Старый 07.05.2017, 12:23 (16:23)   #1
Abyl500
Abyl500 Младенец
По умолчанию Разные шины на разных осях
Здравствуйте! Туарег нф. Можно ли ставить на перед другие на зад другие шины одного размера???
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 15:38 (15:38)   #2
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
нельзя
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 17:48 (18:48)   #3
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
Кто сказал нельзя? На одной оси автомобиля должны быть одинаковые шины, а между осями допускаются разные шины.
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 18:02 (18:02)   #4
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
на моноприводном авто - соглашусь, на полноприводном нельзя
Старый 07.05.2017, 18:12 (22:12)   #5
Abyl500
Abyl500 Младенец
Почему? Небезопасно или влияет на какойто механизм?
Старый 07.05.2017, 18:15 (18:15)   #6
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
небезопасно это раз, так как поведение разных шин соответственно разное, во-вторых у каждого производителя шина с одним размером фактически отличается несколькими миллиметрами друг от друга, соответственно будет незначительная и негативная, но всё же, нагрузка на трансмиссию
а в чём вообще проблема? почему нельзя поставить 4 одинаковых?
Старый 07.05.2017, 18:34 (22:34)   #7
Abyl500
Abyl500 Младенец
Порезал шину. В магазинах не нашел точно такую же good year eagle assymetric f1 вроде. Поэтому купил 2 мишлена и поставил на переднюю ось
Купить 4 новых покрышек невыгодно
Старый 07.05.2017, 21:56 (22:56)   #8
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Если одного размера ( типа 255/55/18) , то все ОК
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 22:33 (23:33)   #9
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Чего ок то?
Может искать получше?
Этих гудков вагон!
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...t=1&q=Goodyear
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 23:30 (00:30)   #10
sarkap
sarkap Младенец
я попадал в подобную ситуацию, резал одно колесо, замена на другую резину с таким же размером но разный рисунок протектора (взял у кореша срочно утром ехать надо было) ничего хорошего. на скорости около 100 в легком повороте трекшен контроль как новогодняя ёлка и автоматический сброс газа. 80 км/ч ничего не происходило
Последний раз редактировалось sarkap; 07.05.2017 в 23:49.
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 10:22 (11:22)   #11
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Совершенно другая ситуация у ТС - два одинаковых колёса на одной оси, про разные и так всем ясно
Старый 08.05.2017, 10:24 (11:24)   #12
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Прошлое лето Москва Казань Москва. Так вышло. Спереди лето сзади зима липучки. Дорогу и прямую держало ок. Не нагревались. Возмодно зад на зиие в жару хуже тормозит.
Проверьте на скорости поведение и не греются ли литые диски с резиной.
Проблем не вижу при одинаковых размерах.
Старый 08.05.2017, 15:48 (16:48)   #13
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Вот блин реально не догоняю
Если один ботинок порвется, вы в разных ходите?!
Потому что новые дорогие.
Старый 08.05.2017, 19:55 (19:55)   #14
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
+1
Старый 09.05.2017, 12:55 (13:55)   #15
sarkap
sarkap Младенец
[QUOTE=DmVA;2605869]Совершенно другая ситуация у ТС - два одинаковых колёса на одной оси, про разные и так всем ясно[/QUOT
Уточняю ставил на перед одинаковую пару и на зад одинаковую пару
Старый 09.05.2017, 13:11 (13:11)   #16
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Ставить можно.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств:
5. Колеса и шины
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
А дальше уже ваше личное дело. Кто-то например, не заморачивается и на зимней резине круглый год ездит.
На свой авто не поставил бы разные шины.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 20:29 (23:29)   #17
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
порезал колесо Шины Toyo Proxes ST II размер 255/60/17
замены нет поставил
пришлось установить Pirelli Scorpion Verde 235/65/17 перед пару
зад Toyo Proxes ST II размер 255/60/17
по данным шинного калькулятора размер одинаковый, при движении новогодняя елка на панели не загоралась
проехал 1000 км, но пришлось быть постоянно в напряги, чуть неровность келейность на дороге машину кидает из стороны в сторону, в общем двумя руками за руль
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 21:54 (21:54)   #18
Menzurka
Аватар для Menzurka
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
Menzurka Младенец
Нельзя, но если очень хочется, то можно
Главное – это не переусердствовать.
У меня до Фольксвагена китаец Чери Амулет был, я немного перестаралась с вылетом и в итоге грязь с выступающих покрышек пескоструила пороги. Пришлось брать усилитель http://asiacentr.com.ua/tovar_usilit...ij-r-chery-qq/
Последний раз редактировалось Menzurka; 23.05.2017 в 21:34.
Menzurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
