21.12.2022, 17:44 (22:44) | #281 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Всем доброго дня!
Решил просить совета камрадов. В тупик зашел уже. В общем, в мороз -36 перестал заводиться тур, несколько дней прыгал вокруг него, пытаясь завести, в итого завел после отогрева и начало троить мотор на холостых. Стало понятно, что форса померла в 1 цилиндре, выгорела медная шайба. Начала загораться спиралька по низкому давлению топлива при обгонах, после перезапуска уходила. Отвез все форсунки на диагностику, итог 1 форсунка мертва, 5 форсунка переписала свой код, хз почему. Претензий к остальным 5 форсам у сервиса нет. Шайбы были на месте, чистые, красивые. Купил новую форсунку бош 0445116022. Установил в тот же 1 цилиндр. Медные колечки новые, резинки все новые. Через VCDS начал прописывать форсунку 1, код BSSD7II в итоге вася выдает ошибку out of range и ставит код АААА..., старый соответственно затерся. Езжу с таким кодом, ловлю ошибку по цикловой подаче топлива + низкое давление в топливной рампе. Нахожу одис. Пытаемся прописать 1 новую форсунку в итоге тоже облом. Остальные 5 форс прописываются без проблем. Сижу вечером подбираю коды B55SD7II... BSSD711... итд все out of range. С психу пишу код со 2 форсы, код принят... Во 2 форсу пишу код новой 1 форсунки - out of range и код во второй ААА... Ставлю обратно код на 2 цилиндр, какой был. Захожу в ошибки и снова ошибки по цикловой подачи топлива но уже во 2 цилиндре. Видимо из за кода ААА... словил. Делал обнуление адаптаций, с удивлением обнаружил что в параметрах "точка калибровки давления в рампе..." по всем форсункам стоят нули... Завтра буду наблюдать за ошибками по цикловой подачи топлива, надеюсь, что виной была калибровка ААА.... Но что делать с новой форсой, почему код не принимает? Везти её на стенд, чтоб код проверить? Коробку на сайте бош проверил, оригинальная зч. Добавлено через 2 часа 2 минуты 4 секунды Может кто помочь раскодировать какие параметры зашиты в код BSSD7II ? На основе этих параметров сделать небольшое изменение одной величины и присвоить новый код? Допустим значения такиие EM: 2.0mm3/stroke LL: 0.8mm3/stroke VL: 2.8mm3/stroke VE: 0.5mm3/stroke VE2: 0.8mm3/stroke |
Последний раз редактировалось bopa; 21.12.2022 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2022, 09:06 (10:06) | #283 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
michfood, у меня первое где-то на 170 ткм прогорело, второе на 200, на 220 на всякий случай все поменял. Я бы поменял, если форсы хорошо выйдут, то не долго
22.12.2022, 10:36 (10:36) | #284 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
А какая разница V6 или V8 или R4 и EDC17 или EDC16 ?
Нарущение плавности работы (баланса) цилиндров могут быть как из-за не корректной работы форсунок так и по другим причинам . А вот коррекцию этого безобразия в реальном времени произвести можно только с помощью изменения базовой длительности впрыска форсунок . Дальнейший ваш пассаж про прошивки и т.д. комментировать не стану . |
22.12.2022, 17:38 (17:38) | #287 |
Благодарностей: 71
96
22.12.2022, 17:46 (17:46) | #288 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Воины . Выше человек с проблемой пришел, прокомментируйте.
Что за спиралька низкого давления? Может быть проблемы с свечами накала? Если проблемы с свечами то и с запуском будут тоже проблемы! Дизель он такой я в -5 не смог завести с неработающими свечами накала. В целом код прописки не имеет ни какого отношения к низкому давления в рампе. Где проверяли форсунки? Где тест планы форсунки или все на словах. Скажу так проблема не в прописки форсунки! Можно поставить новые не прописывать и двигатель будет работать и радостно катать хозяина! Проверенно и не однократно! Есть ошибка по низкому давлению а рейле! Значит где то утечка. Это льёт форсунка в цилиндр или обратку, не держит аварийный клапан на рейле (их два), проблемы с дозклапаном Мроп на тнвд ну или проблемы с тнвд. Где коды ошибк? |
Последний раз редактировалось Витами; 22.12.2022 в 17:54. |
22.12.2022, 18:22 (19:22) | #289 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Всем доброго дня!
