Старый 07.05.2017, 09:07 (09:07)   #1
alex303
alex303 Младенец
По умолчанию Странная утечка ОЖ
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель casa. Во общем так, при повороте на лево ( особенно когда скорость авто приличная) происходит утечка ОЖ на ремень, который крутит все агрегаты, тем самым появляется свист ремня и ГУР на мгновение перестаёт работать. На месте никакой утечки ОЖ нет. Самое сырое место, в данном случае, в районе генератора. Что может быть? Куда смотреть сначала?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 09:38 (09:38)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Скорее всего в развале двигателя( радиатор егр, термостат егр, трубки которые в блок идут) подтекает антифриз и накапливается, а при повороте выплескивается и все. Нужно опрессовать систему и найти утечку антифриза.
Старый 07.05.2017, 13:16 (13:16)   #3
alex303
alex303 Младенец
В развале очень мало антифриза. Я думаю, что его туда вентилятором загнало. До этого я ЕГР отключал ( года два назад) и трубку со стороны эл. Насоса я заглушил. Попробую ещё раз просмотреть может что увижу. Спасибо за совет.
Старый 07.05.2017, 15:48 (15:48)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
при повороте налево из развала выливается на ремень все что там есть! а откуда он в развал попадает ищите! трубка наверно сверху какая-то сифонит..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 17:22 (17:22)   #5
alex303
alex303 Младенец
Спасибо! Начал разбирать. Страшно, там столько всего.
Старый 07.05.2017, 21:30 (00:30)   #6
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Посмотри пластиковый тройник там, у меня он лопнул, поменяли на обычный металлический с рынка сантехники и всё ОК
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
