Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 24.05.2017, 07:57 (06:57)   #1
And28586512
And28586512 Младенец
По умолчанию мокрая передняя стойка лобового стекла
Пожалуйста помогите!! Каждый раз либо после дождя либо после мойки, на правой стойке появляются подтеки. После высыхания вообще ужас , соляные разводы((( Что делать
And28586512 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 09:08 (09:08)   #2
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Люк есть? если да то смотри уплотнитель и прочисти сливы
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 11:22 (11:22)   #3
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Стекло родное?
Если нет, то могли плохо вклеить. Тогда стекло переклеивать надо. Было такое на пассате.
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 11:35 (13:35)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
тут сейчас все голову сломают, ТС Вы хоть озвучьте с чего всё началось????
Старый 24.05.2017, 13:20 (12:20)   #5
And28586512
Люк есть! Все начилось 1 год назад, начал замечать что на стойке появились разводы, после этого делал хим.чистку, но всеравно они так и появляются((
Добавлено через 35 секунд
Стекло родное!!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Если сливы виноваты, то где они находятся!!
Последний раз редактировалось And28586512; 24.05.2017 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 15:04 (15:04)   #6
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Передние дренажные шланги проходят по стойкам и заканчиваются на перегородке моторного отсека. Чистка выполняется со стороны проёма люка.
Водосточные шланги сзади проложены в стойках и заканчиваются в задних колесных нишах. Очистка выполняется от колесной ниши, для чего необходимо снять подкрылок.
Для чистки рекомендуется использовать приспособление, изготовленное из старого троса привода спидометра (длиной примерно 2300 мм).
And28586512 (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 21:27 (21:27)   #7
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Люк либо рейлинги. По описанию больше похоже на второе.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 23:55 (22:55)   #8
And28586512
Т.е мне надо открыть люк и найти там отверстия!!
Старый 26.05.2017, 16:42 (16:42)   #9
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Да они находятся по углам,ванночки, по сути посветишь фонарикам их видно
And28586512 (31.05.2017)
Старый 28.05.2017, 17:05 (17:05)   #10
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
And28586512, открой люк и полей водичкой в дренажные отверстия по бокам. Если увидишь что вода плохо уходит - шланги надо чистить. Делать это сверху не советую да и не получится скорее всего. Необходимо будет снять обшивку стойки, разъединить дренажный шланг и резиновый штуцер, прочистить их и попробовать продуть штуцер мощным компрессором.
Старый 31.05.2017, 10:11 (09:11)   #11
And28586512
Всем большое спасибо!! Все получилось
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
