снятие и установка молдинга направляющей стекла задней двери
Снятие
– Равномерным усилием вытянуть молдинг -1- из направляющей стекла -2-.
Установка
– Слегка смочить направляющую стекла мыльным раствором для облегчения установки молдинга.
– Выровнять молдинг по передней кромке двери -стрелка a-.
– Вставить молдинг -1- снизу -стрелка b- в направляющую стекла -2-.
– Вдавить молдинг -1- в верхнюю кромку направляющей стекла -2--стрелка c-.
Тип файла: png РИС.1.png (89.0 Кб, 79 просмотров)
Nayn (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 18:55 (18:55)   #4
Nayn
Поблагодарил(а): 17
Nayn Младенец
Задвинуть по салазкам не получится, сами накладки на концах имеют загиб.
Установил по инструкции от ROTEX. Вставляется очень плотно, пришлось применить силу, но всё получилось.
Спасибо!
Старый 31.07.2017, 19:01 (18:01)   #5
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Вложение 312600
Вложение 312601
Вложение 312602
Спасибо!
Подскажи как именно вставлял, а то мне тоже предстоит вставлять. Тже чудесным образом исчезла. Пока даже не нашел где купить, есть только оргигинал за 40 бакинских рублей.
Если она не задвигается, то наверно и выдрать ее так-же реально ворам? Не думаю, что ее у меня ветром сдуло при езде))
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2017, 00:50 (00:50)   #6
Nayn
Поблагодарил(а): 17
Nayn Младенец
Да, выдрать её к сожалению довольно просто, но вроде они не пользуются спросом у воришек как фары на GP, каенах и вольво. А по установке всё делал по инструкции выше. Вставил нижнюю часть в нижнюю направляющую а верхняя с усилием вдавливается в верхнюю. Я не использовал мыльный раствор, но думаю что он и правда может значительно облегчить установку.
GraboraN (02.08.2017)
Старый 18.08.2017, 15:22 (15:22)   #7
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
Дабы не плодить еще одну тему, спрошу здесь:
ROTEX,
есть инструкция как снять/поставить аналогичную планку только на передней двери и нижнюю.
Apollo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 19:21 (19:21)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Apollo77,
Снятие и установка молдинга направляющей стекла передней двери РИС.1.
Снятие
– Начинать от стойки B -3-.
Установка
– Выровнять молдинг по задней кромке двери -стрелка a-.
Не знаю правильно ли я понял про нижнюю накладку. Если не то выложите фото того что нужно снять.
Снятие и установка накладки стекла двери РИС.2.
Указаниеt Сердцевина уплотнителя -1- представляет собой металлический вкладыш.
t В случае его деформации выпрямить уплотнитель -1- уже не удастся. Он останется „волнистым“.
t Уплотнители -1 и 2- следует стягивать вверх равномерно, не допуская деформации.
Снятие
– Снять обивку передней двери →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
– Равномерно -стрелки a- стянуть уплотнитель -1 или 2- с отбортовки -3-.
Установка
– В зависимости от комплектации фланец оклеен обыкновенной тканевой изоляционной лентой -3-.
Равномерно, от руки насадить уплотнитель -1 или 2- на отбортовку -3-.
Тип файла: png РИС.1.png (112.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (137.1 Кб, 30 просмотров)
Apollo77 (21.08.2017)
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
