20.03.2017, 16:54 (20:54) | #1 |
13
Как правильно включать круиз? Не Работает
Комрады, не кидайтесь яйцами, перерыл кучу инфы по книгам и в инете. Не могу включить круиз контроль, Тур 1 поколения, цветное табло. Порядок дейстий: 1 Завел, ремень пристегнул чтобы не орал( кто-то сказал якобы он каждый раз это смотрит если у тебя заглушка работать не будет !) 2 включил авто свет ( какой-то умник высказал мнение что на туманках тоже может не работать) 3 еду 60 км, 4 включаю on\оff слева на руля самая нижняя кнопка. 5 на табло загорелся внизу слева зеленый кружок 6 убираю ногу с газа , тыкаю +, либо set... дальше происходит перетыкивание всех других кнопок от долго нажатия до короткого ..ничего не происходит Кто в курсе помогите ! |
20.03.2017, 17:24 (17:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
5736
Все правильно до пункта 6(на счет ремня и автосвета не знаю). Загорелся зеленый кружок на руле нажимаем кнопку SET убираем ногу с газа и тачка должна поддерживать скорость на которой нажимали кнопку SET, нажатиями кнопок "+" или "-" увеличиваем или уменьшаем поддерживаемую скорость. После нажатия на тормоз чтобы вернуться на установленную скорость нужно нажать кнопку RES.
Все должно делаться короткими нажатиями, длинных там вроде нет. |
20.03.2017, 18:02 (22:02) | #3 |
13
Все должно делаться короткими нажатиями, длинных там вроде нет. И еще, вы не знаете какая минимальная скорость для работы круиза? |
Последний раз редактировалось Peace42; 20.03.2017 в 18:05. |
20.03.2017, 18:09 (21:09) | #4 |
Благодарностей: 536
636
Рядом с кружком должны быть после включения две полосочки, как только нажмёшь set там появится скорость на которую настроился круиз и на самом спидометре загорятся красные мелкие лампочки в районе стрелки
20.03.2017, 18:11 (18:11) | #5 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Расскажу про GP, поищи аналогии.
1. Нажатие On\off - внизу приборки появляется "--- km/h". 2. Нажатие SET - вместо прочерков в надписи появляется заданная скорость (зеленым). 3. Убираем ногу с газа и едем. 4. Если нажать тормоз или кнопку "Cancel" - круиз-контроль приостанавливает работу, заданная скорость не забывается, зеленая надпись становится серой. 5. Нажатие кнопки Reset - круиз снова берет управление скоростью на себя, надпись обратно зеленеет. В твоем случае, похоже, не срабатывает нажатие на SET. Может, контакт? Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Slonoff; 20.03.2017 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2017, 19:01 (23:01) | #7 |
13
Завтра проверю, отпишу, вроде как и когда Газ держал тоже тыкал что-то, чем черт не шутит..
Если не поможет придется куда-то копать... кнопки все работают, проверяли через бук у официалов, я присутствовал все кнопки задейств. |
20.03.2017, 20:24 (23:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
7
Ошибки бывают, надо сбросить.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды У меня было так: на трассе заглючил-горела пиктограмма круиза, но на кнопки не реагировал. Вкл/выкл зажигание не помогло. Дома прибором сбросил ошибку. Заработал. |
Последний раз редактировалось basket; 20.03.2017 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2017, 20:33 (20:33) | #10 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
392
21.03.2017, 17:45 (21:45) | #11 |
13
21.03.2017, 21:33 (21:33) | #12 |
Благодарностей: 357
532
единственная надежда что отпускал Газ и только потом тыкал СЕТ, попробую не отпуская !
22.03.2017, 08:39 (07:39) | #13 |
Благодарностей: 32
-18
Разгоняешься до нужной скорости включаешь круиз потом set и всё,когда нажимаешь на тормоз потом нужно нажимать на + и она разгоняется до нужной скорости.Круиз отключается когда скорость меньше 20км/ч,потом всё заново надо включать.У меня он так работает.
22.03.2017, 09:32 (13:32) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
У меня перестал работать круиз.
Раньше постоянно на перегонах больших пользовался, нога отдыхает... Просто в один момент не загорелся при нажатии на on/off ошибок нет, преды проверил, целые, но кстати так и не нашел пред, отвечающий именно за круиз... Т е сейчас не реагирует на нажатие любых кнопок вообще. На любой скорости, при застегнутом ремне.... В чем может быть проблема? |
22.03.2017, 09:58 (13:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
sheregedh, ошибки в 1м и 16м блоках смотреть, можешь кнопки круиза понажимать в 16 блоке 12-13 группа, там видно какие работают какие нет.
22.03.2017, 10:16 (14:16) | #16 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
У тебя на любой вопрос ответ найдется) |
22.03.2017, 16:21 (20:21) | #17 |
13
Друзья, вот это все что я вижу, дальше и с ногой на газе и без не работает круиз( пробовал от 30 до 80 км.
кто знает в чем может быть проблема?? на D1 не смотрите это уже остановился сфотал чтоб было видно зеленый круг . |
22.03.2017, 17:04 (21:04) | #19 |
13
Peace42, читай мой ответ выше. На приборке больше ничего не должно гореть.
какие еще могут быть причины? |
