Старый 28.04.2017, 10:31 (10:31)   #1
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
По умолчанию Запотевание вокруг демпфера турбины
Ребят всем привет . Извиняюсь если вдруг есть подобная тема ,я не нашел именно на свой двигатель . Недавно приобрел NF 3 tdi crca. Вообщем имеется запотевание в районе демпфера турбины надеюсь правильно описал ,это нормально ? если нет как лечить ? Кто сталкивался .Спасибо .Фото приложу
Тип файла: jpg 8fece8ef-2c83-4250-9f12-8217b39dfc5b.jpg (122.3 Кб, 417 просмотров)
Leving вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 10:44 (10:44)   #2
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Так это норма..
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 10:54 (10:54)   #3
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Так это норма..
Спасибо успокоили ,то есть даже нет смысла устранять это и то что с нее может немного сопливить с низу ,это тоже норм ? просто видел посты как на casa устраняли за счет замены сальника ,на тот что с резьбой , думал здесь что то похожее ? И еще вот в этом районе напыление тоже естественные ,на крышке ,не знаю как ее назвать ) . ? фото ниже
Авто купил совсем недавно ,по этому ест ли масло сложно сказать .
p.s Извиняюсь за глупые вопросы ,тк мой первый тур .дизель ,и турбина , пока вникаю ..
Тип файла: jpg ввв.jpg (288.1 Кб, 342 просмотров)
Последний раз редактировалось Leving; 28.04.2017 в 10:57.
Старый 28.04.2017, 10:56 (10:56)   #4
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Нужно заменить прокладку нового образца 059129193C А если у Вас там прокладка старого образца, тогда точно надо менять.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 10:58 (10:58)   #5
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Спасибо большое ,тур 2013 года не знаю даже какого образца , а меняется сложно ? самому можно поменять ?
Старый 28.04.2017, 11:10 (11:10)   #6
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Открутить два болта, и снять патрубок, и там эта прокладка, старая прокладка идет без елочки, новая с елочкой.
Тип файла: jpg 8fece8ef-2c83-4250-9f12-8217b39dfc5b.jpg (121.1 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6233.jpg (105.7 Кб, 315 просмотров)
Andre58 (28.04.2017), Арктика (12.11.2021)
Старый 28.04.2017, 13:36 (13:36)   #7
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Спасибо
Старый 21.03.2018, 15:51 (16:51)   #8
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Кто знает для двигателя CASA подойдет эта прокладка?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 08:28 (09:28)   #9
VV32
VV32 Младенец
Да подходит, себе заменил 1,5 года назад.
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (18.03.2020), Сергей doc (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 09:03 (10:03)   #10
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Сегодня тоже обратил внимание на данное запотевание, только у меня оно не настолько сильно как у автора темы, немного пыльный вокруг но без свежего налета масла, я его просто немного протер и все.
пробег 85 000 км.
есть смысл менять на новый или ему ничего не будет если масло не бежит?
Последний раз редактировалось Sagep; 22.03.2018 в 09:44.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 17:18 (21:18)   #11
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 60
Игоррь Младенец
Доброго времени суток. Так какая прокладка нового образца?
Игоррь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2018, 18:08 (19:08)   #12
CrazyP
Аватар для CrazyP
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 20
CrazyP Младенец
059129193C
CrazyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоррь (01.09.2018)
Старый 09.10.2018, 13:51 (13:51)   #13
Nikolai Piter
Аватар для Nikolai Piter
Nikolai Piter Младенец
Приветствую, мужики.
Будьте так любезны, подскажите пожалуйста прокладка демпфера пульсации 059129193C, она ко всем двигателям TDI подходит? А то у меня 2011 года выпуска nf 3.0 tdi CAS , а в интернет ресурсах упоминается только про GP CASA и BKS!
Nikolai Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 15:10 (16:10)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,193
Nikolai Piter, вин выложите скажу подойдет Вам или нет
Старый 09.10.2018, 18:18 (18:18)   #15
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
подходит, можете не проверять
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikolai Piter (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 22:45 (22:45)   #16
Izastavets
Izastavets Младенец
У меня тож запотевание. Буду менять прокладку.. Тур 2014 crca
Izastavets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 12:26 (12:26)   #17
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Добрый день.
Подскажите с какого года пошла модифицированная прокладка ? имею тур 16 г.в. дизелёк 245.
Симптомы те же, запотевание в районе турбины.
Тип файла: jpg 20190914_160752.jpg (215.1 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 20190914_160731.jpg (261.2 Кб, 121 просмотров)
dingo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2020, 21:04 (22:04)   #18
n99n
Поблагодарил(а): 75
n99n Младенец
Добрый день.
Тоже интересно, экзист и автодок на авто после 2014 года выдаёт 059129193B, а 059129193C до 14 года... На форумах вроде пишут всем с C на конце ибо модернизированная. Какую брать на CRCA после 2014 года? Кто менял на рестайлинге CRCA?
n99n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
