Старый 28.04.2017, 10:19 (13:19)   #1
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
По умолчанию Не раскачивается запаска
Кароче столкнулся с такой лажей,вернее столкнулась моя коллега,тётя 40 лет
поехала в то лето на алтай,на обратном пути прохерачила колесо на камнях,остановилась,тормознула каких то парней ,они ей писанулись помогать ставить колесо.
Достали запаску цепляют компресор и не могут раскачать запаску,резина расправляется не равномерно,получается при накачке встает с перекосом и не заходит на бурты безкамерные и воздух не держится,ну поняли кароче).Парились часа 2,уже тормознули камаз,качали от него,нихрена не получается и все.Кароче прислали ей помощь,взяли запаску и поперли на шиномонтагу,там кое как накачали ее,но резина все одно не садится ровно по диску,доехала до дома.
Я взял запаску поперся на шиномонтажку,спустили ее,давай качать нефига,с горем пополам втроем ее на изломе закачали,не садится ровненько по ободу и все хоть ты сдохни,мазали весь диск скользкими мазуками силиконом проливали нихрена,нахерачили 6 очков,понт.Кароче я думаю ладно пусть постоит накачаная,вот стоит уже с прошлого сентября до сих пор,в конторе у меня,в тепле,нихрена не садится
Так что совет,попробуйте заранее раскачть запаску,с применением только одного насоса и без помощи дополнительной,в идеале пробрызгать диск силикончиком чтоб скользила резина лучше.
Что делать с этой запаской непонятно теперь
Последний раз редактировалось Знамя; 28.04.2017 в 10:29.
Старый 28.04.2017, 10:24 (13:24)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
если кто то будет советовать,что мол надо было отремонтировать пробитое колесо,а не трочится с запаской в шиномантаге,предлагаю вниманию пробитое колесо
Тип файла: jpg IMG-20160818-WA0022.jpg (226.7 Кб, 126 просмотров)
Старый 28.04.2017, 10:30 (10:30)   #3
omsu57
omsu57 Младенец
Что за модель шины, что так бомбануло?
omsu57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 10:48 (10:48)   #4
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Доброго дня!
Причина банальна и кроется в прошлом использовании запаски. Когда её сдували, то для ускорения процесса нажимали на края и сдёрнули с обода. Компрессором надуть невозможно, в условиях сервиса (с давлением в системе 8 атм) сложно, но можно. Лучше - на шиномонтажном станке с поддувом боковин.
Узнал этот факт, когда сам попал. По несчастью, дорога была с запретом грузового движения и воспользоваться воздухом грузовика не получилось. Убедил ФГР в гарантийности случая и уехал на бесплатном эвакуаторе.
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (28.04.2017)
Старый 28.04.2017, 10:57 (13:57)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
это не шина бомбанула,колесо подспустило,а она не заметила и ехала,колесо просто прожевало резина ащето Данлоп
Доброго дня!
да нет вроде,я умею пользоваться запасочкой,я ее помню когда спускал,бросил минут на 30 она сама сдулась,я ее поправил чуток,предварительно помыв,да и не первый раз пользовался ими.На ауди себя качнул вроде работает все.
Надо куплять новую запаску чую
Старый 28.04.2017, 13:55 (12:55)   #6
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
На днях проколол колесо, а так как резина была все равно на выброс, то я решил доехать до шиномонтажки на проколотом (300 м). Позже не пожалел. Попросил их поставить запаску и все. Они тоже долго не могли ее накачать, села правильно при давлении в 5,5 атм
Сейчас уже колеса поменял, но осадочек остался, что если что с колесом произойдет в дороге то это будет трындец.
Буду на даче, проверю как оно надувается штатным копррессором
zip0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 14:07 (14:07)   #7
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Проверено. С первого раза штатник докатку не накочает. Только серьезным насосом.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrew99 (29.04.2017)
Старый 28.04.2017, 14:50 (17:50)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да прям легко я качал раз пять,штатным насосом
но в вышеозначенном случае,был компрессор серьезный с собой,не штатный
Старый 28.04.2017, 15:37 (14:37)   #9
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
какой компрессор, если не секрет?
Старый 28.04.2017, 17:07 (20:07)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
после праздников сфотаю покажу
Старый 28.04.2017, 20:19 (20:19)   #11
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Зимой пытался накачать докатку простым эл. насосом вроде Аирмэн. Носос хороший, всегда с подкачкой колёс справлялся, но докатку не смог, воздух выходил между диском и резиной. В итоге подключил к штатной подкачке от пневмы, дунул и шина налезла.И это был мороз.
Старый 01.05.2017, 15:29 (14:29)   #12
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
А где находится "штатная подкачка от пневмо"? Картинку можно?
Старый 01.05.2017, 16:25 (19:25)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
подиум переднего пассажирского сиденья осмотрипрям под пятками,там есть штуцер,или нет,у 90% он есть
Старый 01.05.2017, 16:57 (16:57)   #14
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
ДануНА,если не знаешь-лучше промолчать,может за умного сойдёшь
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 17:27 (16:27)   #15
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
штуцер
а как накачать через этот штуцер?
Старый 01.05.2017, 17:42 (17:42)   #16
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Использовал всего один раз (тьфу, тьфу, тьфу). Накачал штатным, доехал до шиномонтажа (примерно 50 км). Ничего сложного
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 17:42 (17:42)   #17
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.youtube.com/watch?v=h7PPftwI_pI&t=167
Последний раз редактировалось vwuser2011; 01.05.2017 в 18:05.
Старый 01.05.2017, 18:00 (17:00)   #18
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
А в NF разве есть такая подкачка от пневмы?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 18:14 (18:14)   #19
vwuser2011
На NF, видимо, второй тип компрессора, тот, что на втором видео (точнее - на третьем) - запитывается от подкапотных клемм https://www.drive2.ru/l/3816440/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 01.05.2017 в 18:20.
Старый 01.05.2017, 18:24 (17:24)   #20
FED72
Благодарностей: 84
Кстати, а кто-нибудь​ знает, диски в докатке, которые оранжевые, они ущербные по сравнению с обыкновенными? Я к тому, что, допустим можно на такой диск обыкновенную резину одеть и ездить? Понимаю, что цвет весёленький, но вопрос в принципе интересует
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