Купил новую форсунку бош 0445116022. Установил в тот же 1 цилиндр. А ты уверен что форсунка подходит на твой двигатель? |
Поблагодарили: | bopa (23.12.2022) |
22.12.2022, 18:29 (18:29) | #290 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Всем доброго дня!
Последний раз редактировалось klopidon; 22.12.2022 в 18:37. |
22.12.2022, 18:36 (18:36) | #291 |
Благодарностей: 71
96
22.12.2022, 18:57 (18:57) | #292 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
подходит.
22.12.2022, 19:01 (19:01) | #293 |
Благодарностей: 71
96
Изучите каталоги .
22.12.2022, 19:27 (19:27) | #294 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
по бош изитроник номер бьется на все 3.0тди ваг.А по вашим каталогам он куда бьется?
Оригнальный номер по ЕТКА форсунки для моторов CRCA/CRCD/CJMA/CJGA 059130277EJ которому соотвествуетномер по BOSCH 0445117021 . Номер же по BOSCH 0445116022 соотвествует оригинальному 059130277BE для моторов CASA/CASD/CDYA и прочих CCWA с системой впрыска на 1800 бар |
Поблагодарили: | leshka (07.03.2023) |
23.12.2022, 08:41 (13:41) | #295 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Все верно парни. Вчера уже определил, что подбор новой форсунки был осуществлён не верно.
Отвёз "мертвую" форсунку в другой сервис. Там при мне иглу удалось извлечь (была залёгшей) показали какую-то грязь внутри. После дневного откисания в ультразвуке форсунка ожила. Поеду забирать и ставить. 117 форсы нашел в городе, оперативно можно будет купить. В общем на CRCA 116 форсунка выкидывает спираль на приборку, ошибка о низком давлении топлива, при тапке в пол, по циклическим отклонениям параметры 0.6-0.9, что в принципе норма и код адаптации не принимается, потому как нет в мозгах его. Такого приключения ещё не читал на форуме. klopidon, а на CRCA сколько бар давление? Отличие у форсунок 116 и 117 это распылитель, как я понял. Ps уже увидел, что 2000бар на CRCA Добавлено через 9 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bopa; 23.12.2022 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2022, 10:30 (10:30) | #296 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
17.02.2023, 23:10 (23:10) | #297 |
4
Всем доброго времени суток!
Подскажите плз комрады (CRCA): После проверки на стенде DCI700 всех 6ти форсунок - на 4ех выдали новые кодировки и 3штуки ребилдили, по итогу вставил и прописал. При прописке с помощью ODIS'а наблюдал на некоторых позициях вот такой текст (выделил красным), я так понимаю это типа "не корректный код" , но он сохраняется и присвается как надо, но надпись эта не исчезает ... <SUBST_UEB>DUMMY TEXT INSERTED (Var) </SUBST_UEB> https://radikal.host/i/JkkoW4 Кто сталкивался , это нормально ? |
Последний раз редактировалось BUMERANG44; 17.02.2023 в 23:13. |
18.02.2023, 05:57 (10:57) | #298 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
DUMMY TEXT INSERTED
Ребус, что 4 поменяли код, и одис у одной его принял и не написал про дурачка, а у 3 он написал про кодировку и 3 форсунки ребилднули. Какие вообще параметры после замены по отклонениям в форсунках и что было раньше? |
07.03.2023, 05:42 (09:42) | #299 |
парни подскажите пожалуйста как можно оценить состояние форсунок по этим данным
Двигатель CRCA, пробег около 75000км Отклонение цикловой подачи в среднем около +-0.1-0.4 mg/stroke по всем форсункам средня цикловая подача на ХХ - 8.5mg/stroke Точки адаптаций вот такие вышли. Странный разброс как будто очень Снимок11112.JPG Машина едет отлично. Но смущает иногда сизый дымок при запуске после простоя, либо при нажатии на акселератор небольшом после работы на хх |
Последний раз редактировалось ГарфилД; 07.03.2023 в 05:45. |
07.03.2023, 15:30 (15:30) | #300 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Двигатель CRCA, пробег около 75000км Отклонение цикловой подачи в среднем около +-0.1-0.4 mg/stroke по всем форсункам средня цикловая подача на ХХ - 8.5mg/stroke Точки адаптаций вот такие вышли. Странный разброс как будто очень Вложение 439625 Машина едет отлично. Но смущает иногда сизый дымок при запуске после простоя, либо при нажатии на акселератор небольшом после работы на хх Много наслышан о Казахстанской саляре но чтоб ушатать CR за такой пробег это перебор! Сизым из глушителя это когда на чипе прямоток и пробег за 250! |
