Старый 01.02.2009, 15:13 (15:13)   #1
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
По умолчанию Прошу помощи-совета по диагнозу с/р задней подвески.
Доброго всем дня. Проблема с моим Туриком завела меня в тупик. Пробег 105тык, начал гулять развал-схождение задней подвески, осмотр своим мастером с монтажкой-ломиком убитых салейнт-блоков не выявила. Но машина одна и таже, стенд развала так же, мастер-развальщик тоже, затагивает гайги р/с трещеткой с чуть ли не метровым воротком. Вот всю голову сломал в чем там может быть выработка. Причем р/с убегает на правом колесе, на левом как следствие схождение и не сразу. Например в Москве нормаль а вот с Москвы замечаю счто руль уходит немного ну подруливать-ловить машину приходится. Прошу помощи-совета. Пишите все у кого что было с задней подвеской, думаю всем полезно будет знать. А то все подряд менять то не хочется. Заранее всем спасибо.
Старый 01.02.2009, 20:38 (20:38)   #2
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Может эта проблема как то связана с заменой амортизаторов? Может как то влиять допустим не корректный монтаж?
Старый 22.09.2012, 05:38 (07:38)   #3
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
та же проблема и меня настигла. ответ не найден?
Старый 22.09.2012, 07:17 (11:17)   #4
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Сзади есть даже не рычаг а что то типа балки которая держит верхний и нижний рычаг между друг другом, где то номера у меня даже лежат.они первыми выходят из задней подвеске. Хотя они к развалу никак вообще
Старый 22.09.2012, 20:28 (22:28)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
malashiyVY, у меня точно такпая ситуация,как у топикстартера: всё в норме визуално, следов ударов по элементам подвески нет, сайленты в порядке, а правое заднее колесо в норму при регулировке с/р не получается установить. 50 тыс. км. назад заменил аммортизаторы и сайленты все по кругу.С пружинами может быть связано? У меня пружинная подвеска.
Старый 22.09.2012, 23:29 (23:29)   #6
stich
stich Младенец
Болты развальные замените и будет вам счастье и тянуть их метровым воротком не надо.
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 03:20 (03:20)   #7
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Точно , пока болты непоменял, такая же байда была. Как болты зменил, все нормуль стало.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 09:51 (09:51)   #8
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Болты раз, а у меня кстати тоде уходил развал правого заднего колеса)))
Лечится заменой развальной тяги...стоит тыщи 2 рублей....я поменял и забыл...
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 10:07 (12:07)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
номер этой развальной тяги известен?
Старый 23.09.2012, 10:30 (10:30)   #10
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
рулевая тяга - 7L8501529A
других вроде нет на задней подвеске
Тип файла: jpg рулевая тяга.jpg (161.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg рычаги.jpg (177.6 Кб, 55 просмотров)
bublik99 (23.09.2012), Игарёня (23.09.2012)
Старый 23.09.2012, 11:21 (13:21)   #11
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
BVP, Тягу заказал щас в Экзисте. А номер развальных болтов на приведённой схеме не подскажешь?
по схеме там устанавливается два болта WHT 001 833 и два болта WHT 001 834. Менять нужно все четыре?
Заказал и четыре болта на всякий случай
Последний раз редактировалось Игарёня; 23.09.2012 в 11:32.
Старый 23.09.2012, 11:33 (11:33)   #12
Михаил1985
Благодарностей: 64
Да та которая номер один на первой схеме)))
Удачи)))
Старый 23.09.2012, 18:37 (22:37)   #13
malashiyVY
Так а смысл заказывать одну если их 2? одинаковые? 4 болта это на одну тягу?
Старый 23.09.2012, 18:57 (20:57)   #14
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
malashiyVY, по два болта на каждую сторону: один на тяге, один на поперечном рычаге.
BVP (25.09.2012)
Старый 23.09.2012, 18:58 (22:58)   #15
malashiyVY
Игарёня,
а почему на левое колесо не стал заказывать тягу?
Старый 23.09.2012, 19:00 (21:00)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня,
с левым задним всё в полном порядке.
Старый 23.09.2012, 21:13 (21:13)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Игарёня, ты же написал, что по кругу все поменял? меняй все и болты с шайбами и гайками новые ставь, после двух развалов меняй болт с гайкой на тяге схождения.
Старый 23.09.2012, 21:49 (21:49)   #18
BVP
имхо поменял бы обе тяги (левую и правую)
с номерами регулировочных болтов и гаек все верно
Старый 24.09.2012, 12:26 (14:26)   #19
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
BVP
дозаказал ещё одну тягу, заменю с обоих сторон и все болты.
BVP (25.09.2012)
Старый 04.11.2012, 19:35 (21:35)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Заменил все эксцентриковые болты и обе развальные тяги. После регулировки развал-схождения заднее правое колесо на самом пределе. Похоже, всё таки связано с пружинами. Развальщик тоже говорит, что при подсевших пружинах такое может быть. Думаю, пружинки задние заменить есть смысл.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
