03.09.2021, 23:22 (00:22) | #221 |
Поблагодарил(а): 6,015
Благодарностей: 2,635
3260
Может и не совсем про Тур, но тем не менее.
У товарища накрылся авто. Встал посреди М4, при поездке в долгожданный отпуск на море. Долгие мытарства, в итоге привезли в СПб. Дефектовка всего подкапотного. Предварительный итог - "почти все под замену или ремонт". Переливала форсунка, разбило поршень, а он потянул за собой турбины, тнвд, головки, и кучу всего. Ремонта на многие сотни т.р. Совет мастера - раз в 100-120 тыщ менять форсунки, больше они не живут. Ну или дефектовка их и восстановление тех, которые гонят повышенное давление. Машина - Рейндж, 3.0 дизель. Пробег 180 тыщ. |
03.09.2021, 23:39 (00:39) | #222 |
Поблагодарил(а): 101
13
Смотрю на ютубе GM Group у него 550 тыс. и форсы не менял,видно тема не больная
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Есть знакомые в организации по ремонту форсунок, вот и думаю как быть и стоит ли их ремонтировать. Ценники за ремонтные и новые оооочень разная. |
Последний раз редактировалось Стажёр; 03.09.2021 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2021, 04:11 (08:11) | #223 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 186
286
По мне так это просто слова о надежности туарега, так как он и занимается подбором туарегов
01.10.2021, 12:13 (12:13) | #224 |
https://ru.files.fm/u/3fkfw47naРебятки подскажите по форсункам? Нормальная работа? Пробег 191000, TDI3.0 CRCA. 245л.с.Может подняться расход?
Последний раз редактировалось lelik2807; 01.10.2021 в 12:15. |
21.11.2021, 11:15 (11:15) | #225 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
Подскажите, можно ли Васей диагностом проверить и пролиагностировать работу форсунок? Немного потеет клапанная крышка. Не беспокоит, но хочу держать под контролем, чтобы ничего не вылетело, как тут пугают. Какие параметры можно глянуть, чтобы оценить работу и состояние форсунок?
24.11.2021, 13:55 (14:55) | #226 |
Поблагодарил(а): 884
Благодарностей: 792
867
Подскажите. Так куда обратится для вдумчивой диагностики?
С холодами, появились первые признаки. Хочется разобраться. |
24.11.2021, 15:37 (15:37) | #227 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
25.11.2021, 22:38 (22:38) | #229 |
Болты форсунок тянутся моментом 6Hm, затем доворот на 90 градусов. Форсунки снимаются довольно просто. Снимаются разъемы, трубки обратки и трубки высокого давления. Затем откручиваются болты крепления форсунок и форсунки просто вынимаются сквозь клапанную крышку. Больше ничего разбирать не надо.
26.11.2021, 12:51 (13:51) | #230 |
3260
Флорист, мне два раза выбивали обратным молотком. Второй раз очень огромным, думали форсунку порвем
27.11.2021, 14:17 (14:17) | #231 |
13.02.2022, 09:12 (09:12) | #232 |
Всем привет! Такая беда, после замены одной форсы на восстановленную, точка калибровки давления 0 и не меняется. А отклонение подачи -0,80. Но ошибок нет
Работает все равно. Куда копать? Форсу новую прописал |
13.02.2022, 14:25 (14:25) | #233 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
13.02.2022, 16:00 (16:00) | #234 |
По вашему описанию вообще копать что-то трудно . Вы набор бессвязных данных приводите . Точки калибровки нулевой подачи за какой пробег не поменялись ? Восстановленная форсунка это та что собрана из китайских запчастей ? Она с новым присвоенными IMA кодом продавалась или как ? Отклонение нулевой подачи -0.80 на каком режиме ,на каких оборотах ? И делать вывод вообще это беда у вас или просто кажется мягко говоря не представляется возможным .
13.02.2022, 23:27 (23:27) | #235 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Надо проехать 2000-5000 тык причем чтобы в это время присутствовал режим наката в пхх с больших скоростей . Именно в этих режимах набираются данные в этих группах .
18.02.2022, 16:05 (16:05) | #236 |
Благодарностей: 36
36
Форсунка Touareg без проблем выхаживает 240 - 250 тысяч, серии 116 и 117 выхаживают и больше.
Первые признаки износа от большого пробега, не путать с их выходом из строя грязь, стружка, это появление белого дыма на Х.Х Очень часто кроме этих симптомов долгое время владельцев может не беспокоить больше ничего. На что стоит обратить внимание это на марку форсунки. 0445 115 или 0445116, 0445117 в принципе на одних и тех же турах могут встречатся все виды. Самый низкий моторесурс у форсунок 115 серии, 116 и 117 ходят больше. По любому из за большой соимости ремонта единственное авторизованное оборудование на котором сами немцы рекомендуют проверять эти форсунки это стенды ЕРS 708, EPS 815 и DCI 700. Альтернативы этим стендам нет даже если Вася или Петя всему делает всему городу и никто не жалуется. |
20.02.2022, 13:29 (13:29) | #237 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Первые признаки износа от большого пробега, не путать с их выходом из строя грязь, стружка, это появление белого дыма на Х.Х Очень часто кроме этих симптомов долгое время владельцев может не беспокоить больше ничего. На что стоит обратить внимание это на марку форсунки. 0445 115 или 0445116, 0445117 в принципе на одних и тех же турах могут встречатся все виды. Самый низкий моторесурс у форсунок 115 серии, 116 и 117 ходят больше. По любому из за большой соимости ремонта единственное авторизованное оборудование на котором сами немцы рекомендуют проверять эти форсунки это стенды ЕРS 708, EPS 815 и DCI 700. Альтернативы этим стендам нет даже если Вася или Петя всему делает всему городу и никто не жалуется. Из практики очень надежные как раз 115 серия например форсунки мотора 2.7TDI BPP 0445115080 или форсунки мотора 4.2TDI BTR 0445115085 . Если говорить про 116 серию то конечно 0445116029 от CBAB просто верх надежности |
21.02.2022, 04:54 (08:54) | #238 |
Благодарностей: 186
286
12.03.2022, 09:55 (10:55) | #239 |
Поблагодарил(а): 19
5
Комрады, подскажите! Выдавило топливную форсунку.
В мае 2021 обслужил топливные форсунки. В январе феврале 2022 года обратил внимание на повышенный расход топлива (вырос на 1-2 литра). В конце февраля сделал переуплотнение 2-го поддона с заменой цепей. Запчасти все новые. После ремонта через 150 км выдавило форсунку. Кольца, резинки и болты все новые. В чем может быть проблема? |
12.03.2022, 12:07 (12:07) | #240 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Поблагодарили: | ERL777 (14.03.2022) |
