Старый 19.03.2017, 13:31 (13:31)   #1
rrr21
rrr21 Младенец
По умолчанию Холостые обороты иногда увеличиваются до 1000 с нормальных 700
Всем привет.
в общем такая ситуация: досточно часто, но не постоянно увеличиваются с нормальных 700 до 1000 холостые обороты, только когда держишь ногу на тормозе, переводишь на автохолд, сразу норм.
Мне товарищ сказал, что у него на паффайндре, примерно такая же хрень была, оказалось глючит концевик на педали тормоза, вроде логично звучит.
Может кто сталкивался?
rrr21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 20:04 (21:04)   #2
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Всем привет.
Может выкумный усилитель тормозов дырявым быть. Подсос воздуха при нажатии на педаль. После 1-2 суток стоянки перед запуском двигателя нажмите на тормоз. Если тяжелая педаль то дырявый вакумник.
Старый 20.03.2017, 02:12 (02:12)   #3
rrr21
rrr21 Младенец
Только что машину переставлял, как раз два дня стояла, ничего особенного не заметил. Правда и специально внимания не обращал, завтра специально посмотрю на это. Но вот это далеко не каждый раз, как будто датчик какой то глючит ощущение.
В любом случае спасибо за совет)
Старый 20.03.2017, 10:16 (10:16)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Дабы не плодить темы спрошу здесь же.
Вы говорите про "тяжелую" педаль.
У меня что на прошлом нф что на нынешнем фл, иногда после стоянки как раз несколько дней, но в основном зимой, педаль "каменная", т.е. не прожимается.
Посл запуска двигателя все норм.
Дилера спрашивал, ессно грят что все ок)
На днях (-1 на улице), после 3х дней простоя та же ситуация.
Завелся, полез за чем-то в багажник, и вижу что горят стопы (!).
Педаль при долгом нажатии продавливается плавно до упора, не обращал внимания былоли так раньше но чтото напрягся.
Потом ездил, проблем с тормозами не было, все как обычно, даже при резком торможении.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей 1969 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 22:00 (22:00)   #5
rrr21
rrr21 Младенец
Сегодня за целый день ни разу не было.
Педаль вроде обычная, хз что это
Старый 21.03.2017, 10:57 (10:57)   #6
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Здравствуйте.
У кого какие холостые обороты, если кто отпишется, пожалуйста, укажите еще какой двигатель, мощность и включен/выключен автохолд.
Есть ли "норма" для CRCA, 3.0 TDI, 245 л.с.
Спасибо
Последний раз редактировалось drl; 21.03.2017 в 11:17.
Старый 21.03.2017, 22:10 (22:10)   #7
rrr21
rrr21 Младенец
Второй день ни разу, не было. Сегодня Васю подключали и нет ошибок даже в истории.
Похоже на какой то датчик который то работает то нет(
Старый 21.03.2017, 23:04 (00:04)   #8
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Попробуйте на холостом ходу маслозаливную крышку открыть. Если двигатель изменит частоту работы, затроит, значит 100% подсос лишнего воздуха в коллектор. Посмотрите через шнурок измеряемые величины двигателя краткосрочные топливные коррекции на холостом ходу и в режиме частичных нагрузок. Характеристики считывать с прогретого мотора!
Старый 23.03.2017, 22:49 (22:49)   #9
rrr21
rrr21 Младенец
А я думал что если на работающем открыть, то все вокруг забрызгает горячим маслом
вот уже несколько дней как не проявляется
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
