Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 26.05.2017, 12:05 (11:05)   #1
Александр Чупров
Александр Чупров Младенец
По умолчанию 3.0 BKS проблема с кондиционером
Всем доброго времени суток. немного истории..... машина куплена в декабре 2016 года, в очень приличном состоянии, при покупке полная диагностика ошибок не показала и за всю эксплуатацию в холодное время проблем с А/М не было, если не считать мелочей. Но вот наступила весна, и....... при включении А/С холодный и приятно-сухой воздух в салон не пошел....( поехал к диагностам... результат- блок управления кондиционером неисправен... ошибка вроде 0004, уже начал искать на авито, цена вопроса 4-5тр. но решил заехать к холодильшикам проверить фреон. И правильно сделал, давление оказалось в норме, а вот количество было превышено почти в 2 раза 1200, вместо 700(( все исправили, и холод пошел, при этом все ошибки пропали...., но радость оказалась преждевременной. Кондиционер включается и работает только до того момента как не выполнит свою функцию, но только в первый раз..... а затем он замирает и больше не реагирует...... начинает гнать тропический воздух..... давление замирает на 7 атм. а температура поднимается с 2-3 градусов до 40 это на датчике который у охладителя..., такое ощущение, что клинит клапан контура, при этом компрессор работает по малому кругу.... Лечится выключением двигателя и 15-20 минут времени....
Александр Чупров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
