30.04.2017, 15:16 (19:16) | #21 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
ZhuravlevSV, Тюнингёры выбрасывают их и ездят.
Не стоит выбрасывать дроссельную заслонку. А лучше следить за ее состоянием |
30.04.2017, 18:40 (23:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
seregaW0077, при разносе это не поможет. Как жебедные камазы ездят (и глохнут) 40 лет без всяких заслонок, ума не приложу. Подачу соляры в цилиндры перекрыл и всё, мотор заглох безо всякой детонации. Думается мне топикстартер нас ввел в заблуждение, никакой детонации у него нет, будь у него мертвая заслонка то проблемы якобы детонацией точно бы не ограничились.
01.05.2017, 09:16 (13:16) | #23 |
Сибиряк
8717
При разносе дизель можно заглушить только прекращением подачи воздуха на впуск либо затыканием выпуска. Первое сделать проще. Цитата:
Конечно, если все в порядке, то прекращением подачи топлива можно ограничиться, но если двигатель сильно изношен, то роль дросселя в этом процессе не последняя. |
Поблагодарили: | Chuck (02.05.2017) |
01.05.2017, 18:10 (23:10) | #24 |
Благодарностей: 872
272
seregaW0077, спасибо кэп. Но я выше все сказал. Не добавить не убавить. Камаз 740.10 всю жись глушился рейкой в ноль которая рубила топливо. Заслонки на выпуске выбрасывались 146% у всех без исключения. На впуске их и не было никогда,и ниодин не разнесло за 40 лет.
А то распи...дяйство о котором вы говорите, ну, турбина пополам, или полные кули масла (на секундочку, полная магистраль масла!!) вообще не имеет отношения к заслонке, её вырвет нах со всеми корнями когда мотор заработает на масле и намотает на коленвал после того как поршни сгорят. Попробуйте чем нибудь заткнуть впуск у работающего на 6000об/мин дизеля, вместе поржом. |
02.05.2017, 07:13 (11:13) | #25 |
Сибиряк
8717
А вот старая пассатовская двухлитровка глушится на раз. |
02.05.2017, 10:38 (11:38) | #26 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
егорш, а Вы видели как глушится двигатель камаза, как коленвал крутится в обоих направлениях как маятник (обратный ход из-за компрессии в цилиндрах)?
Так вот дроссельная заслонка при глушении двигателя дизельного именно для этого и перекрывает подачу воздуха в цилиндры, для того чтобы коленвал не имел обратного хода. На 2.5 это не страшно так как у него шестеренчатый привод ГРМ, а вот на цепных и ременных моторах обратный ход может стать причиной перескока цепи и плачевным последствиям. Не даром во всех руководствах по ремонту пишут что коленвал можно крутить только по часовой стрелке (в направлении вращения). |
02.05.2017, 16:53 (21:53) | #27 |
Благодарностей: 872
272
ROTEX, Тема о 2.5 (и v10), там всё на шестернях как в камазе. В камазе даже обгонных муфт нет никаких на навесном, и живёт как-то. Я ж говорю, у топикстартера скорее всего муфты клина словили, вот и гремит навесное при глушении без заслонки.
02.05.2017, 19:01 (23:01) | #31 |
Сибиряк
8717
я эти заслонки давно выкинул вместе с егром. Никаких прблем и изменений в работе движка нет.
Заслонку то зачем? |
02.05.2017, 21:07 (22:07) | #32 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
seregaW0077,
уменьшаю вес машины :) |
Поблагодарили: | seregaW0077 (03.05.2017) |
03.05.2017, 03:22 (08:22) | #33 |
Благодарностей: 872
272
картинка как-бы намекает на заслонку. Дизель КАМАЗ-740
Последний раз редактировалось егорш; 03.05.2017 в 03:29. |
02.11.2023, 00:53 (00:53) | #34 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Имею такой же эффект на CASa, тюнеры сраные отключили ДЗ, что только не делал,при глушении трясется двигатель и слышен звон цепей, путем снятия патрубка определил что ДЗ не двигается при глушении, тестом исполнителей перекрыл дроссельную при рабочем движке-заглох тихонько и мягенько как должно, теперь ищу где сделают обратную операцию не имея родной прошивки..
02.11.2023, 09:29 (09:29) | #35 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
02.11.2023, 09:42 (09:42) | #36 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
а может маслице летит? или форсы немножко льют?
тогда он именно так и будет делать. я больше за форсы. но ДЗ нужно оставлять. ну либо фуфайку с собой возить чтобы в случае чего затыкать впуск я чето очкую ДЗ убирать. лучше там шестерни на нормальные поменять, чтобы ходила |
02.11.2023, 15:01 (15:01) | #37 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
ДЗ на дизеле, конкретно на 3.0 закрывается в сильно широком диапазоне. Ощущение, будто бы прога с бензинки зашита.
Общение с инженеграми с VAG, выявило следующую информацию. На стенде продувается двигатель, и по массовому расходу воздуха рисуется топливная кривая. На объём шняги с ЕГР ДЗ прикрывает впускной канал. Поэтому при удалении ЕГР, необходимо снять дросселирование на ДЗ. Для бензинки нужно на этот объём скоррелировать открытие ДЗ. Для дизеля ДЗ вообще не нужна. Даже для предотвращения какого то прокручивания в зад. Это если и происходит, то на ооочень малые углы. Кто желает, тому ставят режим заглушки при выключении ключа зажигания. Про ЕГР много тем на форуме, нет смысла мять ее заново. Оно, этот ЕГР, внедрили не от большой науки, а от большого маркетингового хода. ЕГР делает с точностью до наоборот от того, для чего его продекларировали. Особенно смешат сопли про "охлаждение" КС!!!! Типа нейтральными газами выхлопа!!!! С каких пор ионизированная газовая смесь, где до хрена несгоревшего топлива (к стати перегретого и испаренного) стала нейтральной. Она очень хорошо может гореть, к стати. Энергосодержания в этом несгоревшем хвосте не меньше, чем произведенная работа в цилиндре. Но это не интересует барыг от производителей. Инженеры им предлагают, доказывают, а руководство всё тормозит, и откладывает в ящики архивов. |
11.11.2023, 01:46 (01:46) | #38 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
тогда он именно так и будет делать. я больше за форсы. но ДЗ нужно оставлять. ну либо фуфайку с собой возить чтобы в случае чего затыкать впуск я чето очкую ДЗ убирать. лучше там шестерни на нормальные поменять, чтобы ходила попробую к тюнерам обратиться,может с прошивкой что наколдовали прежние хозяева.. |
11.11.2023, 07:40 (07:40) | #39 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Можно тест провести - оборвать питание эбу, например вытащив его предохран. Если заглохнет мягко, значит к чиповщикам смотреть. Если также трястись то это другое.
А другое это только что-то, что может гореть в цилиндрах. Слегка подтекающие форсы будут нормально ездить. Тут бы сравнить глушение с другим 3.0, также с отключеной ДЗ. Бывает что один слышит звон цепей, а у другого тоже самое норм и всю жизнь так было. Но к чиповщикам яб сходил и вернул ДЗ в качестве глушилки. Не относится к делу, просто вспомнил про жестко работающий двиг. Был забавный случай на моей одинадцатой. Двиг ей перебрали, завели, как-то работает не так. Отключили свечи, вкрутили компрессометр, начали крутить стартером, а она завелась на секунду, без свечей. Так выяснили что многовато с плоскости головы сняли. Пришлось на 95 перейти. |
Поблагодарили: | damix (28.01.2024) |
28.01.2024, 14:02 (14:02) | #40 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
