Результаты опроса: Были ли у Вас поломки а/м в первые два года эксплюатации?
Да, были. 48 81.36%
Нет, все работает. 11 18.64%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2009, 11:24 (11:24)   #1
Max007
Max007 Младенец
По умолчанию Обращения в сервис по гарантии. У кого сколько?
Покупая новую машину наивно полагал, что первые два-три года буду заезжать на сервис только для замены масла и колодок. На деле получилось иначе: неоднократно ломались разные датчики, менялся по гарантии замок задней двери... Был несколько разочарован. Мое мнение -если производитель не в состоянии обеспечить безотказную работу всех агрегатов хотя бы на 2-3 года, незачем напихивать машину сложными системами и прибомбасами...
Машина Тур 3,2 с пневмой 2005 г.в.
А как у Вас?
Max007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 11:29 (15:29)   #2
За не полный год.
1. Замена блока комфорта. Тонировщики залили при работе.
2. Замена низкого сигнала( много сигналил)
3. Ремонт педальки стояночного тормоза, что то с завода криво поставили.( много нажимал)
4. Скрип подвески в морозы, силиконили( морозы и много убогих лежачих полицейских)
В скобках шутливые отмазки ОД.
Старый 29.01.2009, 11:30 (12:30)   #3
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
В течение первого года иногда вылезаю из сервиса.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 11:52 (12:52)   #4
TANK
TANK Младенец
В мае будет год. 1 раз замена замка лючка бензобака. До это была Гранд Витара за 7 лет и на второй машине Ланцере за 4 года ни одного случая.
TANK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 11:59 (11:59)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Были но по мелочовке... может вопрос стоит поставить в русле "поломки, которые должны устранятса гарантией", а то разные есть поломки, да и прокладка между сиденьем и рулем
Старый 29.01.2009, 12:34 (13:34)   #6
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
У меня в 2005г накрылась раздатка и глюканул датчик подушки безопасности. По гарантии, кажется, больше ничего не было.
А, ну и сход/развал до сих пор не сделают никак:)
Пробег 125000км.
Старый 29.01.2009, 12:41 (13:41)   #7
Замена блок-фары, все.
Старый 29.01.2009, 13:02 (13:02)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Пробег 5 тыс. Пока все нормально.
Но как я понимаю скорее всего зависит от того на какую авту нарвешся. Всетаки это лотерея. Бывает вообще ни одной поломки, а бывает как посыпится так посыпится. Например за 3 года и 43000 км пробега моя Мазда 3 сменила много что по гатантии (фары раз 5 менял - трескались, ПТФ - 1 раз лопнула, лобовое стекло - затерлось, катализатор, реле стартера, рычаг задней подвески, подшипник ступицы переднего колеса, диски все 4 штуки - облезли, поводки дворников раза 3 - облезли, корпус АКПП - брак трещина (устраняли раз 10 течь пока поняли, что в корпусе трещина, а то всевремя поддон перегермитизировали у коробки, слава богу приняли на работу спеца, который нашел эту трещину), катушка ремня безопасности ну и еще по мелочи) в итоге когда машину продавал у нее уже ниче не ломалось и сейчас у новго владельца все зер гуд. Т.е. гемор достался мне за мои ж кровные.
Старый 29.01.2009, 13:07 (13:07)   #9
Max007
Max007 Младенец
FINANSIST, Ну вроде не трудно понять что именно так. Что-то не нашел как отредактировать опрос...
Vasko, думаю имеет смысл голосовать только тем, у кого гарантия закончилась, или близко к тому. 5.000 это ведь всего месяца два-три эксплуатации в среднем...
Старый 29.01.2009, 13:15 (13:15)   #10
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Не согласен. У некоторых мафын накрывается в течении 14 дней. Читай проблему с стружкой в насосах ТНВД.
Старый 29.01.2009, 13:19 (13:19)   #11
Max007
Max007 Младенец
Vasko, хехе, мне ли не знать... Я один из... у кого в течении 14 дней.
Я другое имелл ввиду - выехать из салона и тут же проголосовать - у меня в течении гарантии ничего не ломалось -неправильно.
Старый 29.01.2009, 13:47 (13:47)   #12
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Тогда так не интересно выходит голосовать будут восновном дорестайлы.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Или тогда в теме напиши голосуют с пробегом не менее.... и годом выпуска не позднее ......
Последний раз редактировалось Vasko; 29.01.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2009, 13:49 (14:49)   #13
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Vasko, для чистоты опроса ИМХО голосовать должны те у кого гарантия вышла.
Старый 29.01.2009, 14:08 (14:08)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
riu
Да не вопрос Начинайте заново
Старый 29.01.2009, 14:56 (19:56)   #15
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Гарантия кончилась в сентябре. После первого года эксплуатации - замена заднего моста. В остальном все нормально.
Старый 29.01.2009, 14:59 (16:29)   #16
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Duglas, а разве на туре есть мосты ?
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 15:17 (16:17)   #17
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Редукторы на Туре точно есть.
Не стоит заострять внимание на использовании сленга, важно чтобы было понятно.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 15:31 (17:01)   #18
Валерий 008
Rnj-nj, да я не против ....просто я подумал, что спереди тож мост есть, чтоль ? )))...а так, красивый сленг, мост на туре, да ещё и задний )))
Старый 29.01.2009, 16:24 (21:24)   #19
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Выходит, что нету Короче, заменили чего-то на 95 тыр (просто полюбопытствовал сколько стоило бы), объяснили, что полетел блок (на панели высветились все возможные иконки связаные с движением), но его замена не дала результата и по этому поменяли редуктор.
Старый 29.01.2009, 18:42 (19:42)   #20
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
На втором Туре 2005г,2.5 ТДИ гарантия закончилась в 2007 в декабре пробегом 72000км
1.Замена редуктора заднего моста.
2.Замена замка задней двери.
3.Замена муфты компрессора кондиционера.
На нынешнем 3.0ТДИ пока пробег 8000км,рано что нибудь говорить,но датчик ЕСП это само сабой,и блок комфорта,также как у Aleks1970,тонировщики залили (собаки)!
Для сравнения: у знакомого Ренж Спорт,брал новым год назад из сервиса не вылазил,попросил ОД посчитать на какую сумму за год поменяли по гарантии,насчитали на 840000!!!
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
