Старый 19.04.2017, 15:52 (14:52)   #1
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
По умолчанию Свист вентилятора печки
Вобщем появился неприятный свист вентилятора печки (если печку выключить, то все свисты пропадают) решение замена моторчика или какие-то подшипники сменить можно?
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 16:45 (22:45)   #2
Tomner
Аватар для Tomner
Tomner Младенец
Вентилятор отопителя не разборный.
На пробеге 46 тыс. км. оригинальный Bosch стал выключаться на максимальных оборотах поэтому поменял на китайский аналог Termal 402297M. Работает без проблем.
Tomner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 18:17 (17:17)   #3
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
У меня работает четко все, только свистит зараза, может там что-то смазать получится
Старый 20.04.2017, 11:07 (11:07)   #4
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Tomner, есть сложности при замене ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 13:31 (19:31)   #5
Tomner
Аватар для Tomner
Tomner Младенец
coc
Нет, все просто. Откручиваешь несколько болтов, отсоединяешь разъем с проводами, ставишь новый.
coc (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 16:26 (16:26)   #6
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Laiweg, если свистит --- может достаточно почистить там, и не менять ничего? Может, пыли набилось на крыльчатку или в воздушные каналы?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 19:26 (18:26)   #7
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
До дома доберусь и проверю, как раз перед летом хотел еще и пеной почистить все
Старый 21.04.2017, 11:30 (10:30)   #8
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
У меня на предыдущей машинке тоже свистел моторчик слышно было на небольших скоростях 1-2. Тоже решил смазать, но увы это не помогло. Поменяли по гарантии.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 00:13 (00:13)   #9
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
у меня тоже свист на маленьких оборотах...Попытаюсь смазать. А как добраться до вентилятора?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 08:45 (07:45)   #10
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Снимите вентилятор, он в корпусе под бардачком..там где фильтр салона установлен. Немного муторно, но снять можно. Я у себя обычной вд40 смазал. И уже как лет 6 без свиста.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2017, 14:58 (14:58)   #11
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
так и собираюсь сделать. только пока не понятно как. думаю может маслом смазать.. надо вместе с корпусом снимать?
Старый 11.08.2017, 23:21 (23:21)   #12
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Там скорее всего подшипник закрытый. Масло не залить. У ВДшки проникающая способность побольше будет
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2017, 17:47 (17:47)   #13
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
разобрал вентилятор смазал почистил.. в итоге ничего не изменилось. Присмотрелся в итоге шум в районе коробки после фильтра салонного слышен. На заведенном авто с включенным климатом есть звук. Выключаю свиста нет. Включаю климат на заглушенном авто - нет свиста.
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (179.9 Кб, 128 просмотров)
Старый 12.08.2017, 20:25 (20:25)   #14
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
давление в системе кондиционирования 6,6 бар. Заправлял 2 недели назад. Прочитал васей систему кондиционирования- coolant fan1 16%? coolant fan2 116%. Это что за показатели не пойму?
Последний раз редактировалось Сергей doc; 12.08.2017 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2017, 00:30 (00:30)   #15
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Если перевести то
Охлаждающий вентилятор 1-16%, охлаждающий вентилятор 2-116%..вероятно интенсивность работы...надо знать устройство....чтобы что-то конкретное подсказать...не сталкивался сам
Старый 13.08.2017, 08:25 (07:25)   #16
Игорь Юрьевич 1974
Аватар для Игорь Юрьевич 1974
Игорь Юрьевич 1974 Младенец
Однозначно менять весь блок вентилятора...Подшибнику пришёл п......ц. Было также,что только не делали,Бесполезно!
Игорь Юрьевич 1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2017, 10:11 (10:11)   #17
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
но звук такое ощущение что не от него..да и при заглушенной машине при включении вентилятора шума нет..
Последний раз редактировалось Сергей doc; 13.08.2017 в 13:23.
Старый 13.08.2017, 20:23 (20:23)   #18
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
все таки я связываю этот шум с шумом в испарителе... Он бывает когда мало фреона в системе. А я как раз неделю назад заправлял кондей в гаражном сервисе. Квалификация мастеров вызвала сомнения... Масло не добавляли. Заправляли как одноконтурную(с одним испарителем) систему. Так теперь вопрос мужики. Как узнать сколько контуров системы если у меня 4х зонный климат?
Старый 13.08.2017, 22:11 (22:11)   #19
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Два контура.!400г фреона туда надо вроде.
Старый 13.08.2017, 22:46 (22:46)   #20
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
ну если 2 то 1150 вроде..там под капотом написано. поеду к нормальным спецам заправлять
vv040 (29.04.2022)
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
