12.03.2017, 22:16 (21:16) | #1 |
Разряжается АКБ рандомно.
Тур НФ 2011.
Сжирает АКБ от 4 часов до 12. Делает это рандомно. Может жрать каждую ночь почти до 0, может месяц ничего не есть. Ток утечки скачет до 5А. Найти кто жрет пока не удалось. Вместо сна или просто после/в сне машина оживает (не важно на сигналке/закрыта/открыта). Во время глюка может моргать климат, прыгать стрелки приборки (рандомно) и постоянно клацает насос на моторе и дроссельные заслонки. Не штатная только сигналка. У ОД стояла 2 недели - не жрала, поэтому не нашли. Бывает засыпает, потребляет 0,1А и нет проблем. Вынимал все предохранители по очереди, ничего не помогает, отключал мозги не родной сигналки. Ошибок нет. Сейчас опять жрет за 5 часов. Есть как минимум еще одна машина, симптомы 1 в 1. Может кто подскажет как найти? Снимал приборку, замок зажигания, сигналку - ест. Стояла без предохранителя мафона, вебасты, мозгов ДВС - сожрала. Все ссылки ведут в ветку GP, но там же GP. |
12.03.2017, 23:44 (23:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Kessý?
Если она постоянно проверяется то она видит ключ,обманку (чип) или ваш в кармане. Отсюда и копать. КЗ к примеру на любую ручку и поехало. |
Последний раз редактировалось vazden; 12.03.2017 в 23:54. |
13.03.2017, 06:10 (09:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Если она постоянно проверяется то она видит ключ,обманку (чип) или ваш в кармане. Отсюда и копать. КЗ к примеру на любую ручку и поехало.
На дополнительное оборудование в первую очередь обратить внимание: какое именно и где подключено. Может у сигнализации какой-нибудь отдельный CAN модуль, который глючит, посылает в шину сигналы и не дает заснуть оборудованию. |
13.03.2017, 07:25 (07:25) | #4 |
Благодарностей: 626
676
ИМХО ошибки по ручкам были бы в памяти.
13.03.2017, 09:19 (09:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Демонтаж сторонний сигнализации, прежде всего обхода имабелайзера с ключей или чипом. А потом уже копать дальше .
13.03.2017, 10:30 (09:30) | #6 |
5
Kessý?
