Старый 01.02.2009, 20:55 (22:55)   #1
ВАНО
ВАНО Младенец
По умолчанию Туарег стоит на коленях, что делать???
Здравствуйте люди! У меня беда - сегодня зашел в гараж и увидел свой автомобиль на коленках!! пневмоподвеска за ночь сдулась полностью! сел завел автомобиль но не услышал работу компрессора и машина не поднялась не на миллиметр, на дисплее красная надпись об ошибке и запрете на движение. Что делать не знаю, из гаража выехать не могу ( там такая кочечка перед воротами), до дилера 300 км, по телефону не разговаривают - мол привозите посмотрим. С местным кулибиным к стыду сказать - не смогли даже найти пневмокомпрессор чтобы посмотреть может просто клемма или провод. Не разу ничего подобного не было и компрессор работал на ходу совсем редко и непродолжительно Тур 2005 г.в. пробег детский 55 000 км. Помогите пожалуйста !!!
1. подскажите точное месторасположение компрессора
2. посоветуйте как хотя бы выехать из гаража , чтобы попробовать добраться до сервиса
3. и может кто нибудь знает что вообще за хрень у меня случилась
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 21:01 (21:01)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Спокойно выезжай из гаража, грузись на эвакуатор. Компрессор в багажнике, но воздух может уйти где угодно.
Добавлено через 52 секунды
Кстати, когда завёл машину компрессор должен заработать и машина может подняться.
Последний раз редактировалось Лектор; 01.02.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2009, 21:04 (23:04)   #3
ВАНО
ВАНО Младенец
не могу выехать- пока машина не поднимется просто не хватает просвета , а если тащить насильно - разворочу все днище!
а разве компрессор в багажнике, вроде на слух тарахтел где то под капотом справа
Старый 01.02.2009, 21:07 (20:07)   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
А я почему то думал что компрессор под пассажирским сидением, по крайней мере при подъеме машины оттуда идет звук, да и шланг для подкачки шин туда вварачивают...
Старый 01.02.2009, 21:09 (21:09)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
В багажнике, очно не помню, но по моему с права. Найди на форуме Mirona, напиши ему, он подскажет. А что, при заводе не включается?
Добавлено через 38 секунд
Toxa, Там только штуцер.
Последний раз редактировалось Лектор; 01.02.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2009, 21:09 (23:09)   #6
ВАНО
ВАНО Младенец
В том то и дело движок работает а компрессор молчит
Старый 01.02.2009, 21:12 (21:12)   #7
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Гарантийный? Ты вызови эвакуатор, он прямо из гаража и затащит. Лапы под ворота и всё ОК и клиренса хватит.
Старый 01.02.2009, 21:15 (23:15)   #8
ВАНО
ВАНО Младенец
гарантия к сожалению давно закончилась, живу практически в деревне - нет не одного местного эвакуатора а гнать из екатеринбурга минимум 25 000 р. жалко если причина в спавшей клемме или сгоревшем предохранителе - хотя они на вид все целые
Старый 01.02.2009, 21:17 (21:17)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
ВАНО, Тогда точно ищи mirona
Старый 01.02.2009, 22:11 (21:11)   #10
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
ну вот оня)))) а толку -то? как вы представляете ремонт по тел? купите (скачайте) мануал и читайте- большего сказать не могу-причин может быть миллион!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 22:18 (22:18)   #11
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Сдулась и не качает компрессор это уже две проблемы,а в багажникие ресивер,а компресор спереди!
Старый 01.02.2009, 22:32 (21:32)   #12
Wildman
Wildman Детский сад
Компрессор под днищем закрыт пластиковой защитой, в районе правого переднего пассажирского сиденья.
Wildman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 22:37 (21:37)   #13
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
читал мануал - правда...если есть яма - залезь и посмотри - включается ли он при заводке....если нет - попробуй контакты к нему почистить....по поводу предохранителя - не знаю - посмотри мануал....но кажется у него нет предохранителя.....ну а если он работает но не поднимает - значит где то дыра ...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 23:02 (22:02)   #14
Wildman
Wildman Детский сад
Скорее всего штуцера на передних стойках, это слабое место.
Старый 01.02.2009, 23:28 (22:28)   #15
Max007
Max007 Младенец
Если и штуцер, компрессор все равно при заводке автомобиля должен поработать...
Кстати когда у меня штуцера накрывались, падала только морда, так что скорее всего не штуцер...
Max007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 23:42 (22:42)   #16
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Зайди в только что созданую тему "Огромная коллекция VAG документации" и скачай инструкцию "Туарег ходовая часть". Только что читал, там много о пневме, может на что умное подтолкнёт.
Старый 02.02.2009, 09:39 (09:39)   #17
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
А у тебя часом крысы не живут в гараже?......
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 09:47 (09:47)   #18
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
ИМХО: начинать надо с компрессора т.к. он молчит!
клеммы и т.д.!
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 11:51 (11:51)   #19
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
+1
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Была у меня такая фигня, один ОД, сразу с плеча - меня компрессор ( по моему в райне 80000р), другой - вскроем, посмотрим, на нем и остановился. Результат - приезжайте, все работает, почистили контакты, 800 р. Так, что если так далеко до ОД, мож самому попробывать?
Последний раз редактировалось Т970; 02.02.2009 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 18:31 (21:31)   #20
Leon-VW
Leon-VW Младенец
Если упал полностью - смотри компрессор (под пластмассой на днище, в районе переднего пассажира) он накрылся процентов 90, но и ресивер посмотри в багажнике, на компрессор есть реле и предохранитель большой ампер на 50, так что ищи напряжение к компрессору сначала!!!!
если напруга есть, проверяещь реле, потом сиди под авто а кто то пусть запустит машину и посмотри всё внимательно!
Компрессор как таковой меняется крайне редко - там почти нечему накрыться
Leon-VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
