Старый 13.03.2017, 14:48 (16:48)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Шаркающий звук на 3,2
Господа, кто то может объяснить природу шаркающего звука на 3,2? Возникает он периодично в районе КВКГ, как что то раскручивается, а потом перестает.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 14:53 (16:53)   #2
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
дроссельная заслонка, флейта, может ГРМ отдаваться. Это мои предположения.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (14.03.2017)
Старый 13.03.2017, 15:17 (23:17)   #3
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Под правой фарой стоит что то вроде воздушной помпы, она иногда включается и издаёт такой звук, ничего страшного и не естественного в этом нет
Deg (14.03.2017)
Старый 13.03.2017, 15:50 (17:50)   #4
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Не могу с телефона загрузить звук, в конце слышно как он прекращается, по длительности 2-3 минуты и потом снова через 2-3 минуты, как что то раскручивается и потом останавливается.
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Нет, это не насос вторичного воздуха, проверяли, его почти неслышно.
Что то в двигателе шуршит.
Последний раз редактировалось Deg; 13.03.2017 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2017, 17:55 (19:55)   #5
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот запись этого звука. Файл в архиве, пожалуйста, переименуйте расширение на .mov
Тип файла: zip IMG_2587.zip (3.05 Мб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Deg; 14.03.2017 в 05:03.
Старый 13.03.2017, 18:27 (21:27)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
чет там картинка и все
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 18:28 (18:28)   #7
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Случаем не такой? Посмотри крепление теплозащиты. Оно даёт вибрационный звук, когда закладная гайка в корпусе впускного коллектора вываливается. Вот мой волшебный звук. https://www.youtube.com/watch?v=c5VYXlt_R5E
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 05:01 (07:01)   #8
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Поменяйте расширение в файле на .mov
Я когда пытался выложить заменил на .jpeg иначе не давало...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Не у меня другой, звук вращения шаркающего.
Последний раз редактировалось Deg; 14.03.2017 в 05:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2017, 05:11 (05:11)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
не все...
сначала этот zip архив надо распаковать, затем jpeg файл надо переименовать в архив zip и распаковать его, а затем только уже - можно будет глянуть видео
вообще по видео непонятно, есть ли что-то
вроде бы, как обычно - если это при запуске двигателя, то слышно, что прекращается к концу видео, и, похоже, на обычную работу насоса вторичного воздуха...
Последний раз редактировалось vwuser2011; 14.03.2017 в 05:50.
Deg (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 05:51 (07:51)   #10
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
не все...
вообще по видео не понятно, есть ли что-то
вроде бы как обычно - если это при запуске двигателя - то слышно, что прекращается к концу видео и похоже на обычную работу насоса вторичного воздуха...
Я проверял насос вторичного воздуха, отсоединял патрубок, во время появления звука воздух из него не идёт... и напротив при утреннем запуске насос ВВ включается и дует хорошо и никаких шаркающих звуков. И длительность включения насоса вроде как на 10 секунд, а шаркающие звуки идут гораздо дольше... на видео действительно записано окончание этого звука в конце записи... попробую выложить начало...
Последний раз редактировалось Deg; 14.03.2017 в 06:01.
Старый 14.03.2017, 05:57 (08:57)   #11
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Deg, если вы про ритмичный звук чик чик чик чик, то это 99% работа клапана вентиляции бака. При его открытии всасывается порция этих самых паров в коллектор, получается такой звук, кратковременные подсосы паров если проще.
Последний раз редактировалось ivvan; 14.03.2017 в 06:00.
Deg (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 06:47 (08:47)   #12
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Возможно, как проверить что звук от всасывания паров из бака? Отсоединить шланг от коллектора?
Старый 14.03.2017, 07:27 (10:27)   #13
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Deg
ближний к заслонке шланг(11 позиция на картинке), снимите во время этого звука и заткните штуцер в коллекторе.
Но возможно при таком действии пропишется ошибка по вентиляции бака, т.к вы нарушите работу.
Тип файла: jpg вентиляция.jpg (128.3 Кб, 36 просмотров)
Старый 14.03.2017, 08:13 (10:13)   #14
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Можно попробовать отсоединить от магистрали до клапана, тогда ошибки может и не быть...сегодня попробую и напишу...
Добавлено через 40 минут 15 секунд
ivvan, совершенно прав, этот шаркающий звук издает проходящий через клапан вентиляции бака воздух, всасываемый в коллектор. А значит это норма. Но насколько он громко это делает и как часто? У всех так?
Последний раз редактировалось Deg; 14.03.2017 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2017, 10:10 (13:10)   #15
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Deg, там свой алгоритм, не мешайте машине работать))
кстати когда перестанет эти звуки издавать и полезет расход с плавающими оборотами+незаводы после заправки до полного бака, значит клапан заклинил в открытом состоянии и идет постоянный подсос неучтенного воздуха через систему вентиляции бака.
Старый 14.03.2017, 10:36 (12:36)   #16
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А если в закрытом заклинит? Какие симптомы?
Старый 14.03.2017, 10:46 (13:46)   #17
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Deg, я так понимаю будет избыточное давление в баке, парам то деваться некуда вроде как. Но вообще там есть система контроля работоспособности, должна ошибка вылезти.
Deg (14.03.2017)
Старый 16.04.2017, 12:50 (12:50)   #18
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Как у меня https://youtu.be/zmcW-fzikTk?????
Добавлено через 18 минут 31 секунду
Да все не могу тот ЗИП открыть. Сравнить не представляется возможным.
Последний раз редактировалось constellationcv64; 16.04.2017 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 17:58 (19:58)   #19
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Звук тот же, как проверить отписал в твоей теме.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
