#1 |
Добрый день!
Подскажите, иногда при запуске заводится и сразу глохнет Туарег 2006г ВАС дизель. При осмотре заметил закрытую дроссельную заслонка. Снимаю с неё черный шланг, заслонка открывается и заводишь без проблем, через некоторое время одеваешь (сразу на получается всасывает воздух в шланг и при одевании закрывается ДЗ) и все нормально. Раньше такое происходило раз в месяц, теперь практически каждый день. Менял клапаны Клапан электромагнитный рециркуляции ог и Клапан регулировки давления не помогло. В чем проблема не понятно? |
#2 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Может в интеркуллере масло, и не дросель это, а глушилка она должны быть всегда открыта, только в момент глушения закрываеться, и снова открываеться, проверьте может где вакуумная магистраль к ней прохудилась.
#4 |
Кто подскажет принцип работы Демпфера ( на картинке выделен красным), и шланг на 35 клапан стоит как на схеме, а то у меня он в нижний подключен.
#5 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Может вакуумная магистраль к ней прохудилась.
Я бы тоже скинул хомуты с интеркулера... |
#7 |
Нет, промывал полностью, хотя он и так был в нормальном состоянии.
#8 |
Благодарностей: 34
34
Так и глохнет
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Ищи мою тему там все расписано у тебя падает давление в топливной системе. Пиши раскажу что смотреть или звони на ватсаб 8910 семь семь пять 68 О3 |
Последний раз редактировалось artem33; 06.07.2017 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Случилась такая же беда на туарег r5 bac 2004,на ходу перестала реагировать на педаль газа и в итоге захлохла,после заводится и глохнет на педаль не реагирует.
Может у кого есть скрины измеряемых величин в блоке двигателя при запуске что бы понимать в какую сторону смотреть,есть сомнения по 18 группе там одни 128 цифры,тандемный и подкачивающих работают |
#10 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Добрый день!
Подскажите, иногда при запуске заводится и сразу глохнет Туарег 2006г ВАС дизель. При осмотре заметил закрытую дроссельную заслонка. Снимаю с неё черный шланг, заслонка открывается и заводишь без проблем, через некоторое время одеваешь (сразу на получается всасывает воздух в шланг и при одевании закрывается ДЗ) и все нормально. Раньше такое происходило раз в месяц, теперь практически каждый день. Менял клапаны Клапан электромагнитный рециркуляции ог и Клапан регулировки давления не помогло. В чем проблема не понятно? Добавлено через 14 минут 5 секунд Цитата:
Может у кого есть скрины измеряемых величин в блоке двигателя при запуске что бы понимать в какую сторону смотреть,есть сомнения по 18 группе там одни 128 цифры,тандемный и подкачивающих работают Попробуй сначала зафиксировать заслонку в открытом состоянии, патрубок можешь не одевать.Если не поможет - приотпусти приёмную трубу. Если стоит сажевый - может "душить" мотор. Если не то ни другое не поможет, тут уже разбираться с системой вспрыска. В этом случае проверь давление с тандемного насоса, должно быть нре менее 7бар. |
Последний раз редактировалось philip; 17.10.2018 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
