Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 14.01.2024, 12:18 (12:18)   #361
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Что тут думать! Хуже не будет.
Это мнение в корне не верное ! Вы все на самом деле думаете что это просто циферки ?
Вы на бензиновом моторе с кривыми показателями смеси обнулите значения долговременной коррекции (аддитив и мультпликатив) ну если там например +25% и +25% . Как после этого мотор заработает ? Да просто может вообще не держать обороты и глохнуть ... Единственная радость что значения эти на бензине набираются очень быстро и даже совсем кривой мотор через какое то небольшое время стабилизирует свою работу . А вот на дизеле все это происходит очень долго . Система коррекций вообще для чего придумана по вашему ? Чтобы вас циферками пугать сильно восприимчивых ? Это придумано не для мамкиных диагностов со своим неизвестно откуда взятым мнением . Это сделано инженерами для того чтобы мотор до последнего работал как можно ровнее и стабильнее даже у самых раздолбайски относящихся к нему владельцев .
Добавлено через 45 минут 26 секунд
SMN
Ну что-бы приехать на диагностику форсунок - надо хоть с какой то жалобой ехать, верно?
Не просто так же ездить...
А жалоб нет
А что-бы посмотреть эти цифры - я их и сам посмотрел, просто так, без жалоб и бесплатно :-)
Так как изменения то увидеть... эти цифра накапливаются временем! Поставил новые, в кассу... и все довольны! А реальная необходимость замены, была она или нет - никто не узнает!
Такой подход более разумный!
И попутно - а на каком "нормальном" стенде эти форсунки можно проверить? Реально проверить... Что-бы я мог начать искать "правильную" контору с какой-то информацией!
Можно к klopidon бы заглянуть, для примера, но их ответ и действия уже примерно ясны - в утиль!
P.S И больше теория..
Если сбросить эти параметры "Коррекции Времени Впрыска" в ноль и смотреть далее.
Сбросить можно просто сымитировать их "замену", в адаптации вбить старый код в поле
нового, произойдет сброс в ноль коррекции.
Читал на забугорном форуме - так делают... Вот сколько времени надо для новой
адаптации.. и как будут работать старые форсунки с нулевой коррекцией, вопрос..
Может кто так делал?
Вы тему эту читали кстати сначала ? Тут уже по несколько раз описано все то что вы только сейчас осмысливать пытаетесь ,не говорю уже про тему на АК . Почитайте и не задавайте смешных вопросов так будет проще .
Последний раз редактировалось klopidon; 14.01.2024 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2024, 19:31 (19:31)   #362
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Возможно! С многими диагностами по дружески общался и все как один коррекция больше маркетинг чем улучшайзинг для мотора. Для диагностики проблемы Да вкупе с другими данными и ошибками.
Незнаю как на Туру V6 на рабочей рядный мотор 6цидиндров и в мануала по диагностике данного авто описано, сам лично читал, баланс по цилиндрам работает тока на холостых. Ездил с вкл диагностикой на ходу не зависимо от нагрузок на ходу коррекция не работает! На Туре так не делал но думаю тоже самое. Знакомый диагност из грузового сервиса даже баловался с этими кодами(придумывал свои коды) прописки форс и не выявил связи. Слышал даже писали в профильных форумах что форсы до Евро5 прописывать особо и не надо а вот Евро6 нужно.
Могу ошибаться по Туарегу! Где где Man с рядной 12.4 литра 6ой на EDC17 и Тур 3.0 TDI.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2024, 06:19 (09:19)   #363
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Старый 15.01.2024, 08:49 (08:49)   #364
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
Старый 15.01.2024, 11:17 (14:17)   #365
ShMN4161
Благодарностей: 206
Старый 16.01.2024, 04:48 (09:48)   #366
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
SMN
Прошлой зимой попрыгал с форсунками, после того, как топливо перемерзло, менял колечки, ну и сбрасывал адаптации, калибровку какую-то делал. Проверял потом не каждый день, но тыщи 2 км проехал, пока не появились адаптации новые.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2024, 15:02 (16:02)   #367
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
bopa, мне говорили, что через 1000 км обновляются.
Старый 16.01.2024, 15:20 (19:20)   #368
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Как тема ожила.
Господа , вот мои показания и наблюдения за форсунками. На протяжении Года и 20000км.
На 100000 менял уплотнительные шайбы под форсами , форсунки отдавал на стенд EPS708 у стенда вопросов к форсункам не возникло , новые има кода не присваивались.
Беспокоит именно едкий запах выхлопа, дыма нет вообще, рядом с машиной заведенной стоять невозможно. Причем с прогревом вонь становится невыносимей .
Итак пробег 100000км
5 ноября
1. 9.60 0.60 -5.35
2. 24.00 1.70 0.60
3. 24.00 -2.15 -3.10
4. 21.60 4.30 -0.55
5. 24.00 4.40 2.40
6. 9.60 -0.15 -2.65
28 декабря
1. 12.00 1.40 -6.00
2. 33.60 5.20 1.05
3. 26.4 -0.45 -2.05
4. 19.20 3.20 1.70
5. 26.40 5.30 2.95
6. 12.00 3.30 -2.70
14 февраля на пробеге 103000км примерно промываю форсунки сначала Винсом
Спустя примерно неделю Лавром по 2 банки за раз.
5 марта блин 3ю группу не стал записывать
1. 9.60 -3.15
2. 24.00 1.55
3. 19.20 -5.05
4. 7.20 -0.40
5. 14.40 3.40
6. 7.20 1.35
9 мая пробег примерно 105-106000км
1. -14.40 -7.95
2. 0.00 -7.00
3. -4.80 -15.35
4. -12.00 -5.15
5. -4.80 -9.65
6. -7.20 -8.10
30 июня пробег 109000
1. -9.60 -10.85
2. 9.60 -10.00
3. -12.00 -13.75
4. -24.00 -6.20
5. -4.80 -9.80
6. -19.20 -6.60
5 октября пробег 113000
1. -16.80 -9.20
2. 7.20 -8.35
3. -14.40 -11.00
4. 2.40 -8.25
5. 4.80 -8.25
6. -12.00 -7.75
Сегодня пробег 120000км
1. -4.80 -7.15 -6.30
2. 7.20 -6.30 -1.65
3. 2.40 -8.20 -3.85
4. 2.40 -3.80 -4.00
5. 2.40 -5.25 -0.45
6. -9.60 -4.90 -4.25
Вот такие цифры сложились за пробег 20000км из них после промывки примерно 15000км
Кто что скажет.
Последний раз редактировалось Bratuha; 17.01.2024 в 07:14.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (16.01.2024)
Старый 16.01.2024, 17:40 (18:40)   #369
leshka
Аватар для leshka
Вторая форсунка 9 мая резко как-то похорошела из самой плохой-в самую хорошую
Старый 16.01.2024, 19:54 (19:54)   #370
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
Тест-планы бы увидеть было бы супер.
Старый 17.01.2024, 04:28 (08:28)   #371
Bratuha
Благодарностей: 185
Сделаем
На Результат там внимание не обращайте, программа их втыкает автоматом, мне пояснили.
Тип файла: pdf 0445117076 Лотов 2071 1,2,3.pdf (415.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf 0445117076 Лотов 2071 4,5,6.pdf (411.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.01.2024, 04:32 (08:32)   #372
Bratuha
Благодарностей: 185
Перепроверил, результат занёс точно.
Старый 24.01.2024, 08:47 (12:47)   #373
Bratuha
Благодарностей: 185
Кто может прокомментировать состояние моих форс? Вроде всё выложил что надо.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
