17.01.2010, 22:31 (22:31) | #43 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
примерно пол-года назад. поищи на форуму. я у скбя поменял щетки моторчика . подошли от ВАЗ-2101, от генератора. только, их укоротить нужно. но, процедура недолгая. видимо, кач-во графита на ВАЗовских щетках плохео. у меня опять посвистывать стал. новый примерно 10тыщ. стоит, нужно опять щетки заменить. там ничего трудного. еще раз воторяю, тема была. поищи!
1. Мастер(хороший специалист) не советовал щетки от ВАЗ т. к. они чисто графитовые, а на наших моторчиках стоят графит\бронза. 2. Моторчик, крыльчатка и даже корпус на 99% идентичны тому, что ставится в WV-Т5 есть и не оригинал дешевле.(по маркировкам моторчик тот же) Пока собрал и поставил обратно, если будет сильно свистеть просто сниму и поставлю такой же. |
18.01.2010, 14:45 (14:45) | #44 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
И неоригинал чей, какой партнамбер?! |
18.01.2010, 15:10 (16:10) | #45 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
У нас 7L0820021L, у них 7H1819021B ценник по экзисту 9-10 тыс. руб. Не оригинал надо по кросу смотреть. Кросс экзиста ничего не дал в замен.
22.01.2010, 08:57 (08:57) | #47 |
34
Моторчик печки.
Привет . Всё там снимаеться крыльчатка пластмасса и кожух он на защёлках резиновых. А свист или щётки или как у меня стопорное кольцо ослабло на втулке и она проворачивалась вместе с якорем .
Поблагодарили: | Arzy (08.10.2011) |
22.01.2010, 11:53 (11:53) | #48 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
62
Втулки вентилятора из специального сплава и работают по определению на сухую.Свист появляется при появлении задиров.А смазка которую вы нанесете со временем насыщается пылью и превращается в аброзивную пастуСвой смазал Феномом,по 2-3 капли скаждой стороны.Делал в мае сейчас январь опять потихоньку начинает свистеть.Подумываю о замене.
Последний раз редактировалось шурик55; 22.01.2010 в 12:07. |
23.11.2010, 13:49 (14:49) | #49 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
Походу и меня постигла очередная порция поломок на этой чудесной машине
Минут через 10-15 после запуска авто, начинает подсвистывать а иногда по звукам кажется что и подхрустывает моторчик отопителя, понимаю что со временем будет только прогрессировать и надо лезть счас, пока его не вклинило окончательно. Подскажите, есть ли смысл заморачиваться его смазкой или ремонтом, или надо тупо покупать новый мотор и менять? |
Последний раз редактировалось Vads; 23.11.2010 в 18:29. |
23.11.2010, 16:40 (17:40) | #50 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Vads, я летом снял его, на даче,распилил , внутри было как у ., почистил всё вдшкой и собрал. правда зае..... назад его ставить было всё норм, но зимы не дождался,чтоб протестить как следует
Поблагодарили: | Vads (23.11.2010) |
23.11.2010, 16:53 (17:53) | #51 |
Благодарностей: 213
289
23.11.2010, 17:41 (18:41) | #52 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Блин, походу это болезнь моторчиков отпителей.
Неделю назад и у меня застрекотал, пока забил, но думаю тоже разобрать, промыть и смазать. BIMO а его обязательно пилить, или он разбирается? И почему ты зимы не дождался? |
24.11.2010, 02:55 (03:55) | #54 |
-24
Народ спасаем !!! Сначало патели стёкла - оказался забитый наглухо фильтр салона, выкинул(новый не купил), на след.день сдох вент. совсем !! Я долго думать не стал - разобрал всё -головка 5.5 - как ??? до этого на Хондах мин. 7 .
После выяснилось что от одной щётки(видимо это так называется) отвалился контак - но дальше хуже - как на не разборном вент. можно припаять контакт ???? 4 часа еб...ся !!! Спаять не смог - да и состояние графитового якорька оставляет желать лучшего((( на другой стороне он как новый - мой - на половину стёрт ! Думаю нужно в ремонтгенераторов и стартёров везти, схема думаю таже - просто по новой собрать с новым ЭЛНМЕНТОМ !! Просто он ещё при вращение подклинивал немного(ну когда контакт пробовалпо разному припоять,соеденить,склеить, зажать, замотать и т.д.) А мож кто Б/У продаст по быстрому +???? |
Последний раз редактировалось K000sx; 24.11.2010 в 02:59. Причина: фото |
24.11.2010, 06:48 (09:48) | #55 |
14
ещё бы инструкцию по разборке ;) так на всякий, как снять уже поняли ;)) мой тоже воет как китайский кулер в компе... при чём тон воя меняется при разных наклонах/ускорениях авто )))
24.11.2010, 13:46 (13:46) | #56 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Свой снимал и разбирал 3 раза.
Притом первый раз с расклёпкой кронштейнов втулок движка, дабы убедиться что втулки сидят хорошо. Крыльчатка на самом деле снимается довольно легко: Достаточно просунуть два рожковых ключа между крыльчаткой и корпусом мотора и действовать ими как рычагами в направлении съёма крыльчатки. (Внимательно! только не кладите ключи на проводки щёток - рассечёте). Для простоты можно зажать металлический корпус мотора в тиски горизонтально. Смазки втулок даже силикон-графитом хватало на неделю. но это стало понятно только после второй разборки. А, виновником противного неравномерного свиста были сами щётки, они износились уже порядком, осталось по 3 мм. (просто взял напильник и обточил им острый край закругления и бока 3й месяц полёт нормальный. |
24.11.2010, 14:18 (14:18) | #58 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Реально, от жигулей подходят говорят.. сечение 8x10 mm
точатся напильником проще пластика (т.е. подогнать запросто) + не забываем что понадобится пяльник и суперклей. Ток у меня склада щёток дома небыло.. разобрал вечером обточил собрал, забыл. |
24.11.2010, 18:35 (19:35) | #60 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
а как быть с составом щёток? выше писали что у тура графит/бронза
Поблагодарили: | Фарадж (08.08.2014) |
