Старый 15.03.2017, 08:20 (07:20)   #1
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
По умолчанию верхний передний рычаг 7P0407021 VAG
Подскажите плиз, есть ли у TRW замена оригинала 7P0407021 VAG ?
Нет инфы( может кто знает. Спасибо.
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 10:29 (10:29)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
LUCAS/TRW JTC1059 -не он?
Нижний от GP пдоходит точно, я ставил. Про верхний пока не знаю.
Последний раз редактировалось vazden; 15.03.2017 в 10:33.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 14:24 (13:24)   #3
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
Показывает на 7L0407021B, разница в буквах L и P....
Старый 15.03.2017, 17:41 (17:41)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Номера с L это GP и дорестайл. Номера с P это NF.
Старый 15.03.2017, 20:03 (20:03)   #5
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Менял нижний, от GP на HF подходит . Разница на NF алюминиевый на GP чугун, весит в два раза больше,но стоит в два раза меньше
Старый 15.03.2017, 20:08 (20:08)   #6
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
А он весь целяком меняется или можно резинки заменить ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 22:38 (21:38)   #7
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
coc
Сайлентблок можно поменять отдельно:
На gp 7L0 407 077
На nf 7P0 407 077
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 08:26 (07:26)   #8
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
значит по TRW нет замены оригиналу.
Старый 16.03.2017, 08:48 (08:48)   #9
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
На gp 7L0 407 077
На nf 7P0 407 077
А палец там - это шаровая , правильно понял ? Она меняется отдельно ? А ресурс у шаровой и сайлентблоков какой ? Спасибо
Старый 16.03.2017, 09:13 (09:13)   #10
RomanG
RomanG Младенец
coc
Шаровая, отдельно не меняется. Только рычаг целиком. Есть умельцы которые высверливают старую шаровую из рычага и ставят туда винтовую новую, но целесообразность такого ремонта под сомнением... это как никак один из самых нагруженных узлов подвески, если что-то лопнет или отвалится на скорости, будет перевертыш знатный..
Ходят по разному, от 80 до 200 тыс., зависит от дорог и водителя.
Я на своем туре менял их на 125 тыс. км. т.к. в шаровой с одной стороны появился люфт
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (16.03.2017)
Старый 27.04.2018, 17:45 (16:45)   #11
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
В итоге не выяснил, от Gp на Nf подходят передние верхние рычаги?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2018, 12:13 (12:13)   #12
buten
buten Младенец
Не подходят, это точно 100%.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
