30.01.2009, 10:28 (09:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Заблокировался ключ автомобиля
Утром при нажатии кнопки открывания дверей на брелке, случайно одновременно нажалась кнопка открывания ворот. Двери авто не открылись. Вообще никакой реакции. Индикатор на брелке при нажатии кнопки стал странно мигать два прерывистых коротких. С огромным трудом механически открыл ключом(вообще не знал до этого случая как ключ вставляется и как работает машина у меня два года) На двери сигналка осталась мигать. Понимаю что блокировка центрального замка не снялась. Все таки решил попробовать завести авто. Сигнализация сработала сразу же. Пришлось выдергивать ключ. Тут же второй раз попробовал завести машину все в норме. Авто заработало. Ключ снова ожил и стал нормально запирать и открывать авто. Может сработала какая нибудь защита авто против считывания кода. Кто что про это слыхал?
30.01.2009, 10:53 (10:53) | #2 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Фанис, похоже на потерю синхронизации брелка. В первый раз нужно заводить проворнее (не позднее 15 с после открытия двери)
Поблагодарили: | Фанис (30.01.2009) |
30.01.2009, 11:10 (10:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
У меня такое раза 2 уже бывало. Глушилки задолбали. А так читаем мануал, там все про енто написано.
30.01.2009, 11:22 (10:22) | #4 |
Благодарностей: 32
107
30.01.2009, 11:37 (10:37) | #5 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Фанис, Ты при нажатии одновременно брилков подал несколько сигналов, и машина их восприняла как попытку подобрать код и закрыла доступ открытия двери (ИМХО), а при открытии дверей с ключа где мозги не могут удостоверитса в подленности ключа, тебе даетса малое время для подтверждения автентичности хазяина (родного ключа) путем быстрого включения зажигания, тобишь ты вставляешь ключ, проворачиваешь его до включения системы (мозгов) при котором мозги считывают всю информацию с ключа и подтверждают хазяина, в противном случаи или если ты не вкладываешься в время (может ты там начинаешь ковырятса в проводке) система включает сигнализацию и панику для защиты авто. Считаю, система в етом плане продумана для защиты авто от угонов.
06.02.2009, 23:16 (15:16) | #7 |
Люди, а у меня такая ситуация, заблокировалась машина с ключом в гнезде. Открыл механически вторым ключем, но машина все равно заблокирована, ничего не работает, ни радио, ничего. треск какой то идет из под руля. Что можно сделать?!
06.02.2009, 23:31 (23:31) | #10 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Или поменять или зарядить.Другого способа не знаю. |
07.02.2009, 21:43 (20:43) | #11 |
43
Правда-это акб умерла-болели знаем
08.02.2009, 18:41 (18:41) | #12 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
HELP! Не вытащить ключ зажигания!
Кто даст совет, как вытащить ключ зажигания, если неожиданно сдох аккумулятор? В мануале написано, что можно нажать острым предметом в круглое окошко на гнезде, но у меня Тур 2003 года из пендосии и там вместо этого гнезда стоит пластмассовая прямоугольная заглушка (или кнопка). При нажатии на оную ничего не происходит - вроде она и не кнопка вовсе, а неизвестно, что. Кто знает, как вынуть ключ в этом случае? Машинка стоит под окном со вставленным ключом. Да, еще вопрос: если рулевое колесо не блокируется, когда ключ вынут - это похоже на глубокий разряд аккумулятора? Сергей, СПб.
08.02.2009, 18:50 (17:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
около ключа есть типа маханькае отверстие..похоже на ресет у наладонника...вставляешь зубочисткув или ручку и вытаскиеваешь
08.02.2009, 21:21 (21:21) | #14 |
15975
Так вот, нет на моей машине этого отверстия, а есть вместо него прямоугольник, похожий на маленькую клавишу. Короче, ключ я всетаки вытащил - давил со всей силы на этот прямоугольник плоской отверткой, чуть не свернул всё гнездо! Теперь надо умудриться снять аккумулятор с машины.
08.02.2009, 21:30 (21:30) | #15 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Снять акку - гемор дикий. Я зимой пытался другу дать прикурить... Хрен подлезешь чтобы накинуть крокодилы не говоря уже о снятии.. |
08.02.2009, 21:31 (21:31) | #16 |
Контрабандист
5672
Если стоять перед машиной,то справа в самом углу,под пыльником пластиковым, если он есть. |
08.02.2009, 21:32 (20:32) | #17 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
