24.03.2017, 14:07 (14:07) | #1 |
check coolant owners manual touareg tdi 2008
Всем привет, помогите с ошибкой. Разбирал впускные колектора, менял заслонки вихревые. Когда собирал то случайно задел трубку ОЖ, преломилась как сухая ветка, та что в обратку идет в бочек. Купил пластиковую трубку на 8мм и воткнул на старое место. После заволся, прогрелся и тут такая песня check coolant owners manual. Вроде и не вытек антифриз, всего лиш поапал малость, ну вобщем долил жидкости до середины отметки max min. Завелся, поехал на работу, после достижения отметки 90 C сново выскочила ошибка check coolant owners manual. Перегрева нету, дыма из труб нету, с трубки что я поенял не капает не льется. Что же это за мистика?
24.03.2017, 21:39 (21:39) | #3 |
Уровень проверил после 12 часов работы, все в норме, но есть одно но, вчера то что долил был антифриз g13, где по документации сказано что залить др не рекомендуется. Было g12, из за разбавления можеть ругаться машина?
24.03.2017, 22:42 (22:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
из за разбавления ничего там не ругается.. НО g12 лить туда нельзя! G12+ G12++ G13 и их все можно смешивать между собой.. но лучше не надо:)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды такая надпись говорит об уровне антифриза... загорается когда уходит примерно 1.5 литра.. если все на месте... но проверьте датчик, штекер, проводку.. может тоже что задели или что |
Последний раз редактировалось LASER; 24.03.2017 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
