Старый 09.06.2017, 09:11 (10:11)   #1
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
По умолчанию RNS перешла сама на немецкий
все бы ничего, но музыка перестала играть совсем: ни радио ни сд)))) навигация и камера работает. при попытке перейти на инглиш в меню пишет: the desired language could not be loaded.
Подскажите кто может сталкивался? чего то совсем по поиску не густо...
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2017, 14:00 (15:00)   #2
jekas
Аватар для jekas
прошло две недели как рнс находится у мастера, а начиналось с того что прошивкой вылечиться. теперь говорит прошивка не ставится, пробовал говорит и винты менять и версии прошивки...
Старый 09.08.2017, 20:37 (21:37)   #3
syavych
syavych Младенец
Сегодня то же самое случилось, ушла в перезагрузку при включение зажигания и теперь на немецком и не играет. Кто знает что делать?
syavych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 19:25 (20:25)   #4
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Похоже одна и та-же проблема - слетает Nand Flash, сейчас ищу программатор для них, по результату отпишусь.
Старый 06.09.2017, 20:01 (21:01)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
А исходный файл для прошивки есть? И как прошивать будешь программатором - выпаивать? есть программаторы специальные под РНС в штатный разъём (шнурок с прогой), но он денег стоит, как половина РНС.
Если не удаётся накатить прошивку с диска либо старую типа 2660 или вообще старее 12хх, то думаю надо к спецам нормальным отдать. С чего бы прошива просто так улетает, возможно проблемы в "железе", в электрокомпонентах РНС. Вероятно проблемы с питанием.
Nand Flash - это флешка для прошивки или для "биуса материнки"?
Последний раз редактировалось Леонид; 06.09.2017 в 20:05.
Старый 06.09.2017, 21:21 (22:21)   #6
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Файлик вроде есть, микросхемы новые то-же, выпаивать не буду, сниму эти, поставлю прошитые. Setconfig одному смысла нет приобретать, хотя если вар1 не прокатит то подумаю. Прошивки не ставятся никакие (от 1100 до 3810а ставил), вылетает на 87% HOST как и было в первый раз. Там слетела в аномальные холода, поправили ее за денежку (похоже просто погрели Nand Flash) и проработала она все лето, а по осени как холодать стало опять за свое (в первый день слетели настройки радиостанций, во второй уже немецкий язык и нет звука и т.д.) Прошивка не проходит и проблема как раз в "железе", т.е. в этой Nand Flash. На последний вопрос пока ответить не готов, после пробы прошить будет понятнее.
Старый 07.09.2017, 11:41 (12:41)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Скажи пож., что за микруха и где установлена на плате - как найти, сколько ног? Это для самообразования. Т.е. ты думаешь, что накрылась сама микросхема памяти, не держит инфу?
На сколько я знаю, там две памяти (поправь если не так). Одна Nand Flash с конфигурацией машины - типа Туарег, Мультивен и т.д. эта просто так не прописывается, в ней, вероятно, прописан первоначальный загрузчик, а другая ПЗУ - она шьётся уже с диска разными прошивками. Это чисто мои предположения после обработки полученной отовсюду информации.
...выпаивать не буду, сниму эти, поставлю прошитые...
Ну всё равно же выпаивать и ставить новые... там всё на пайке.
У меня тоже проблема с РНС была с зимы после диких холодов. РНСку колбасило то работала, то бухала в динамики. Хотел сам копаться, да понял, что время убью много и результат не очевиден. Отдал тут ребятам. Они железо ремонтируют исключительно на РНС-510. Карты не шьют.
За 4тыр отремонтировали. Нашли и заменили микрочип управления питанием. Чип взяли с разбитого донора. Сказали, что по питанию часто проблемы.
Я пока РНС не вскрывал и не смотрел, что и как они там махнули, хотя ооочень интересно...
Последний раз редактировалось Леонид; 07.09.2017 в 16:10.
Старый 07.09.2017, 18:15 (19:15)   #8
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Nand Flash тем и отличается что в ней шьется вначале загрузчик а потом сама прошивка, прошивку можно залить с диска, а вот загрузчик никак.
Старый 07.09.2017, 21:10 (22:10)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Как найти микруху Nand Flash на плате?
Старый 08.09.2017, 07:18 (08:18)   #10
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Свою разбирать буду - сфоткаю и выложу.
Леонид (08.09.2017)
Старый 13.09.2017, 13:12 (14:12)   #11
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Вот она, вторая на обратной стороне платы.
Тип файла: jpg 20170912_193014.jpg (180.0 Кб, 10 просмотров)
Леонид (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 15:12 (16:12)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Эта Nand Flash, которая Samsung...? Где ты их купил...? Cразу не найти ...
Т.е. в неё прошивается конфигурация и загрузчик, а потом опять же в неё заливается прошивка с диска???
Что значит , "вторая на обратной стороне", а что есть такое - первая?
Вот, имея файлик и микрухи можно "кирпичи" восстанавливать, которые убили программно. А файлик можно дерануть с любой рабочей материнки.
Поле деятельности обширно..., жаль РНС-ки уже устаревают.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.09.2017 в 15:27.
Старый 13.09.2017, 16:52 (17:52)   #13
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Китай рулит, там есть. Организация этой памяти "немного" ненормальна, у нее есть свой BOOT, чтение-запись страницами. Загрузчик аппарата лежит в других чипах (там их дох...я, от слова много), но я не знаю, сможет-ли RNS при прошивке пролить чистые чипы.
Таких микросхем 2 шт. Только микросхемы эти бывают с разными буквами и не совместимы межу собой. И еще не факт, что RNS туарега заработает с прошивкой в этих чипах от гольфа например.
Леонид (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 18:55 (19:55)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Когда я пытался отремонтировать свою, то мне один "спец" сказал, что можно поменять рабочую материнку от любой РНС, но надо перепаять Nand Flash с конфигурацией своей машины.
Знаю доподлинно, что шнурком шьют эту память. Надо только знать куда чего лить и иметь исходник.
Мультивеновскую шьют вообще легко, а типа с гольфа - вероятно шитья больше.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
