Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 29.03.2017, 00:25 (23:25)   #1
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
По умолчанию Тест-драйв, вопрос по педали газа
Добрый день!
Сейчас езжу на пежо 4007 (тот же аутлендер) 2,4 ручка. Прокатился сегодня на 3.6 249 лс. 2013 года. Понятно, что это небо и земля по всем ощущениям. Но одно обстоятельство бросилось в глаза (точнее в ногу). При нажатии педали газа первые 2-3 см вообще ничего не происходит. Машина не трогается, обороты не растут. Как-будто есть какой-то свободный ход педали, который нужно продавить. А уж если продавил, то начинает неплохо ускоряться. Нормально ли это?
Текущая машина реагирует на самое минимальное нажатие и поведение в туареге показалось странным.
Последний раз редактировалось Mcflyspb; 29.03.2017 в 00:32.
Mcflyspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 01:50 (00:50)   #2
mariocarver
mariocarver Младенец
Ту же проблему заметил, только на дизельном 245лс 2016 года(без terrain tech).
Очень напрягает при заезде в гараж. Немного газуешь - не едет, чуть сильнее нажал - начинает сильно ускоряться, так и в стенки гаража не сложно въехать...
mariocarver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 03:01 (03:01)   #3
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Добрый день!
дело привычки; тоже напрягало сначала.
Видимо, такая конструкция
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 09:25 (09:25)   #4
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Рукожопые местами немцы всё ж-вон лягушатники впереди
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 11:52 (10:52)   #5
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Если у всех так, то это не проблема. Думаю, быстро привыкну. Спасибо!
Старый 29.03.2017, 12:37 (12:37)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Я после дизеля вообще не заметил этого явления, наоборот, когда пересаживался на бензин, напрягала сверхчувствительная педаль газа, а на туареге- самое-то.
Старый 29.03.2017, 16:51 (16:51)   #7
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Если мотор отзывается на малейшее касание педали газа, представляю, что будет при езде по пересеченке - чуть тряхнуло на кочке и непроизвольно нажимаешь, машина скачет как кенгуру...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 17:37 (17:37)   #8
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Ручка = ответ на вопрос.
Старый 29.03.2017, 18:11 (17:11)   #9
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Не понял, поясните, пожалуйста.
Старый 29.03.2017, 18:18 (18:18)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
В машинах с МКПП педаль газа напрямую связана с дросселем, а на машинах с АКПП связь с мотором через электронику, вот электроника и думает, как оптимизировать подачу газа, под коробку, отсюда и эффект задержки.
Старый 29.03.2017, 18:24 (17:24)   #11
KurganKh
KurganKh Заблуждающийся
В машинах с МКПП педаль газа напрямую связана с дросселем ...
Так и было лет 15 назад. На современных машинах связь педали газа с дросселем идет только через ЭБУ, неважно механика или автомат.
KurganKh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 18:31 (18:31)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Тем не менее, на механике нет этой задержки в отклике на педаль акселератора.
Старый 29.03.2017, 18:38 (18:38)   #13
Sidrone
Аватар для Sidrone
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
Sidrone ПервоклашкаSidrone Первоклашка
Это особенность именно Фольксвагена, про это пишут на многих тестах.
Sidrone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 18:44 (18:44)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Может ещё задумчивый японский айзин усугубляет ситуацию?
Старый 29.03.2017, 19:30 (19:30)   #15
szao
Тролль
По сути - массовая норма.
Хотя у меня, например, есть магическая кнопка. После нажатия машина реагирует мгновенно. Но ездить по городу так нереально ;)
Старый 29.03.2017, 23:37 (23:37)   #16
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
на мерседесах задержка еще больше
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 00:03 (23:03)   #17
Caezar
Caezar Младенец
Ещё как есть! Был у меня Citroёn C5 2 литра на ручке - очень приличная задержка на нажатие педали газа. Поначалу очень непривычно было, иногда даже до опасных ситуаций доходило, потом привык и "компенсировал" эту задержку либо заранее нажимая, либо отказываясь от манёвра.
А ещё недавно "летал" тут на настоящем тренажёре Boeing 737NG, вот там я вам доложу задержка так задержка на реакцию на органы управления - автопром отдыхает
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 09:13 (09:13)   #18
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Да вроде у турика для этого спортрежим есть. Тупления нет ни разу.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 11:48 (10:48)   #19
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Нужно будет еще раз проехать... Мне показалось, что это не задержка в какие-то секунды, а именно свободный ход педали газа. Если на нейтрали педаль газа нажать на пару см, то должны обороты увеличиться ?
Старый 30.03.2017, 13:40 (13:40)   #20
szao
Тролль
У Турика спорт-режим коробки, а не педали.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
