Старый 09.05.2017, 16:10 (16:10)   #1
aleksvan
aleksvan Младенец
По умолчанию Микрофон установлен, а блютуза нет
День добрый. Залез в потолочную консоль и с удивлением обнаружил там микрофон (7L6 035 711A). А вот блютуза в машине нет - по WIN номеру не значится. Блока блютуза под сиденьем пассажира я тоже не нашел и каких либо левых разъемов тоже там не болтается. Такое бывает? Зачем микрофон, если нет блютуза? Предшественник не доделал?
Машина 2008 года, BKS 3.0, RHS510 с завода.
aleksvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 10:49 (09:49)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
aleksvan, а от нас то что нужно: поставить?
Укомплектовали так потолочную консоль.
Старый 10.05.2017, 13:24 (12:24)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
вероятно голосовое управление штатной РНС510
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleksvan (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 15:54 (15:54)   #4
aleksvan
aleksvan Младенец
Спасибо, попробую в сторону голосового управления покапать. Но в инструкции, которая шла с магнитолой ничего об этом нет.
Старый 10.05.2017, 17:21 (16:21)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
голосовое управление работает только на английском.
Старый 10.05.2017, 17:47 (17:47)   #6
aleksvan
aleksvan Младенец
А у меня и нет русского. Версия прошивки очень старая. При нажатии на i - говорит, что не активировано. Вроде есть решение, но пока не пробовал.
>>>ВАГКОМОм или ВАСом надо поменять значение бита 1 в 7 байте длинной кодировки РНС
>>>Блютусный микррофон надо пропустить через РНС
>>>TallioN 05.03.2010, 07:31
Старый 11.05.2017, 12:22 (11:22)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
если нет блютуса, то он так и должен быть подключен. Можно достать магнитолу посмотреть что входит в зеленый разъем.
Старый 16.05.2017, 18:45 (18:45)   #8
aleksvan
aleksvan Младенец
Активировал я голосовое управление сбросом бита в 7 байте блока магнитолы.
1)Работает, только когда выбран в системных настройкам магнитолы не русский язык. Пробовал английский. При этом файлы mp3 , русские названия песен могут отображаться козябрами. А могут и нет. Зависимости не понял.
2)Работает, когда выбрано движение по маршруту.
3)Голосовые функции работают, но не удобны, например для изменения масштаба проще крутилку прокрутить и для перехода с карты на радио кнопку ткнуть.
можно отключать обратно, не удобно.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
