19.03.2017, 19:32 (18:32) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
15
К чему готовиться, пробег 180тыс. на СRС245л.с.
Комрады, есть интересный вариант 11года с двиглом дизель 245л.с. Проблема одна- родной пробег 180тыс. К чему готовиться при таком пробеге? Машина от официалов, кроме рычагов и втулок стабов ничего не нашли
21.03.2017, 11:16 (11:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Gazanet, найдите сервис, который профильно занимается VAG- овской группой, которые не теоретики, а сами, своими руками крутят болты на этих автомобилях, не дилер, а сторонняя контора, или поищите по другим городам, если у вас таких не найдёте, по телефону, свяжитесь с мастером ремонтной зоны, думаю не откажут в консультации
21.03.2017, 11:21 (11:21) | #6 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Совет - внимательно диагностировать топливную систему . При неблагоприятном исходе она может очень сильно опустошить карман .
21.03.2017, 18:10 (18:10) | #7 |
16
https://www.youtube.com/watch?v=2rEdhPohjlk Тоже от официалов, "в отличном состоянии", а по факту даже без подушек безопасности оказалась... |
21.03.2017, 18:50 (18:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
У меня на чуть большем пробеге кардан,т.е.подвесной умер но на ГП...
Поблагодарили: | sowieso (21.03.2017) |
22.03.2017, 18:55 (18:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 37
14
По факту может оказаться совсем не то к чему готовились... и это тоже |
22.03.2017, 22:41 (22:41) | #10 |
Благодарностей: 27
27
На чужой машине 180 ткм это лотерея, я б не брал
Поблагодарили: | 79Alex79 (23.03.2017) |
24.03.2017, 12:18 (11:18) | #11 |
Ну, на таком большом пробеге могло ничего не случится, если хозяин проводил регулярное ТО и при этом стоит учитывать, что двигатель дизельный, а для него и 500000 пробега не проблема. Другое дело подвеска, колесная база, которая по нашим дорогам разбивается полностью в хлам. У меня такая проблема, ведь я купил себе touareg, который с виду вроде нормальный, но с пробегом в 160 тыщ, уже немного ведет в право. Развал схождение нужно провести.
25.03.2017, 14:11 (14:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Да нужно просто найти нормальный автосервис и проверить тщательно машину. У нас клиентов с пробегами за 200км очень много, и никто особенно не жалуется. А уж топливная вообще летит редко. А по поводу цепей на дизелях : за 2 года ни у одного из форумчан проблем не выявлено (из тех, кто нас посещал).
Поблагодарили: | Obarg (25.03.2017) |
25.03.2017, 22:43 (22:43) | #13 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Foolproof, у меня пробег 170.
Стоит ли менять лампочки в фарах? Ксенон. 2011 год. То есть, они горят, но будут ли новые сильно ярче? |
25.03.2017, 23:10 (23:10) | #14 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Поблагодарили: | Obarg (26.03.2017) |
26.03.2017, 00:17 (00:17) | #15 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
Obarg,
Впервые слышу, что лампы надо менять по времени. Перед смертью ксенон уходит в желтый спектр как у ламп накаливания. До этого момента, если для Вас комфортно ездить при этих лампах, смысла в замене не вижу. |
26.03.2017, 20:34 (20:34) | #17 |
Благодарностей: 201
201
Obarg,
Если не хватает освещенности, на таком пробеге, я бы в первую очередь полирнул фары. Стоит копейки, а эффект приличный. Можно даже самому отполировать, если есть время и желание. |
26.03.2017, 23:19 (23:19) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Obarg, срок службы ксеноновых ламп около 3000 часов. Если постоянно с ближним ездите, то у вас как раз срок на подходе(при средней 50 км/ч).
Поблагодарили: | Obarg (28.03.2017) |
26.03.2017, 23:40 (23:40) | #20 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Смотрите течь масла сзади двигателя над коробкой, был заводской косяк по причине отсутствия герметика или сальник ( точно не помню). Цена работ под полтос
Если приговорили рычаги, это тоже больно...+ подшипники ступичные наверно поблизости |
Поблагодарили: | эдуард13 (27.03.2017) |
