Старый 25.04.2017, 12:05 (12:05)   #1
hlona
hlona Младенец
По умолчанию Сильная детонация(вибрация) при глушении двигателя Таурег 2.5 2008 г
Сильная детонация(вибрация) при глушении двигателя Таурег 2.5 2008 г .Заметил несколько дней назад .Ошибок не показывает .Подскажите плз где чего искать .Спасибо .
hlona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2017, 12:08 (15:08)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
hlona, глянь дроссельную заслонку..
Старый 25.04.2017, 12:11 (12:11)   #3
hlona
hlona Младенец
а что там смотреть
Последний раз редактировалось hlona; 25.04.2017 в 12:14.
Старый 25.04.2017, 12:36 (15:36)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
как она работает, или не работает.
Старый 25.04.2017, 17:32 (17:32)   #5
hlona
hlona Младенец
Промыл вот такую вот штуку -на фото(фото из инета взял) .только ее .заметил что дальше по отверстию много грязи,но промыл только эту штуку .вибрация при глушении осталась .куда дальше смотреть ? спасибо .
Старый 25.04.2017, 22:06 (22:06)   #6
hlona
hlona Младенец
да .и может это имеет значение -когда оттирал грязь ,а оттирал с нажимом,так же нажимал и на круглую заслонку, и она не двигалась-как была зафиксирована так и осталась в том же положении .
Старый 26.04.2017, 05:58 (08:58)   #7
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
А двигаться должна
Старый 26.04.2017, 08:55 (08:55)   #8
hlona
hlona Младенец
т.е разбирать надо и смотреть на состояние шестеренок?
Старый 27.04.2017, 03:25 (08:25)   #9
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
sana79, не думаю чтодолжна,это рестайл с шестернями, дорестайл вакуум. Может просто обгонные муфты навесного заклинили?
Старый 27.04.2017, 04:34 (05:34)   #10
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Когда ты ее снял то дроссель должен быть закрыт, если у тебя заклинило в открытом положении то нужно его расшевелить. И как ты мыл если она не крутиться . А может быть и шестерня пи...ц, я свой дроссель менял.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 06:54 (09:54)   #11
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
егорш, О как! Не знал, думал так же как у нас.
Старый 27.04.2017, 08:39 (08:39)   #12
hlona
hlona Младенец
когда снимал-заслонка была открыта вот так .в таком положении и чистил.
Старый 27.04.2017, 20:48 (21:48)   #13
ZhuravlevSV
Благодарностей: 447
А должна быть закрыта. Как ты глушить машину? Она у тебя не должна нормально заглохнуть. Она глохнет хорошо когда закрывается заслонка
Старый 28.04.2017, 03:17 (08:17)   #14
егорш
Благодарностей: 872
ZhuravlevSV, глохнет он и без заслонки прекрасно. Тюнингёры выбрасывают их и ездят.
Старый 28.04.2017, 06:07 (09:07)   #15
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Егор, это как? Что то ставят за место неё?
Старый 28.04.2017, 16:43 (21:43)   #16
егорш
Благодарностей: 872
Ничего не ставят, нужна она для создания разрежения в задпоссельном пространстве при работе егр. Ну и страховка при глушении, само собой. Однако для глушения достаточно прекратить подачу топлива в горшки.
sana79 (29.04.2017)
Старый 28.04.2017, 22:31 (22:31)   #17
hlona
hlona Младенец
в общем заказал новую дз за 4500 .не стал заморачиваться отдельно на шестеренки-цена в итоге от трех тысяч ,а ремонтировать самому и это будет б\у-в итоге взял новую .что могу сказать-вибрация при глушении мотора прекратилась.стоило ли это четырех с половиной тысяч? - хз))))
Старый 29.04.2017, 08:29 (09:29)   #18
ZhuravlevSV
Благодарностей: 447
Купил vdo? И правильно сделал что не стал брать шестерни, а купил новый дроссель, так как не всегда причина в этих шестеренках. У меня они были в идиале, но висела ошибка, поставил новый дроссель и все прошло.
Старый 29.04.2017, 09:56 (09:56)   #19
hlona
hlona Младенец
да . vdo . Мне кажется идея с заменой шестеренок была актуальна когда новые ДЗ стоили по десятке Сейчас уже нет .
Последний раз редактировалось hlona; 29.04.2017 в 10:04.
Старый 29.04.2017, 10:35 (11:35)   #20
ZhuravlevSV
Благодарностей: 447
Просто на 2.5 они стоят дешевле чем на 3.0 раза в два или три
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
