Старый 08.04.2017, 22:04 (23:04)   #1
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
По умолчанию ТО. Замена свечей. Новый регламент раз в 30 000 км.
Обзванил уже нескольких дилеров, все говорят, что по регламенту замена свечей на 30 тысячах... Но я уверен, что по идеи должна быть на 90! Но как выяснилось, теперь новый регламент. И что все теперь меняют раз в 30 тысяч?! Или посылаете дилера и меняете раз в 90 тысяч?
Последний раз редактировалось Kirill.Karetnyi; 11.04.2017 в 06:24.
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 22:46 (23:46)   #2
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Может регламент изменили, такое бывает, поменяйте сейча, свечи не думаю что шибко дорого
Старый 08.04.2017, 23:39 (00:39)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
Поменять не проблема, только сейчас стоят родные, которые без проблем выхаживают 60т, а заменишь на не понятно, что. Я глянул на свои после 30, а они как новые, вкрутил обратно.
Старый 09.04.2017, 00:16 (01:16)   #4
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Я поменял на такие же родные. В следущий раз поставлю родные в коробке нжк. Чего на личности них кроить?
Старый 09.04.2017, 08:38 (12:38)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
...И что все меняют раз в 30 тысяч?!
Нет. Там должны быть свечи с иридиевыми электродами (практически не подвержены эрозии, т.е. даже зазор не меняется). Работают по старому регламенту 90т.км, а на самом деле дольше. Теперь в регламенте для РФ 30т.км указано ИМХО кому-то интересно греть руки на дополнительных работах и продажах свечей, т.к. даже не вспомню, чтобы на форуме у кого-то возникли из-за них проблемы в работе мотора.
Последний раз редактировалось raspadski; 09.04.2017 в 08:40.
Старый 09.04.2017, 09:49 (10:49)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,607
60 т.км. Родные. Даже не собираюсь менять до 100 тыс.
Старый 09.04.2017, 16:31 (19:31)   #7
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Поменял только что, на 90 т.км. Мастер хмыкнул только, сказал отличные свечи, можно было еще ездить. Но поменял уж.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 16:51 (17:51)   #8
Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Может быть такое, что на машине 2015 г.в. с завода стоят без иридиевого напыления?
Старый 09.04.2017, 17:31 (21:31)   #9
raspadski
Благодарностей: 803
Сомнительно. Там не напыление, а кончик центрального электрода отдельно приварен и на боковом электроде пятачок (есть варианты, но примерно так).
Старый 09.04.2017, 18:21 (19:21)   #10
АндрейФ
Поблагодарил(а): 226
Благодарностей: 340
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Сегодня был у ОД на шиномонтаже. С мастером-приёмщиком о замене свечей в том числе переговорил. С его слов:
"Срок по регламенту на замену свечей сократили из-за сомнений ФВ в качестве топлива, для Европы срок замены оставили без изменений. Меняют на точно такие как ставят на заводе. Есть экземпляры которые приезжают на замену при пробеге 90тыс км, чаще на 60тыс км. "
Короче, система планово-предупредительного ремонта в действии.
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 21:29 (22:29)   #11
Sedlex
ФФ групп нужно дизельгейт как-то компенсировать...
skvair (09.11.2022)
Старый 09.11.2022, 09:15 (14:15)   #12
taradaevyy
Аватар для taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Купил тур 3,6 16г. Пробег 113000, реал. В работе авто не чувствуется вопросов по свечам. Ранее неизвестно менялись или нет. Что посоветуете? Доставать смотреть? Или визуально не определить объективное состояние?
taradaevyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2022, 09:24 (10:24)   #13
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
taradaevyy
Ошибок нет? Оставьте, не лезте.
P.S. Поменял свечи на 115 т.км., после появления ошибки по свече накаливания.
Старый 09.11.2022, 09:32 (10:32)   #14
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 872
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
drl, у вас моторы разные. И свечи разные.....
taradaevyy, выкручивайте свечи и смотрите состояние. Не ждите ошибок по пропускам.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
taradaevyy (09.11.2022)
Старый 09.11.2022, 10:06 (15:06)   #15
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Да, речь о бензине. Свечи зажигания
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Из опыта. Лексус gs родные отходили 136000 без вопросов. Поэтому и сомневаюсь лучше старые родные или новые неродные
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Последний раз редактировалось taradaevyy; 09.11.2022 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2022, 10:23 (11:23)   #16
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 872
taradaevyy, ставить лучше оригинал! Я 20 т.км. откатал на Denso, потом сменил на оригинал. Сейчас денсо лежат в багажнике прозапас, претензий к ним не было.
Старый 09.11.2022, 10:29 (15:29)   #17
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Не в курсе цена за оригинал комплект на сегодня?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Замену делали профилактически, по пробегу? Или был реальный повод к замене?
Последний раз редактировалось taradaevyy; 09.11.2022 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2022, 10:59 (11:59)   #18
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 872
по нынешним ценам не скажу, спросите FoolProof (Сан Саныч) в провильной теме.
я купил машин на пробеге 104 т.км. Свечи скорее всего стояли заводские, поэтому поменял. Покупал у оф.дилера по 1200 за штуку. Но это был 2020 год.
Старый 09.11.2022, 13:26 (14:26)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Обязательно выкрутить и посмотреть, если оригинал, возможно и не менялись. Обычно возраст определяется по 6 свечке. Конструктивно в неё попадает влага и корпус свечи покрывается ржавчиной. Для сравнения вот так должны выглядеть свечи с пробегом в 100000км.
Тип файла: jpg 3E740AE7-AE19-4BA9-BC7B-3248E0CDF1FC.jpg (172.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg C6ABF008-712B-4723-A58E-2100E063B0CD.jpg (330.8 Кб, 56 просмотров)
Старый 10.11.2022, 06:52 (09:52)   #20
ShMN4161
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 241
Или вот так в 90000км.
Тип файла: jpg 90т.км.jpg (136.0 Кб, 48 просмотров)
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
