Старый 12.03.2017, 20:51 (20:51)   #1
Spade366
Spade366 Младенец
По умолчанию Внезапный глюк, прошу совета
Мой тузик жил нормальной жизнью, ну парктроник один глючил и лампочка. В движении загорелась лампочка esp, а потом доехав до дома поставил на паркинг, не глушил, пошел открывать ворота, а с паркинга ручка уже не переключается, моргает лампа ручника, горит лампочка подвески и красными буквами пишет - глушите нафиг двигатель.
Одис показал следующее:
Адрес: 01 Системное имя: Блок управления двигателя Motronic Вариант протокола: KWP2000/TPKLINE
Номер детали АО: 8E0907560
Номер детали ПО: 4D0907560BQ
Номер версии АО: ---
Номер версии ПО: 0070
Номер констр. группы:
Программирование: 11875
Возможность прошивки: перепрограммируемый
Обозначение системы: 4.2L V8/5V G01
Запись в регистраторе событий
Номер:
Шина данных Привод отсутствие сообщения от электроники полного привода (P1645)
Тип ошибки 1: недостоверный сигнал
Тип ошибки 2: статически (постоянно)
Номер: Шина данных Привод отсутствие сообщения от БУ регул. дорожного просвета (P1597)
Номер: Шина данных Привод отсутствие сообщения от блока управления КП (P1626)
Номер: Шина данных Привод отсутствие сообщения от блока управления ABS (P1649)
Адрес: 17 Системное имя: Комбинация приборов Вариант протокола: KWP2000/TPKLINE
Номер детали АО :------------
Номер детали ПО: 7L6920881R
Номер версии ПО: 3211
Программирование: 7111
Обозначение системы: KOMBIINSTRUMENT RB8
Номер: Блок управления системы регулирования дорожного просвета (VAG01310)
Тип ошибки 1: нет сигнала/связи
Номер: Блок управления коробки передач (VAG01315)
Номер: Блок управления тормозной системы (VAG01316)
Номер: Блок управления раздаточной коробки (VAG02053)
Номер: Блок управления адаптивного освещения и корректора фар (VAG02751)
Ну и еще блоки с теми же ошибками о потере связи, в т.ч. иммобилайзер.
А, ОДИС не видит включения зажигания, даже на запущенном двигателе!
Надеюсь косяк в каком-то жгуте и разъеме, но куда лезть??
Прошу советов и подсказок.
Тип файла: doc WVGZZZ7LZ7D002678_2017-03-12_20-01-29_dprot.doc (290.2 Кб, 2 просмотров)
Spade366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 21:33 (21:33)   #2
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Лезь под ковёр водителя и пассажира. Там у тебя вода и соответственно сгнившие скрутки.
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Spade366 (13.03.2017)
Старый 12.03.2017, 23:15 (23:15)   #3
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
100 пудов
Старый 13.03.2017, 20:26 (20:26)   #4
Spade366
Spade366 Младенец
Спасибо!
Залез, вытряхнул кучу синей медной пыли, все скрутки пропаял. Теперь все норм
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
