Старый 03.05.2017, 12:02 (11:02)   #1
Dgem
Dgem Младенец
По умолчанию Хелп ми!!!
Приветствую всех присутствующих!!! Подскажите кто сможет, перерыл весь форум ничего так и не нашел.... Может искал конечно коряво..))))
Суть проблемы- турик 2, 2011 года рождения, дизель, Калуга)))
Периодически пропадает звук с передних колонок, притом чем громче слушаю тем быстрее пропадает, если слушать не очень громко может совсем не пропадать. Лечится или просто ожиданием 1-3 минуты или перезапуском магнитолы несколько раз подряд... голова как я понял у меня 850...
Может кто сталкивался, я уже запарился))) Всем спасибо заранее..!)))
Dgem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 12:23 (12:23)   #2
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Просто предполагаю, защита в какой-то микросхеме. Причина - перегрев. Возможно нужна замена термопасты и т.п. Еще вариант - контакт. Т.е. смотреть голову или усилитель (если он отдельно, я не изучал). Для спокойствия можно проварить динамики, просто подключив другие.
Johny01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 12:24 (11:24)   #3
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Похоже от нагрузки отрубает передние каналы. Усилитель есть?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 12:35 (11:35)   #4
Dgem
Dgem Младенец
Понимаю что перегрев...вопрос хде его искать..?))
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Хороший вопрос....сам хочу узнать есть он или нет...)))
У меня музыка вся переделана предыдущим хозяином, сделана шумка, поменяна акустика и добавлен саб под пассажирское сидение...как я понял в дверях колонки работают от переднего канала а вот саб цепанули на зад... И получается что у меня все рубится и один саб долбит))))
Последний раз редактировалось Dgem; 03.05.2017 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2017, 12:35 (12:35)   #5
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Сначала заменить колонки, например, проверить. Потом к усилку грести.
Если переделана, то почти наверняка защита усилка работает. Может его не хватает просто? Громкость-то большая?
Последний раз редактировалось Johny01; 03.05.2017 в 12:38.
Старый 03.05.2017, 14:11 (13:11)   #6
Dgem
Dgem Младенец
Громкость примерно на половину))) Блин...менять колонки это накладно, получиться менять все 4 плюсом пищалки...
Думаю что усь... вот где только его нормально диагностнуть....)))
Читал что на предыдущих была такая проблема...выпаивали какую то микруху и вроде все норм...
Старый 03.05.2017, 14:16 (14:16)   #7
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Нет, вы не поняли. Поехать в какую-то звуковую студию. Там временно подоткнуть для проверки, не устанавливая (у них же есть колонки всякие).
Старый 03.05.2017, 14:23 (13:23)   #8
Dgem
Dgem Младенец
Хм...не подумал))) но вариант...проблема только в том что сколько ждать придется пока замолчат колонки... алгоритм я пока не разгадал))) Понимаю что греется где то что то, но вот по времени тут все туманно))) может час петь потом глюкнуть а может и два, ездил в Тулу с супругой звук не давал так на низах что то там пело, так вообще ни разу не замолчал ни туда не обратно....)
Старый 03.05.2017, 14:28 (14:28)   #9
Johny01
Благодарностей: 56
Johny01 Детский сад
Значит на полную врубить.
Старый 03.05.2017, 14:37 (13:37)   #10
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Зачем клонки менять? Если обе отрубает- косяк с каналом. Раз переделано, наверно и усь спрятан где-то. Думаю туда лезть нужно.
Старый 03.05.2017, 15:26 (14:26)   #11
Dgem
Dgem Младенец
Осталось его найти....)))
Старый 03.05.2017, 15:57 (17:57)   #12
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
На туре не так много стандартных мест, куда его можно спрятать. Посмотрите под полом багажника.
И вообще, сложно гадать на кофейной гуще. Покажите фото головы, саба и как сделаны передние колонки. Процентов на 90 можно будет угадать общую схему и, возможно даже установщика. Да и установщики все здесь толкутся. Может быть и признают свою работу
Старый 03.05.2017, 16:21 (15:21)   #13
Dgem
Dgem Младенец
Провода какие то видел где докатка стоит, вечером сфотаю выложу...
Старый 03.05.2017, 16:58 (16:58)   #14
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Очень характерно для перегрева. Надо проверять термоинтерфейсы на выходных каскадах.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 10:55 (09:55)   #15
Dgem
Dgem Младенец
LBV
Я конечно извиняюсь...но я слов то таких не знаю....))))
Старый 05.05.2017, 17:19 (17:19)   #16
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Термопасту менять вероятно надо на больших транзисторах (возможно сборках или микросхемах)
Старый 05.05.2017, 21:45 (23:45)   #17
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ха. Чувак даже не знает, что у него где стоит, а ты ему про термопасту.
Но перегрев адназначно, панимааашь!!!
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
