Старый 30.04.2017, 00:06 (00:06)   #1
Kovridze
Kovridze Младенец
По умолчанию Стеклоочистители и магнитола, какова связь?
Здравствуйте, случилось следующее:
еду по трассе в дождь спокойно и заметил что как то стекло лобовое уж совсем мокрое а дворники не реагируют, дернул рычаг и реакции 0. Остановился, заглушил мотор, высунул ключ. И понимаю что магнитола до сих пор играет, хотя не должна. В итоге завожу мотор и ничего не меняется, а магнитола перезагружается во время зажигания. Сразу мысли только о предохранителе, потому что трапецию же смазывали ранее в февральские морозы когда она закисла. Посмотрев предохранитель, который оказался целый, мысли сразу пали на магнитолу. Вытащил и отключил ее, но вернуть жизнь дворникам не удалось. После включения магнитола ведет себя странно, не реагирует долго на нажатия любых кнопок и касаний на экран. Поиск радиостанций стал раз так в 10 медленнее, в общем совсем плохо ей. Стал гуглить о такой проблеме, но ничего похожего не нашел. Магнитола Phantom, машина 2008. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и чем это чревато?
Kovridze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2017, 13:06 (17:06)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я могу сейчас ошибаться, но мне кажется там какая-то связь через магнитолу по КАН-шине была.
Вроде где-то на форуме я встречал упоминание об этом. Но не помню точно.
Есть возможность родную воткнуть для проверки гипотезы ?
Старый 30.04.2017, 14:55 (14:55)   #3
Kovridze
Kovridze Младенец
Родной магнитолы нет
Старый 01.05.2017, 00:09 (00:09)   #4
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Всё верно, can шина идёт от приборки на разъём мультимедийки, а оттуда на моторчик дворников. В первом промежутке есть какое-то соединение (наверное что-то типа любимых скруток), но где находится хз. Причина в окислении или кз на массу (у меня can звонилась на корпус), чревато полным отказом включаться музыки и дворников. Я особо не напрягался поисками места окисления или перетира изоляции, просто кинул новую пару с приборки до разъёма магнитолы. Там делов на полчаса с двумя перекурами
andydoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 02:43 (02:43)   #5
Kovridze
Kovridze Младенец
Разобрались вроде бы, по крайней мере с дворниками. Блок вебасто, что под левым крылом накрылся, запах жженой проводки был сверху у предов, но визуально ничего не нашли горелого или расплавленного. Отключили на блоке разъем и дворники ожили, а вот магнитола так и осталась ужасно тормознутой.
Старый 01.05.2017, 19:12 (18:12)   #6
Jekan
Jekan Младенец
Магн тела и дворники и какой то блок сзади по общей шине идут. Так что смело начни с магнитолы, просто физически отключать.
Последний раз редактировалось Jekan; 01.05.2017 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Jekan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 16:31 (18:31)   #7
Дмитрий2014
Дмитрий2014 Младенец
Kovridze, как решилась проблема? Также неработают дворники, магнитола не включается когда вставляешь ключь и пропала из меню, кнопки звука на руле не работают, ранее при включении Вебасто с пульта включался вентилятор печки - сейчас нет. Но у меня Вебасто работает. Был у официалов, проверили дворники и магнитолу все в норме, говорят невнятно типо комбинация приборов ( нет связи с панелью) менять на новую. Меня не очень устраивает такое решение, и ещё без 100% утверждения. Смотрел скрутки под ногами все нормально, единственное до Вебасто недобрался. Где бы взять панель для проверки, в ней ли дело
Дмитрий2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2017, 13:53 (13:53)   #8
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Дмитрий2014, кинь два новых провода CAN от панели к магнитоле и будет счастье.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
