Старый 27.03.2017, 11:25 (10:25)   #1
LexusCC
LexusCC Младенец
По умолчанию замена водяного насоса (помпы) мотор CRC 245 лс
Добрый день. Обращаюсь за помощью. В выходные планирую сам менять помпу, думаю ничего сложного там нету. мотор CRC 245 сил 3.0 tdi
кто сам менял подскажите, какие нюансы. Какой инструмент понадобится, вроде звезда какая-то большая, какой размер и торекс или что?
сливной болт для антифриза у нас где, снизу на радиаторе?
и как ослабить ремень, что крутить))))
дальше я так понял открутить шкив с помпы, затем саму помну,
с помпой идет прокладка в комплекте, герметиком промазывать не нужно дополнительно?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО))) НАДЕЮСЬ ВАШИ ПОДСКАЗКИ СОКРАТЯТ МОЕ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ)
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 18:32 (18:32)   #2
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
Большая звезда (не помню размер) нужна , что бы отвести натяжной ролик и звезда на шкиве помпы( вроде 10). Ослабляешь болты шкива, снимаешь ремень и шкив, откручиваешь помпу торекс 30.
Turbo D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 21:51 (21:51)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Вы сами определили, что помпа течет?
Пробег какой?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 10:22 (09:22)   #4
LexusCC
LexusCC Младенец
Пробег какой?
150
определил сам)) в районе роликов всё в антифризе, раскидало ремнём. Думаю кроме помпы больше не откуда течь там
Старый 29.03.2017, 10:43 (10:43)   #5
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
Может еще с развала течь.
Старый 29.03.2017, 10:52 (09:52)   #6
LexusCC
LexusCC Младенец
это что такое? куда смотреть?
Старый 29.03.2017, 11:41 (11:41)   #7
Turbo D
Аватар для Turbo D
Turbo D Младенец
Посмотри в развале двигателя где ЕГР, есть ли антифриз , может оттуда течь на переднюю крышку,
Старый 29.03.2017, 12:28 (11:28)   #8
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
По идее помпу должно быть слышно, у меня было именно так, услышал спереди звук, как будто подшипник начал разваливаться, заехал в сервис, послушали фонендоскопом, звук от помпы был, она и не текла даже ещё. Заменили - тишина.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
