Старый 15.03.2017, 20:09 (20:09)   #1
Jan555
Jan555 Младенец
По умолчанию Низкое давление масла на 2.5bac
del
Последний раз редактировалось Jan555; 21.06.2017 в 21:49.
Jan555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 22:38 (23:38)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Маленькое давление. При таком пробеге может быть что угодно, от забитой сетки и севшего насоса, до износа и повышенного зазора во вкладышах (коренных и шатунных). Еще бывает вылитают заглушки на осях коромысел которые давят на насосфорсунки и давление тоже падает. Так что нужно последовательно отсекать все возможные причины падения давления масла.
Jan555 (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 18:40 (19:40)   #3
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Масло как давно менял,и какое.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 21:57 (21:57)   #4
Jan555
Jan555 Младенец
del
Последний раз редактировалось Jan555; 21.06.2017 в 21:50.
Старый 17.03.2017, 00:52 (00:52)   #5
Dilaver
Аватар для Dilaver
Dilaver Младенец
А солярка в масло не попадала ?
Dilaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 04:55 (09:55)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
снимать поддон чистить маслоприёмник и менять то чем его забило, вкладыши распредвала, распредвал итд мало ли чего там до вас было, может кто и какую резиновую прокладку уронил... а может серъезная поломка была или гуталин вместо масла использовали до вас.
Я встречал ранее описание проблемы подобной вашей, точно также давка с повышением оборотов не росла, дело было в забитом маслоприёмнике.
Ясное дело надо сначала убедиться что в поддоне масло а не солярка и что мотор не "застучал" из-за провёрнутого и стёртого в труху вкладыша.
Вот тут ещё можешь темку почитать http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95616
Последний раз редактировалось егорш; 17.03.2017 в 05:33.
Jan555 (17.03.2017)
Старый 17.03.2017, 08:13 (08:13)   #7
Jan555
Jan555 Младенец
del
Старый 17.03.2017, 08:20 (13:20)   #8
егорш
Благодарностей: 875
не забудь написать чем дело кончилось, в копилку знаний. Тему в закладки чтобы не искать потом.
Старый 17.03.2017, 16:37 (17:37)   #9
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 267
Заливаю Eni 505.01 не опечатка.Или 506,01
Старый 09.05.2017, 21:23 (21:23)   #10
Jan555
Jan555 Младенец
del
Последний раз редактировалось Jan555; 21.06.2017 в 21:55.
ДОРОЖНИК (10.05.2017), егорш (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 05:56 (10:56)   #11
егорш
Благодарностей: 875
окуеть. Сомневаюсь что насос живой, очевидно даже поддон после поломки не мыли. Ты можешь его разобрать и посмотреть что внутри, наверняка там задиры на трущихся парах и ротор/статор сношены.
Старый 10.05.2017, 10:09 (11:09)   #12
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 267
Егор,это ты ещё мягко сказал.Я максимум ожидал увидеть там герметик.
Старый 13.05.2017, 23:23 (23:23)   #13
Jan555
Jan555 Младенец
del
Последний раз редактировалось Jan555; 21.06.2017 в 21:57.
Старый 14.05.2017, 06:36 (11:36)   #14
егорш
Благодарностей: 875
Насосу (0), жрал он эту стружку в полный рот.
Jan555 (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 19:26 (20:26)   #15
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
на втором фото зубья от шестерен, а гайка может быть от помпы.
Разбирай-смотри далее
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
или от ргулировочного болта форсунки.гайка под какой ключ?
Последний раз редактировалось автосити; 14.05.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 21:04 (21:04)   #16
Jan555
Jan555 Младенец
del
Последний раз редактировалось Jan555; 21.06.2017 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2017, 03:03 (08:03)   #17
егорш
Благодарностей: 875
Насос под замену, однозначно.
Старый 16.05.2017, 08:04 (09:04)   #18
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
смотри шестерни. 2 зуба лежат на фото. если им пипец то дело дрянь- только с б.у. блока
Старый 16.05.2017, 08:38 (08:38)   #19
Jan555
Jan555 Младенец
del
Старый 16.05.2017, 20:56 (21:56)   #20
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
хватает и одного
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
