Старый 19.04.2017, 20:06 (21:06)   #1
Bimsarov
Bimsarov Младенец
По умолчанию Уходит медленно ОЖ
Добрый день коллеги, появилась проблема на 90000 км медленно уходит ОЖ, все обыскал, нашёл только небольшое подтекание справой стороны по ходу авто, под верхней пластмассовой защитой на моторе подтеки. Фото ниже. Подскажите что такое может быть и во сколько обойдётся ремонт. Может у кого было похожее. NF 3.0 дизель . Заранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG_2299.jpg (202.7 Кб, 120 просмотров)
Bimsarov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 20:31 (21:31)   #2
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
В развале смотрел?
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 21:09 (22:09)   #3
Bimsarov
Bimsarov Младенец
А где этот развал смотреть?
Старый 20.04.2017, 09:31 (10:31)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Развал это пространство между головками блока цилиндров левой и правой. Там обычно течет антифриз, смотреть с фонариком.
Вот тема про течь антифриза в развале - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81882
Старый 30.05.2017, 10:31 (11:31)   #5
Bimsarov
Bimsarov Младенец
Добрый день народ, а как или чем там можно разглядеть течь? Ездил тут к официалам они сказали что именно там жидкость, в развале, но не показали, ремонт в 30000 насчитали с запчастями, сейчас жидкость не уходить, смотрю уровень 2-ю неделю, вот думаю может быть развод. Сам как не пытался разглядеть ничего не видно.
Старый 30.05.2017, 12:31 (13:31)   #6
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Снимаешь крышку с двигателя и светишь фонариком.
Старый 30.05.2017, 16:42 (16:42)   #7
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Была такая хрень на GP с движком CASA, пару месяцев доливал жидкость, небольшие подтеки были возле правого колеса на асфальте. Потом поехал на ТО и выяснил, что подтекает радиатор охлаждения ОГ, приговорили до кучи еще термостат ОГ и клапан. Ремонт обошелся в 30 тыр в ценах 2010 года. А еще через год движок стуканул. Официалы говорили типа от масляного голодания, но масло всегда было по максимуму, иначе бы в ошибках осталась метка. Только через год в том же сервисе мастер сказал, что причина была в коррозии системы охлаждения ОГ. Антифриз понемногу попадал с рабочей смесью в цилиндры и там получались гидроудары, которые и сломали шатун в 5 цилиндре. А коррозия образовывась из-за серы в топливе, с водяными парами в выхлопе она образовывала сернистую кислоту. Вот такие дела.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 12:15 (13:15)   #8
дед морозов
Аватар для дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
дед морозов Младенец
В развале мотора пластиковый самоварчик - клапан охл. жидк. Конструктивный дефект. Замена производится со снятием впускного коллектора. Стоит у дилера 35 руб. У не дилера - 14 руб. С запчастями(клапан, прокладки) Стоимость запчастей 5 руб. Заодно почисти заслонку, коллектор и ЕГР. Это можно сделать самостоятельно, купив очиститель для впускного тракта.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 22:48 (23:48)   #9
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
вчера бортовик выдал предупреждение про антифриз, типа проверьте уровень. заглянул в бачок, там на два пальца ниже максимума. долил где-то с пол литра...все проверил,излазил-течи нет. сегодня заводить и снова это предупреждение движок прогрелся - ошибка ушла, но потом появилась прямо в движении на горячем двигателе. остановился, проверил уровень - чуть ниже максимума.ошибка через пару минут ушла....ломаю голову куда копать?? кто чем поможет?
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 00:43 (00:43)   #10
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Не знаю как в туареге, но на предыдущей машине( ваг) задолбал этот датчик в бачке.
Там было две иглы и они как будто чем что покрывались, протираешь и на время хватало.
Старый 07.12.2017, 21:47 (22:47)   #11
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
после трех часов проверки у ОД его вердикт - небольшие подтеки в районе корпуса масляного фильтра (предположительно течет уплотнение корпуса и его термостата). Замена вместе с заменой масла. Если все оригинал то 40 т.р. Кто сталкивался? Критично ли все это? Самое главное - попадает ли антифриз в масло при этом?
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
