Старый 12.03.2017, 19:24 (18:24)   #1
xdin89x
xdin89x Младенец
По умолчанию капризы пневмы
Друзья, добрый день. Подскажите пожалуйста молодому тураводу, случилась такая проблема... поехал в магазин за продуктами, закупился, пошел обратно к машине, сел поехал...загорелась надпись stop fault running ger, доехал до дома, присмотрелся, левое заднее колесо в максимально высокой точки.
Пытался играться режимами, не помогает , в высокую и экстра высокую зад меняется, в обычную не хочет, морда и опускается и поднимается, воздух не травит, компрессор очень быстро все надувает, пшикал все мыльным раствором ничего нигде не сдувает.
тур 2006г пробег 170т
Что может быть и как лечить ( информации масса, глаза разбегаются) прочитал много подобных тем, вроде симптомы не похожи.
Вася диагност показал следующее
дрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 H
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3099
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00124 935 95173
VCID: 3874D4F9487B5480BF-515A
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - Превышен верхний предел
Большая просьба к знающим, скажите по пунктам с чего начать, что еще и где проверить, заранее спасибо!!!!!
xdin89x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 20:17 (23:17)   #2
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Вышел из строя клапан на балоне. Либо замена клапана, либо его удаление и подведение магистрали напрямую.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 23:04 (23:04)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
Заклинил задний клапан на баллоне. Лечение снятие проливка жидким ключом, продувка. Либо снятие и просверливание его на сквозь сверлом диаметром 3 мм. Установка назад. Зачем сверлить спросите - просто трубку без клапана в заднюю стойку вкрутить очень проблематично.
На своем на 4-й год эксплуатации просверлил оба задних клапана после того как один заклинил и жопа не опускалась в режим "Авто" из режима "Офф роад".
Старый 12.03.2017, 23:30 (22:30)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
радикальное решение
но не айс
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 16:50 (15:50)   #5
xdin89x
xdin89x Младенец
а это не может быть датчик положения кузова?
Старый 13.03.2017, 16:52 (16:52)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет не может.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
