Старый 05.06.2017, 21:37 (21:37)   #1
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
По умолчанию Проверка показаний надува турбины
Всем привет!
Кто может подсказать как правильно проверить показания надува турбины на 3.0 тди bks, casa
Пробежался по форуму толкового ничего ненашел, если кто знает поделитесь очень интересно в каких группах и какие показатели должны быть?
Последний раз редактировалось anb-72; 05.06.2017 в 22:07.
Старый 05.06.2017, 22:04 (22:04)   #2
anb-72
Аватар для anb-72
wlapot, Ссори Каса и бкс
Старый 05.06.2017, 23:17 (23:17)   #3
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Смотришь параметры на ХХ при 90 градусов и выше.Потом снимаешь лог файл на 3й передаче
группы 1,10,11 в двигателе.Смотришь лог с помощью чего тебе удобно!
например: http://avtoadapter.ru/log/index.php
и,или показываешь лог знающему человеку!
Это для касы.Для бкс точно не скажу,действуй по аналогии...
Буквенные обозначения двигателей: CASA, CASB
001 Адаптация подачи
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 610 ... 810 об/мин
2) Подача, среднее значение
На холостом ходу: 4 ... 11 мг/цикл
3) Давление в рампе, фактическое
Проверка значения по блоку измеряемых величин 020
4)Температура охлаждающей жидкости
При рабочей температуре: 70 ... 115 °C
010 Величины воздушного потока
1) Действительное значение воздушной массы
На холостом ходу: 210 ... 280 мг/цикл
При полной нагрузке: > 1050 мг/цикл
При атмосферном давлении 970 ... 1020 мбар
2) Атмосферное давление
[мбар]
3) Давление наддува, фактическое значение
На холостом ходу: 950 ... 1080 мбар
При полной нагрузке: > 2150 мбар
4) Положение педали акселератора
- При выключенной системе рециркуляции отработавших газов, например, по причине высокой
температуры воздуха на впуске, воздушная масса на холостом ходу может быть увеличена. В такой
ситуации требуется обеспечить короткое и резкое нажатие педали газа, чтобы проверить, не станет ли
после этого воздушная масса меньше.
- Дополнительно требуется проверить воздушную массу базовой регулировкой системы рециркуляции
отработавших газов и базовой регулировкой турбокомпрессора.
011 Регулировка давления наддува
[об/мин]
2) Давление наддува, заданное значение
[мбар]
4) Давление наддува, величина регулировки
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
есть еще такая штука:
033 Базовая регулировка: Турбокомпрессор
1) Температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 80 °C.
2) Выключить зажигание на короткий промежуток времени, после чего запустить двигатель
3) Запустить базовую регулировку
4) Следить за указаниями водителю
(педали должны быть нажаты)
5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 1000 об/мин.
KУказание:
Теперь турбонагнетатель будет включаться с различной
скважностью.
Заданные значения в положении 'закрыто':
Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин
Включение: закр
Давление наддува, фактическое значение: 970 ... 1150 мбар
Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 98 ... 100 %
Заданные значения в положении 'открыто':
Включение: 'открыто'
Давление наддува, фактическое значение: 910 ... 1050 мбар
Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 0 ... 2 %
Разность давлений наддува между 'закр/откр': 50 ... 135 мбар соответствует норме
Еслисомневаешься то не лезь!
Последний раз редактировалось wlapot; 05.06.2017 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (06.06.2017), govor (18.07.2017)
Старый 06.06.2017, 09:33 (09:33)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
wlapot, спасибо!
Никаких сомнений.
Подскажи если машина чипована показатели другие будут?
Старый 06.06.2017, 22:04 (22:04)   #5
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Вполне.От вредителей зависит...
anb-72 (07.06.2017)
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
