Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Доброго дня .
Суть проблемы . 3.2 220 пони европеец 2004 год. Начались пропуски зажигания. Василий выдает : 3 Найдены неисправности: 16684 — Обнаружены пропуски воспламенения P0300 — 001 — 16690 — Цил.6 P0306 — 001 — обнаружены пропуски воспламенения По вакууму исправил ошибку . Поменял местами катушки . Ошибки не изменились. Ошибок по дмрв нет Ошибок по дроселю нет Около входа трубки клапана вкг в клапанную крышку есть масло от масляной пыли ... Непонятно откуда накидало. Заменена мембрана вкг Помыта дроссельная заслонка Проверена крыльчатка мотора вакуума. Все хорошо. По совету Sanich заменил сгоревший пред на вакуумный насос. Стоял 7.5 а . Сгорел. В случае сентябре еще жил. Поставил 20а . Ошибка по вакууму ушла. Но ! Обороты плавают . ![]() Пропуски зажигания и опять ошибки. Подскажите кто уже сталкивался как лечить. (кроме замены всего и вся на новое с вложениями под 100т р. ) |
Последний раз редактировалось gramatycks; 04.04.2017 в 01:09. |
#3 |
Свечи? Катушки? Подсоса воздуха нет? Какие показания лямбд?
Катушки исправны Еслиб знал где подсасывает темы бы не было ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Ошибок может и не быть, но какие показания 32 группы? Если больше 8% либо порванная мембрана КВКГ (я так понял она поменяна) либо подсос. Самое простое - на масляном щупе уплотнитель не потерялся? По вакуумному насосу проверь предохранитель в блоке под капотом. На 70% что причина в нем.
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2017 в 20:46. |
Поблагодарили: | gramatycks (04.04.2017) |
#5 |
На щупе все хорошо. Крышку маслозалевную тоже присасывает хорошо и надолго. Пред #16 ? Был мертв. Поставил новый . Ошибка по вакууму ушла . Остались по 6му цилиндру. |
Последний раз редактировалось gramatycks; 04.04.2017 в 01:10. |
#6 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Да по мотору. Вроде 16-ый. Левый ряд из трех предохранителей - самый верхний если стоять лицо к машине. Я поставил на 15в. Но в некоторых инструкция на 30. Если дело в нем после нажатия на тормоз услышишь характерный звук насоса. Либо же сотри ошибку и запусти. Вообще крышку не должно сильно присасывать. Когда снимаешь вообще тяжело ее оторвать?
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2017 в 22:29. |
#7 |
Да по мотору. Вроде 16-ый. Вообще крышку не должно сильно присасывать. Когда снимаешь вообще тяжело ее оторвать?
Пред заменил . Спасибо. Катушки местами махнул . Ошибки стирал . Все тоже самое. Пропуски в 6 цилиндре. Буду изымать свечку. . ![]() Сбрасываю ошибки. Через 10 сек мотор работает ровно.!! Но всего Секунд 15-20. Потом идут хорошие провалы до 400об/мин. Потом начинается колбасня с детонацией и отсутствием поджига. потом троит "ровно" и плавают обороты … ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Кхм
#9 |
Кхм
![]() Протер . Посадочное место все в масле . Кидает везде сзади мотора видимо клапанная дала течь изза хреновой вентиляции кг. Ошибок нет Но вышла по лямбде. Ряд 2 зонд 1 Р0154 - нет активности. |
#10 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Я бы сделал опрессовку чтобы проверить где подсасывает воздух. 32 группу показатели ты проверял? Вот посмотри тут, да и на форуме много веток на эту тему. https://www.drive2.ru/c/1917388/
#11 |
#12 |
gramatycks
Добрий день я тут новинкий и проблемы у меня теже как и у тебя уже незнаю што делат 1.Поменял свечи 2.Катушки Бывает едит нормально бывает обороты чют плавают от 700-600 Стераю ошыбки на следущий день опять пропуски. Как ты решал свою беду? 16590 - Форсунка цил.6(N84 P0206 - 004 - )неисправность в электрической цепи 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 001 16689 - Цил.5 P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения 16690 - Цил.6 P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения |
