Старый 02.04.2017, 20:08 (19:08)   #1
DarkwodNF
Touareg NF Hybrid Exclusive
DarkwodNF Младенец
По умолчанию Русификация Америкоса
Всем привет принимайте в ряды ! Тур 2011 года гибрид 3.0
Привез из штатов , но проблема с русским языком !
Поиск ничем не помог , искал можт криво но искал долго ))
Помогите русифицировать если это возможно . Спасибо
Голова RSN 850
Последний раз редактировалось DarkwodNF; 02.04.2017 в 20:10.
DarkwodNF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 09:38 (09:38)   #2
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Голова RSN 850
Обратитесь к уважаемому камраду Zerbino на параллельном форуме.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 18:05 (23:05)   #3
Boris touareg
Boris touareg Младенец
привет, не узнал про русификацию?
Boris touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 14:36 (13:36)   #4
DarkwodNF
DarkwodNF Младенец
Неа все еще актуально
Старый 07.03.2018, 02:10 (02:10)   #5
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Васей можно менять языки
Старый 07.03.2018, 07:50 (07:50)   #6
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Не там так просто не получится. Надо править eeprom блока 5f, потом перешивать его на европейскую версию. Потом разобраться с радио модулем и может быть с приборной панелью (с этим не уверен).
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 07:57 (06:57)   #7
DarkwodNF
DarkwodNF Младенец
Радио работает и без смены языка
Старый 07.03.2018, 10:32 (10:32)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
betina, дак выбор языков вроде есть нормальный... Зачем лезть в железо?
Старый 07.03.2018, 11:52 (11:52)   #9
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Это как, работают и четные и нечетные частоты? В Америке нет четных частот для станций.
Прошивки разные для US и EU, просто сменить язык нельзя, как и просто перепрошить, игнорируя регион через зеленку (получите вопросы вместо надписей).
Последний раз редактировалось betina; 07.03.2018 в 11:54.
DarkwodNF (07.03.2018)
Старый 07.03.2018, 14:43 (13:43)   #10
DarkwodNF
DarkwodNF Младенец
Есть конторы, но цена от 500 $
Старый 07.03.2018, 16:16 (16:16)   #11
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Информация есть в открытом доступе для audi, у нас аналогично, но для этих целей нужен шнурок VCP.
Последний раз редактировалось betina; 07.03.2018 в 16:19.
Старый 11.04.2019, 22:47 (21:47)   #12
Snagmv
Snagmv Младенец
Привет! Купил америкоса 3.6 2013, голова стоит rcd 550, хочу поменять на европейскую rcd 550 с камерой. Если я поменяю у меня будет русский и парные радиочастоты? Или все равно надо будет покупать шнурок vcd и перешивать? И можно ли снять защиту rcd550, если он залочен?
Snagmv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2019, 08:45 (08:45)   #13
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Snagmv,
Если устройство европейское (можно определить по номеру), то русский язык и четные радиочастоты будут. Шить ни чего не надо. А вот защиту компонентов у дилера снимать надо.
Snagmv (14.04.2019)
Старый 08.05.2019, 00:32 (00:32)   #14
cultos
cultos Младенец
можно подробнее плиз если ?
VCP есть , на Audi получилось с US на EU перешиться .. править EEProm как на Audi аналогично или процедуры применять с помощью VCP ?
cultos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2019, 14:32 (13:32)   #15
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Я делал Америкоса РНС 850. Языковой дамп менял ОДИСом. До частот не добрался ещё.
Последний раз редактировалось jon656; 08.05.2019 в 20:21.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 13:53 (12:53)   #16
Slan82
Slan82 Младенец
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как поменять язык в мультимедиа и бортовом компьютере туареге нф 2012, купил америкоса. С английским не очень. Если можно поподробней.
Slan82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 01:03 (00:03)   #17
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Постом выше смотри.
Старый 10.05.2019, 10:22 (09:22)   #18
Slan82
Slan82 Младенец
А какие значения менять? Или можно например ваш дамп залить уже поправленый?
Старый 11.05.2019, 17:47 (16:47)   #19
avinnikov1
avinnikov1 Младенец
Добрый день!
Дамп поменяли - понятно (вроде ) и что? Сразу установили последнюю европейскую прошивку (например эту HN+_EU_VW_P0824 или эту HN+_EU_VW_P0824) или нужно через какую-то древнюю промежуточную?
Спасибо!
avinnikov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2019, 12:16 (11:16)   #20
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Если его обновить европейской прошивкой он ослепнет. Будут на экране кнопки без надписей. Будет весело очень. Охренеете)))).
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...-eeprom-30233/
https://www.drive2.ru/l/469584099988734020/
https://turbo-quattro.com/forumdispl...B5%D0%BC%D1%8B
https://www.audi-club.ru/threads/rus....361146/page-3
это для развития.
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109231
Жуйте:
Параметрия для европейских языков. Идентификаторы параметрии блока 5F заменятся новыми значениями. - - - - 00000000 0x08,0x64,0x65,0x5F,0x44,0x45,0x65,0x 6E,0x5F,0x47,0x42,0x66,0x72,0x5F,0x46,0x52, 0x65,0x73,0x5F,0x45,0x53,0x69,0x74,0x5F,0x49,0x54, 0x70,0x74,0x5F,0x50,0x54,0x6E, 0x6C,0x5F,0x4E,0x4C,0x72,0x75,0x5F,0x52,0x55,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x31,0x41,0x5C,0xA7 - - - - - - -
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...33/index2.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Последний раз редактировалось jon656; 12.05.2019 в 12:28.
avinnikov1 (12.05.2019)
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
