Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 18.05.2017, 01:56 (01:56)   #1
KEKC
KEKC Младенец
По умолчанию Чип от диллера
Доброго времени суток, мне тут диллер навязчиво рекомендует прошить мой 3,6 fsi . Говорит мол разница огроменная, и гарантия на месте . Я не то чтобы горю острым желанием добавить лошадей(сознательно покупал бензин , а не дизель) да и как то не особо верится в прокачку атмо...
Но, тем не менее, сталкивался ли ктото с прошивкой от диллера и имеет ли это смысл вообще ?
KEKC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 10:55 (10:55)   #2
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Прошивка атмосферного мотора сама по себе смысла не имеет.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 11:32 (11:32)   #3
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всё верно.
Но ведь с этим двигателем ситуация особенная. В стоке он изначально идёт 280 л.с. и в таком виде поставляется на американский рынок. К нам же приходит уже задушенный до 249 коней.
Так вот либо тупо меняют блок управления двигателем, что врядли, либо заливают родную стоковую прошивку, либо подходящую кривую... И всё. Так вот чтобы определиться, стоит ли это делать на своей машинке у них, надо иметь чёткое понимание, каким образом они собираются вернуть обратно родные лошади, если, конечно, мы говорим об одном и том же
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 11:33 (11:33)   #4
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 111
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Интересный у Вас дилер. Буквально час назад был у своего ОД и на вопрос официальной прошивки CRCA 245, получил ответ, что дилер не занимается такими вещами не официально не по серому !!!
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voland (06.06.2017)
Старый 18.05.2017, 12:47 (12:47)   #5
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Всё верно.
Двигатель 280 сил и 249 отличаются не только программно, есть тема на этом форуме. Еще ни кому не удалось просто поменять блок управления, прошивка от 280 сильно двигателя не работает на 249 сильном. Двигатель ПОРШЕ 3,6 выдает 300 сил и тоже отличается от 280 сильного, там плюсом валы другие. Не вводите в заблуждение
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voland (06.06.2017)
Старый 18.05.2017, 12:57 (12:57)   #6
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 111
В Москве есть контора которая делает из 249лс- 315 лс. с предоставлением замеров. Всех тонкостей не знаю, но по отзывам вроде не плохо. Если надо в ЛС скину контакты.
Старый 18.05.2017, 13:23 (13:23)   #7
Сергей (Изотоп)
Чуть по-корректней в утверждениях... Да ?
Никто никого здесь не пытается ввести в заблуждение.
По внимательнее читайте вопрос и,соответствующий ответ на это самый вопрос.
А вопрос состоял в том, можно ли довериться ОД, который навязчиво рекомендует прошить мотор без потери гарантии.
Остаётся узнать --- каким способом он это делает, чтобы потом без проблем...
А по поводу разницы в железе этих двух моторов 249 и 280..., ну да, разные номера ГБЦ и вроде как всё.
Но внутрь головы этих моторов я не заглядывал, поэтому ничего утверждать пока не стану. Но люди их как шили, так и шьют, кто-то криво, а кто-то нет... Так ведь это везде так, и на GP особенно часто людям льют прошивки со сломанной моделью.
Просто вникать надо в конструктив и, по возможности, отслеживать поведение таких же моторов, прошитых в тех или иных конторах.
А уж только потом делать выводы и решать : а стОит ли?
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 18.05.2017 в 13:25.
Voland (06.06.2017)
Старый 18.05.2017, 13:41 (13:41)   #8
KEKC
KEKC Младенец
Обычный диллер. Кунцево-фольксваген.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Всё верно.
Вроде как говорили, что заливают стоковую "не задушенную" прошивку...
Последний раз редактировалось KEKC; 18.05.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2017, 14:00 (14:00)   #9
Сергей (Изотоп)
Так вот неплохо бы пробить, не кривая ли она. Я к тому, что при прошивке со сломанной моделью, машинка в будущем может повести себя как угодно, да и гарантия к тому моменту может уже и подзакончиться...
Есть у кого спросить, кто уже нормально покатался именно с этой прошивкой ?
Старый 18.05.2017, 14:05 (13:05)   #10
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
А какую сумму озвучивают и что говорят, какие параметры меняются?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 14:30 (14:30)   #11
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Наверное компрессор прикручивают -не иначе ...
