Старый 06.03.2017, 19:29 (18:29)   #1
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
По умолчанию Проблема с пассажирским стеклоподъёмником
Ребят, проблема следующего характера - переднее стекло открывается рывками по 5 см. то есть чтоб опустить стекло полностью надо нажать на кнопку раз 7. что за ерунда?
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 19:46 (19:46)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это может случиться при отсоединении или разрядке АКБ. Можно попробовать инициализировать автоподъем стекла, как указано в мануале:
Полностью закройте все двери и стёкла.
• Потяните вверх и не менее секунды удерживайте в этом положении клавишу соответствующего стеклоподъёмника.
• Отпустите клавишу, снова потяните её вверх и удерживайте некоторое время. После этого автоматика подъёма и опускания стекол вновь готова к работе.
Инициализацию можно выполнять как для отдельных стёкол (по очереди), так и одновременно
для нескольких стёкол.
Сергей2017 (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 19:51 (19:51)   #3
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
А у меня не закрывается стекло. Вернее отбивает его функция от защемления и оно опускается вниз...
Старый 06.03.2017, 20:58 (19:58)   #4
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
samur, дело в том, что АКБ ни разу не отключал. Но за совет Спасибо. Попробую
Старый 08.03.2017, 10:10 (09:10)   #5
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
провёл манипуляции по совету samurа. результат -0-
Старый 08.03.2017, 12:09 (13:09)   #6
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Включить зажигание, опустить стекло до упора, поднять стекло до упора удерживая кнопку, отпустить кнопку, снова потянуть ее вверх (закрытие) на время не менее 5 секунд. Выключить зажигание обучение закончено двери во время обучения должны быть закрыты!
Последний раз редактировалось dima212110; 08.03.2017 в 12:19.
Старый 08.03.2017, 14:05 (14:05)   #7
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
У меня тоже проблема именно с пассажирской дверьью
Вот что кажет ВАСЯ
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Компонент: TSG BF H07 0166
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000120190393
Кодировка: 011D1620DE00451005080000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9939-806E
1 неисправность:
02111 - Электродвигатель стеклоподъемника
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 103
Пробег: 81723 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.26
Время: 16:05:01
Адаптации не поддается! После удаления ошибка появляется снова
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 11:43 (10:43)   #8
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
не получится. у меня для того что бы опустить стекло надо нажать на кнопку 6 раз. тоже самое с поднятием. то есть удерживая кнопку стекло опускается сантиметров на 5 и стопэ! далее снова нажатие - 5 см. - стопэ! и так пока не опущу полностью. тоже самое и с поднятием.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
