16.10.2007, 00:44 (00:44) | #1 |
Причина: "Своя" реклама. Нарушение правил форума (Переблокировка) Город: dnepropetrovsk
У КОГО ПРОБЛЕМЫ С ШТАТНОЙ МАГНИТОЛОЙ (НЕ ЧИТАЕТ MP3, а даже если читает то с флешки все равно удобней) можно сделать, чтоб читала MP3 с флешки, все отображалось на
родном дисплее и работали кнопки управления на руле. При этом качество звука не теряется как в ФМ модуляторах. ПРЕДЛАГАЕМ ЭМУЛЯТОР СД ЧЕЙНДЖЕРА ДЛЯ ШТАТАНЫХ МАГНИТОЛ DMC (DIGITAL MUSIC CHANGER) ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ XCARLINK (AUDIOLINK). НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 1. Поддерживает не только MP3 но и WMA (у AUDIOLINK только mp3) 2. Поддерживает перемотку трека вперед и назад (у AUDIOLINK нет этой функции) 3. Можно создавать сколько хочешь папок и подпапок ( у AUDIOLINK для разных машин по разному но максимум 11, как у аккода, а например для мазды 3 только 6 + папки необходимо называть четкими именами) 4. Режим эмуляции чейнджера ( воспроизведение с флеш носителя) и воспроизведения внешнего источника (АUX) переключается кнопкой на магнитоле (кнопка РПТ). (у AUDIOLINK при вставлении 3,5 разъема флешка автоматически отключается, это неудобно + необходимо оставлять устройство в доступном месте, в то время как DMC можно спрятать под панелью, выведя только «хвост USB» наружу) 5. Универсальность (для разных марок предусмотрены разные кабеля). Это удобно для дилеров, т.к можно брать больше кабелей и этим самым уменьшить залеживание неликвидом и замораживание «денег».Так же это удобно при смене автомобиля ( к примеру после мазды 6 приобрести АУДИ или Лексус), т.к надо будет докупить только кабель. ( у AUDIOLINK кабель впаян) 6. Встроенный слот СД и кнопка RESET. ( у AUDIOLINK отсутствует) Как работает устройство: Штатная магнитола видит устройство как СД-ЧЕЙНДЖЕР. На флеш носители (ФЛЕШ ДИСК или карта памяти) вам можете создать до 98 папок ( Корневой каталог является 1вой папкой и будет распознаваться магнитолой как первый диск в СД-чейнжере). Все остальные папки будут отображаться как последующие диски СД-Чейндера (номер согласно алфавитного порядка) В каждую папку вы можете поместить до 99 МП3 файлов. Чаще всего по папкам сортируют произведения разных жанров/направлений. Потом на магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключать кнопками DISK+/DISK- (Чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций). звоните 8067 470 63 40 |
Последний раз редактировалось ADDEN; 16.10.2007 в 00:56. Причина: Нарушение правил клуба! |