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 14:38 (13:38)   #12
FED72
Благодарностей: 84
Может дилер имеет ввиду какое-то обновления программы для двигателя и коробки, оптимизирюущей их?
Старый 18.05.2017, 14:47 (14:47)   #13
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Ок, написал без злобы
По теме - согласен. Из того что я запомнил, это есть различия в системе охлаждения, есть дополнительные датчики, другая помпа...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
ИМХО - это чудеса. Но такое встречается, например на драйв2 сегодня читал, там одному движок 2,0T на A4 прошили и момент на графиках 700 н.м. на 2000 об.мин. Так что на стенде могут намерять просто космос при желании. 315 л.с. на стоковом железе получить нельзя - к сожалению.
https://www.drive2.ru/l/473395007290606389/
Последний раз редактировалось denissv; 18.05.2017 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2017, 15:33 (15:33)   #14
KEKC
KEKC Младенец
Если дадите совет, как ее пробить на "кривость" буду очень благодарен...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
"Вроде как говорили, что заливают стоковую "не задушенную" прошивку..."
Последний раз редактировалось KEKC; 18.05.2017 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2017, 15:35 (14:35)   #15
FED72
Благодарностей: 84
KEKC, все-таки стоимость можете узнать и возможность возврата средств, в случае, если не устроит прошивка?
Voland (06.06.2017)
Старый 18.05.2017, 15:46 (15:46)   #16
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 111
Не могу утверждать по бензо Туру, но так заявляют. Точно знаю по Q7 3.0D и X6, чиповали у них, все остались очень довольны, при чём делали примерно год назад, пока всё Ок. А по поводу 2.0 А4, у меня был такой Allroad, его вообще с его не очень надёжным мотором мало кто берётся чиповать. Но он и в стоке очень приятно едет.
Старый 18.05.2017, 16:41 (16:41)   #17
Сергей (Изотоп)
Как вариант :
Я отправлял копию одной из прошивок комраду SLS, это партнёры клуба, нормальная проверенная контора по ЧИП тюннингу. Он прочитал и сразу же разъяснил, дословно :
SLS
Посмотрел, с таким тюнингом что угодно может быть...
Моментная модель блока разрушена, обычный "говночип".
Вот как то так
Старый 18.05.2017, 17:25 (17:25)   #18
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
KEKC, а зачем тебе это вообще? Посмотри графики этих движков, у них планка одинаковая вплоть до 4.5 - 5 тыс., вся прибавка т.е. 31 лошадь, там, наверху. Ты часто в той зоне держишь обороты? А например если смотреть момент так он вообще одинаков на этих движках.
Сергей (Изотоп), внутрянка голов одинаковая, разные номера голов из за отличия в охлаждении (и то надо уточнить разные ли номера). Каких либо отличий влияющих на мощность именно конструктивно в движках нет. С одной стороны непонятно, если он просто задушен программно, почему никому не удается, его так сказать раздушить, а сдругой стороны - может потому что это особо никому не нужно?)
Последний раз редактировалось Relikt; 18.05.2017 в 17:33.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 18:49 (18:49)   #19
Сергей (Изотоп)
Так вот и я о том же, конструктивных изменений особо не заметил.
P.S.
Только что вычитал : "моторы 249 и 280 почти одинаковы. Разница в головках блока сводится к штуцеру в передней части двигателя для системы охлаждения. Т.к. у 280 есть клапаны, которые перекрывают движение ОЖ в головке при прогреве..., на 249 эта система отсутствует и вместо штуцера стоит заглушка. Блоки цилиндров, поршни, впускные коллекторы... идентичны. ЭБУ моторов с разными номерами."
А чтобы "раздушить" грамотно и при этом ещё и не навредить, так ведь это заморачиваться нужно и вникать дотошно А им это зачем ?
Вот зачастую кривые и льют...
Старый 18.05.2017, 21:27 (21:27)   #20
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
С форума адакт:
На сегодня на эти авто всего 2 софта. По крайней мере я за 3 года не встречал больше.
Это
3,6l FSI EU4 CGRA 280hp 03H907309_03H906023AC_512865_(8035)
3,6l FSI EU4 CMTA 249hp 03H906023T_03H907309T_512953_(8036)
Оба софта РОДСТВЕННЫЕ. В базе МОДы на основе 280-сильного, там где-то порядка 311hp
Ну как-то так.
700Владимир (09.10.2017)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
