17.05.2017, 11:59 (12:59) | #21 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Можно, она позволяет до сервиса доехать, но скорость что то 10-20 км/ч. у меня было. У датчика крепления отлетело, морда в пол. ошибка сразу, говорит вали в сервис.
Поблагодарили: | Сергей2017 (17.05.2017) |
17.05.2017, 12:39 (12:39) | #22 |
Благодарностей: 30
30
Мне правда валить до сервиса 700 км (минск-москва) . в москве новые есть 2-3 дня доставка, нашёл б/у в наличии. пожалуй рискну и попрошу привезти срочным поездом б/у ибо не могу сидеть и ждать. |
19.06.2017, 18:43 (19:43) | #23 |
ROTEX, добрый день, скажите где в питере можно выявить какие баллоны спускают на туареге нф и сделать диагностику и ремонт пневмы
01.10.2017, 19:30 (22:30) | #24 |
6
В продолжение темы. Поменял уплотнения на обеих стойках. Лето откатался без проблем . Первые морозы сел полностью. С горем пополам утром поднимается но ночью опять падает. Отсоединял передние баллоны выгонял на улицу стоит не падаете. Жду уменьшение температуры для дольнейшей проверки. Закачку в ресивер выполнял с помощью переходника для линии низкого давления автокондиционеров.
06.11.2017, 18:29 (19:29) | #25 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Внесу свои 5 копеек в моем видении проблемы не герметичности пневмобаллонов NF.
Приехал ко мне Туарег NF с проблемой приседания авто, был сделан тест пневмостоек по схеме которую описывал выше. Туарег простоял с вечера пятницы до утра понедельника и было выявлено приседание кузова на 30 мм по передней правой стойке и задней левой стойки. Была снята передняя правая пневмостойка и разобрана. Вот что я увидел на посадочных местах уплотнительных колец - РИС.1, РИС.5, РИС.6. После посадочные места были очищены, результат на РИС.2, РИС.3, РИС.4. По конструкции есть тоже изменения: 1. Пыльник баллона теперь крепится снизу не к амортизатору, а к нижнему стакану баллона, что приводит к попаданию грязи под стакан и коррозии посадочного места нижнего уплотнительного кольца (грязь и коррозия видна на РИС.1, РИС.2, РИС.3, РИС.6) 2. Верхняя опора амортизатора теперь тоже является уплотнительным элементом (на РИС.4 стрелками указано уплотнительный поясок на верхней опоре амортизатора, а на РИС.5 показано как все это выглядит при разборке (окислы и коррозия)). Теперь при сборке необходимо либо менять верхнюю опору амортизатора, либо мазать герметиком посадочное место, чтобы не было утечки воздуха по этому уплотнению. Баллон с амортизатора с нижнего уплотнительного кольца снимается очень туго, я это делаю как описано в Эльзе при помощи стяжек для пружин. Посадочное место нижнего кольца после чистки обильно смазываю смазкой литиевой (G 052 150 A2). С задней левой пневмостойкой была проделана та же работа что и с передней. Затем опять тест с вечера пятницы до утра понедельника, машина не присела ни на мм. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.11.2017 в 18:38. |
Поблагодарили: | 7omega (30.10.2022), Aleksanderv (03.01.2019), DenBus (24.11.2020), Evgen Omsk (25.07.2019), KAV595 (17.10.2018), Timm (02.10.2021), vww3 (07.11.2017), X888oo (04.01.2019), егорш (03.07.2018), Макс7504 (26.06.2018), Михаил19951014 (02.02.2021), Неуловимый (29.11.2020) |
16.07.2018, 22:56 (23:56) | #26 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
ROTEX, добрый день,Скажи, если ставишь пневму в режим Лок,то все клапана на блоке закрыты.Каким же тогда образом соединяются между собой передние стойки,если утечка в одной ?
02.01.2019, 20:35 (23:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Кто сказал, что блок клапанов пневмоподвески архинадежный блок??? Нихрена он ненадежный, как оказалось: собрал схему "на столе" из 5 клапанов 2 заклинили в закрытом положении, 2 клапана негерметичны!!! С..ка, видимо отсюда падает морда на морозе и блокируется подвеска. Вода, немного есть, скорее пар (когда трубки откручивал под давлением) и уже со спиртом.
