Старый 15.03.2017, 20:44 (23:44)   #1
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
По умолчанию Пневмобалон
Пробег 80 т. Пропускает походу баллоны перед падает.Обмазка ничего не дает.Утечки нет. Оффы сказали менять перед. Кто подскажет какие баллоны покупать и где, кто что ставил. Скупой платит дважды как известно. Буду благодарен за хорший совет!
u110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 22:23 (23:23)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
Может для начала уплотнительные кольца на баллонах заменить?
Просто пробег детский для того что бы баллоны менять.
Если нужны номера колец дайте ВИН машинки.
А еще если интересно могу описать процесс проверки баллонов и на авто. При этом покажет какой именно из передних баллонов спускает, если дело конечно в баллонах.
Старый 16.03.2017, 08:40 (09:40)   #3
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
учитывая климатические условия Ноябрьска, может дело не в балонах а в известной проблеме пневмы ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 10:09 (13:09)   #4
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
xw8zzz7pzbg006839 конечно интересно ,думаю пыльник наверное нужно снять.
В -1 проблема также за ночь приседает перед
Последний раз редактировалось u110; 16.03.2017 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2017, 12:46 (13:46)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
vwman, озвучьте эту проблему пожалуйста.
u110, верхнее колечко - N 90367701 - по одному на каждый баллон
нижнее колечко - 7P0616045 - так же по одному кольцу на баллон
направляющее кольцо - 7P0412269A - тоже по одному на баллон.
Но для начала все таки нужно определить стойка это спускает или нет, и какая правая, левая или обе.
rdeev (22.04.2021), vitek81 (24.10.2017), X888oo (04.01.2019)
Старый 16.03.2017, 12:59 (15:59)   #6
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
Опускается за ночь на обе. Завожу работает компрессор постепенно приподнимая перед.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Советовали для начала клапаны поменять на стойках.
Последний раз редактировалось u110; 16.03.2017 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2017, 13:18 (14:18)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Опускаться будет вся морда даже если травит один баллон.
Клапана менять не надо, с ними на NF ничего не происходит в отличии дорестайла и GP, где они сгнивают. Можно пролить их мыльным раствором на предмет утечки воздуха через уплотнительные резинки, если все норм то клапана трогать не надо, лишняя трата денег.
Старый 16.03.2017, 13:21 (16:21)   #8
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
Проливали утечки нет .Вариант взять кольца разобрать стойку надуть и опустить в воду так что ли?
Старый 16.03.2017, 15:52 (16:52)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Есть небольшая хитрость. Стойки можно накачать на машине вывернув трубки из баллонов, клапана оставить они выполняют роль обратного клапана. Замерить высоту и оставить на ночь, с утра опять замерить и посмотреть какая стойка травит, это будет значительно проще чем снимать и опускать в воду.
Для того чтобы понять как накачать сними один клапан со стойки и посмотри его принцип действия. Там все очень просто.
Если что пиши.
Гуторов (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 19:46 (22:46)   #10
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
Поднять в верхне бездорожье открутить два штуцера намылить потом посмотреть если не травит оставлять на ночь и утром смотреть.
Добавлено через 34 минуты 49 секунд
Наверное ещё режим подъёмника включить и оставить
Последний раз редактировалось u110; 16.03.2017 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2017, 21:26 (22:26)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет так делать нельзя! При откручивании трубки из клапанов баллонов воздух выйдет и машина упадет да еще и прижмет тебя ненароком. Нужно сделать некий переходник для накачки баллона. Завтра буду на работе подумаю и сделаю фотки данного переходника и обьясню как делать.
Старый 17.03.2017, 09:32 (10:32)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Для проверки герметичстости пневмобаллона на NF нам потребуется штуцер на трубку (номер 7L0616758) на ФОТО 1 слева, кусок пластиковой трубки диаметром 6 мм (метра вполне хватит) и внешний источник сжатого воздуха с давлением 7-8 бар.
На ФОТО 1 справа представлен клапан пневмостойки Туарег NF, который представляет из себя обычный обратный клапан.
На ФОТО 2 представлен клапан с торца, куда вкручивается трубка подачи возлдуха от блока клапанов, в середине видна пластиковая втулка обратного клапана. На ФОТО 3 представлен клапан с торца, который вкручивается в пневмостойку.
Видна тарелка клапана и резиновое уплотнительное колечко (в данном случае когда трубка подачи воздуха не вкручена в клапан, обратный клапан находится в закрытом положении. То есть воздух в пневмостойку пройдет, но обратно не выйдет.
Справа на ФОТО 4 представлена трубка подачи воздуха со штуцером (без стопорного кольца) который вкручивается в клапан на фото видно что штуцер посажен довольно глубоко, это сделано для того, чтобы при закручивании штуцера в клапан этот торчащий кусок трубки нажал на втулку обратного клапана и открыл его. На ФОТО 4 показан клапан пневмостойки с вкрученной в него трубкой подачи воздуха. На ФОТО 4 видно что тарелка клапана с резиновым уплотнительным кольцом приподнялась и сейчас клапан открыт для прохода воздуха в обоих направлениях.
Теперь к процедуре самой проверки.
Блокируем пневму, домкратим за кузов переднее колесо до удобного доступа к трубке передней пневмостойки. Откручиваем трубку подачи воздуха. Берем ранее приготовленый штуцер (номер 7L0616758)и пластиковую трубку диаметром 6 мм, трубку вставляем в штуцер как показано на ФОТО 5 и закручиваем это все в клапан пневмостойки. Присоединяем к другому концу пластиковой трубки сжатый воздух и накачиваем им пневмостойку до уровня примерно "Экстра Оффроад".
Так как обратный клапан сейчас закрыт то пневмостойка после выкручивания штуцера из клапана опускаться не должна (если конечно обратный клапан герметичен). Проливаем мыльным раствором для проверки клапана на утечку воздуха.
Со второй стороны проделываем тоже самое. Снимаем машинку с домкрата, замеряем рулеткой расстояние от земли до края арки крыла. Оставляем на ночь, с утра проверяем расстояния и получаем результаты какая стойка травит, соответственно на этой стойке для начала нужно заменить уплотнительные кольца (верхнее и нижнее), при заборке осмотреть резиновый рукав
баллона на наличие повреждений. Уплотнительные кольца при сборке смазать обильно смазкой G052 150 A2.
Таким образом отдефектовано уже несколько машин с проблемой падения морды в морозы.
Удачи. Если что непонятно пиши.
Тип файла: jpg ФОТО 1.jpg (120.3 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО 2.jpg (130.7 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО 3.jpg (154.9 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО 4.jpg (112.9 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО 5.jpg (217.7 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО 6.jpg (182.3 Кб, 216 просмотров)
Andre58 (20.04.2017), Andrey34 (16.05.2017), duch (17.03.2017), l3xx (24.04.2017), Porvator (17.03.2017), Scan96 (15.01.2022), sanches2012 (01.04.2021), VadZh (17.03.2017), Vovan908 (17.03.2017), vitalytek (29.11.2020), Макс7504 (26.06.2018), Михаил19951014 (02.02.2021), СЕРГЕЙ 325 (19.12.2018), Сергей2017 (16.05.2017)
Старый 18.03.2017, 20:19 (23:19)   #13
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
По этому вопросу понятно. Будем смотреть . Про Балоны народ молчит . Кто чего ставил на замену. Инфо ноль ,куча ремонтных контор одна лучше другой. Реально пообщаться не с кем. На ебай китай Италия и все ,цена конечно нормальная. Америкосовские хз.
Старый 18.03.2017, 23:12 (00:12)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я на 90% уверен что дело не в баллонах. А инфы нет потому что баллоны накрываются очень редко.
Старый 19.03.2017, 09:05 (12:05)   #15
u110
Аватар для u110
u110 Младенец
Начну с уплотнений потом отпишусь соответственно
Старый 20.04.2017, 12:40 (13:40)   #16
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Проблему решили?
Мне сегодня на ТО приговорили левый передний баллон. Сказали можно обойтись заменой уплотнений. Вот сижу собираю информацию
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 12:45 (13:45)   #17
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
BoogieMan, не верьте сервисменам.., они ж балбесы, в своём большинстве, а некоторые ещё и негодяи.., замена 2-х уплотнительных колец, в 99.9% решает проблему, в интернете масса инфы что нужно сделать и как
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2017, 22:39 (23:39)   #18
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
У меня была дырка в заднем баллоне. Поставил оригинал. Цена 52000.
Пробег 67000км
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=43
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2017, 17:16 (17:16)   #19
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
сломался датчик. то есть сломалось крепление и сам датчик заклинивший. в результате горит красное сообщение сообщение "посетите автосервис" . поехал и мастер визуально определеил датчик.
в положении "спорт" машина лежит на пузе и козлит, а в положении "комфорт и нормал" ехать можно, но видно, что морда с одной стороны присевшая...
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 11:48 (11:48)   #20
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
тут у меня вопрос возник , а на приспущенной морде и с ошибкой кататься можно вообще?
в данный момент в минске, а датчик есть только в москве.
mavassia (23.07.2019)
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
