05.04.2017, 17:26 (17:26) | #1 |
замена Delta на RCD
Всем доброго времени суток. Заранее прошу сильно не пинать, т.к. почитав форум не нашел для себя ответа. Дорестайл 2004 г., поставив адаптер переход с 1.6 на 2.0 могу ли я убрать штатную магнитолу Delta заменив ее на RCD 550 ru от машины 2011 г.? Хотел бы использовать современное оборудования в т.ч. для установки камеры заднего вида. Или новое устройство не совместимо?
Заранее благодарен |
05.04.2017, 17:59 (16:59) | #2 |
Благодарностей: 266
341
Rcd310 можешь.
05.04.2017, 18:23 (18:23) | #3 |
Спасибо, но как я понимаю видеовыхода для камеры у нее нет. Есть ли бюджетные варианты старых систем, которые можно штатно установить и сделать выход на камеру или только варианты Китая?
05.04.2017, 18:27 (17:27) | #4 |
Благодарностей: 266
341
Бюджетных штатных вариантов не бывает(
05.04.2017, 18:53 (18:53) | #5 |
Эдуард, задам вопрос по другому, т.к. не силен в вопросе совместимости устройств, какое устройство из штатного оборудования может быть установлено, модель 550 как я понимаю не подходит (стоит оно в пределах 5 т.р. имеет видеовыход), какие можно рассматривать помимо озвученной вами модели?
06.04.2017, 10:26 (09:26) | #6 |
Благодарностей: 266
341
Штатных 2-ва: rns2 и rns510, одна очень дремучая и стоит денег, другая просто дремучая и стоит очень много денег. Этим комплектуется туарег штатно. Всё остальное- эксперементы). дёшего и сердито для вас- любой 2дин магнитофон с экраном+ комплект для установки в туарег(рамка, переходники для разъёмов). Видео с камеры примерно одинаково будет у всех, а вот звук по бюджету, от мистери до пионера.