С досады распилил блок: гнить и ржаветь там действительто нечему, капроновый наконечник на клапане поджат штоком соленоида через резинку, при срабатывании шток втягивается , освобождая резинку - клапан открывается. Все герметично. В моем случае какая-то неведомая сила не давала соленоиду втянуть шток, может что-то попало под него х.з. , но шток в нерж.гильзе. Может брак или еще что-то. Выяснить невозможно, т.к. вся констукция в компаунде. Если бы блок был разборный было бы проще его проверить и отремонтировать, а так пришлось брать новый. Наверно не в тему. Накипело. Добавлено через 8 минут 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось den89; 02.01.2019 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2019, 20:56 (21:56) | #30 |
5558
den89, я диагностирую утечки пневмостоек, отключая блок клапанов и он в моем методе не может давать утечки и влиять на стойки, так как трубки с пневмостоек откручены и стойки накачены сторонним компрессором.
02.01.2019, 21:20 (00:20) | #31 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Можете взять на вооружение себе, и проверять так же и блок клапанов на герметичность. |
04.01.2019, 09:30 (12:30) | #32 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
28.04.2019, 19:48 (19:48) | #33 |
4
vwman, озвучьте эту проблему пожалуйста.
u110, верхнее колечко - N 90367701 - по одному на каждый баллон нижнее колечко - 7P0616045 - так же по одному кольцу на баллон направляющее кольцо - 7P0412269A - тоже по одному на баллон. Но для начала все таки нужно определить стойка это спускает или нет, и какая правая, левая или обе. И что за направляющее кольцо такое последнее? Почему-то оно гуглится как стопорное. |
Последний раз редактировалось MOTOAND; 28.04.2019 в 20:09. |
29.04.2019, 18:23 (19:23) | #34 |
5558
MOTOAND, да все кольца Вам подойдут.
Направляющее или стопорное, просто в разных местах пишут по разному. Вот еще почитайте перед переборкой стойки: 1. https://www.touareg-club.net/forum/s...39295&page=209 2. https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4241 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.04.2019 в 18:33. |
Поблагодарили: | MOTOAND (06.05.2019) |
07.05.2019, 08:29 (08:29) | #35 |
4
Направляющее или стопорное, просто в разных местах пишут по разному. Вот еще почитайте перед переборкой стойки: 1. https://www.touareg-club.net/forum/s...39295&page=209 2. https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4241 Может ещё подскажете номер опоры? Лемфёрдеровской, например, если есть. |
07.05.2019, 09:19 (10:19) | #36 |
5558
лемфердер - 3977001 |
Поблагодарили: | MOTOAND (07.05.2019) |
22.07.2019, 12:52 (12:52) | #37 |
4
ROTEX, спасибо за помощь!
Победил я свою проблему, но со второго раза. Сначала не смог найти дополнительные колечки в нижнее уплотнение, стало получше, но всё же спускало. В итоге приобрёл колечки SR02758, ещё раз перебрал и всё гуд) Вот что было до ремонта: После первой переборки, кстати, пузырьков не наблюдалось за такой короткий промежуток времени. |
Последний раз редактировалось MOTOAND; 22.07.2019 в 14:03. |
Поблагодарили: | VadZh (04.08.2019) |
23.07.2019, 05:51 (06:51) | #39 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
BoogieMan, не верьте сервисменам.., они ж балбесы, в своём большинстве, а некоторые ещё и негодяи.., замена 2-х уплотнительных колец, в 99.9% решает проблему, в интернете масса инфы что нужно сделать и как
07.11.2019, 22:08 (22:08) | #40 |
Благодарностей: 88
138
ROTEX и все участники дискуссии большое спасибо за полезную информацию! Внимательно прочитал . Хотелось узнать на НФ 12 года такие же номера ремонтных колец? Спасибо
Поблагодарили: | Preistovskiy (10.11.2019) |
