Старый 08.03.2017, 21:27 (22:27)   #1
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
По умолчанию Где в Touareg NF находится блок комфорта?
Где в Touareg NF находится блок комфорта? И как его извлекать? И разбирать?
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 09:16 (10:16)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
Описание из Эльзы
Снятие и установка центрального блока управления систем комфорта -J393-
Указаниеt После установки нового центрального блока управления систем комфорта -J393- необходимо выполнить адаптацию с новыми данными и кодирование, а также отключить производственный и транспортировочный режимы.
t Замена центрального блока управления систем комфорта -J393- → Глава.
t Отключить производственный режим → Глава
t На следующих рисунках показаны снятие и установка центрального блока управления систем комфорта -J393- автомобиля с левым расположением рулевого колеса.
t У автомобилей с правым рулём центральный блок управления систем комфорта -J393- снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Снять облицовку панели приборов со стороны водителя →Ремонтная группа68.
– Разблокировать оба фиксатора -стрелки- и, учитывая длину подключённых проводов, движением вниз снять центральный блок управления систем комфорта -J393--1- с кронштейна. РИС.1.
– Разблокировать и отсоединить все разъёмы -стрелки- и снять центральный блок управления систем комфорта -J393--1-. РИС.2.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– При установке центрального БУ систем комфорта -J393- обратить внимание на надёжность его фиксации в кронштейне.
Тип файла: png РИС.1.png (12.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (8.8 Кб, 48 просмотров)
Helot (09.03.2017)
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
