Старый 02.02.2009, 11:11 (11:11)   #1
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
По умолчанию Новый тур не хочет заводиться, нужна помощь!
Всем привет!
Новая машинка, 4 дня от роду. Вчера завелся раза с 10-го, седня пробовал несколько раз и плюнул на это дело и взял такси. Странно, что даже стартер не крутит, при повороте ключа пишет Engine starting но ничего не происходит, вообще никаких звуков изпод капота. Первая заправка была на Роснефти, благодаря диллеру, который отдал машину с практически пустым баком. В чем может быть проблема, в топливе или тех. неисправность? Осталось где то 2\3 этой мочи в баке, может быть в случае если заведусь дозаправить лукойлом, или не мешать и выкатать это дерьмо, тем боллее, что вроде потепление обещается...
Siemens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 11:14 (11:14)   #2
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Siemens, Обычно у ОД стоят машины с практически нулевым зарядом аккумулятора. Думаю просто надо зарядить
Старый 02.02.2009, 11:16 (11:16)   #3
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
ну если Акб не крутит!
может на него следует обратить внимание!
попытайся прикурить!!!
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 11:22 (11:22)   #4
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
На машине проехал уже 300 км, при включении зажигания и музыка и климат включаются без проблем. Думаю, что проблема точно не в АКБ, но может ли быть такое, что изза замершего топлива двигатель даже не пытается включится?
Старый 02.02.2009, 11:22 (10:22)   #5
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Siemens, Когда провернешь раз ключ, у тебя вкл система и посмотри на показатель уровня заряда АКБ, если меньше 10 то точно АКБ на морозе не тянет
Старый 02.02.2009, 11:47 (11:47)   #6
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
Поговорил с ОД, вероятно проблема со стартером, из-за какой то там смазки нет контакта. Замена по гарантии, только вот запись на следующую неделю
Старый 02.02.2009, 14:40 (13:40)   #7
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Похоже Туры 08-09гг, намнога хуже Туров 02-04
Старый 02.02.2009, 14:43 (14:43)   #8
Willy
Благодарностей: 17
Willy Младенец
Скорее всего дело в батарее или в мозгах - может какая ошибка от мороза выскочила. У меня то же самое было. В субботу завелся со второго раза, а сегодня утром только раза с десятого, (думал уже такси ловить). Обратил внимание, что очень быстро выключался индикатор нагрева свечей - явно было недостаточно для нормального пуска. А сейчас звелся как ни в чем ни бывало...
Willy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 16:09 (16:09)   #9
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
Завел раза с 20-гот ( Образовался еще один косяк при оборотах больше 2500, машина начинает дергаться, и дальше их не набирает. Кто нибудь может подсказать в чем дело? Двигатель полностью прогретый.
Старый 02.02.2009, 16:13 (15:13)   #10
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
экс-владельы Б6 пассатов, коих здесь немало, наверняка помнят историю со стартерами новых пассатов, которые то ли дубели на морозе, то ли еще чего.
так что, на самом деле, проблема для концерна не нова.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 16:14 (19:14)   #11
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Не пойму, что ты голову ломаешь? У тебя 14 дней есть по "Закону о защите прав потребителей".
Езжай к ОД пусть у них голова болит. В течении дня не исправят, скажешь чтоб забирали. А взамен новую.
Они должны были перед сдачей тебе авто, провести предпродажку. У них по регламенту определенные работы. Видно не до тебя было.
Старый 02.02.2009, 16:18 (16:18)   #12
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
дык запустилсо то как???
(по сабж....топливо!)
Старый 02.02.2009, 16:23 (16:23)   #13
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Комрад Alex1970 абсолютно прав! Позвони своему манагеру в салоне, скажи, что если тебя немедленно не примут на сервис (пусть договаривается), то ты приедешь к их руководителю и заберешь деньги назад!!! Подействует - а если нет, то действительно езжай к их руководителю!
Тоже были маленькие косячки, когда неделю назад Пассат в салоне забирал - дверь плохо закрывалась.. при этом мне посоветовали 3 варианта решения вопроса:
1) приехать по гарантии недели через 2
2) оставить все как есть и закрывать дверь, предварительно приоткрыв заднюю - чтобы не создавалось воздушной подушки
3) отремонтировать на месте (!) за деньги
При этом я еще не забрал авто из салона (Германика)...
Попросил позвать из управляющего, пообщаться... после этого уже не шло речи о приезде через неделю-две - сделали все за 3 минуты - делов то было - замок смазать ! ! ! ! ! ! ! ! !
Старый 02.02.2009, 16:26 (16:26)   #14
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
Дилер у которого покупал, предлагает только на следующей неделе, типа все у них расписано, и таких не заводящихся как я - миллион. Думую плюнуть на их очередь и подъехать и сильно так поскандалить
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Завелся раза с 20-го, просто во время очередного поворота ключа, двигатель, со звуком консервной банки завелся)) Думаю, действительно дело в стартере и его контактах.
Последний раз редактировалось Siemens; 02.02.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 16:29 (15:29)   #15
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Попросил позвать из управляющего, пообщаться... после этого уже не шло речи о приезде через неделю-две - сделали все за 3 минуты - делов то было - замок смазать ! ! ! ! ! ! ! ! !__________________
Я последнее время к ОД езжу под коньячком, боюсь что нервы лопнут даже при общении со старшими
Старый 02.02.2009, 16:31 (16:31)   #16
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
Думаю прихватить смирительную рубашку
Старый 02.02.2009, 16:31 (19:31)   #17
Не плюнуть, а нас рать. Либо делают, либо забирают. Не упусти время. Они тебя спецом отсылают, чтоб возвратом не пугал.
Siemens (02.02.2009), _Alexei (02.02.2009)
Старый 02.02.2009, 16:33 (16:33)   #18
Siemens
Аватар для Siemens
Siemens Младенец
А чисто теоретически, ОД должен заменить мне его на авто такой же стоимости, или просто вернуть деньги?
Старый 02.02.2009, 16:35 (16:35)   #19
Дмитрий К
Дмитрий К Младенец
У меня таже картина! Новая машина! Второй выезд из дома! Пробег 280 км!На морозе сумел завести только через полчаса мытарства.....симптомы такие же!Вчера отогнал к диллеру....признали случай гарантийным, заменили стартер!Зашебись! Во тачку купил!
Дмитрий К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 16:35 (15:35)   #20
FINANSIST
КаССиР
Siemens, 4 дня... ну в принципе да, но проблематично
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
